Warum zeigt ZON Utility die IP-Adresse als 0.0.0.0 an oder kann nicht auf ein Zyxel-Gerät zugreifen?
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise sind nicht alle Texte korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
ZON Utility zeigt die IP-Adresse eines Zyxel-Geräts manchmal als 0.0.0.0 an, kann die Web-GUI nicht öffnen oder erkennt das Gerät überhaupt nicht. In diesem Artikel werden die häufigsten Ursachen erläutert, wie z. B. VLAN-/PVID-Diskrepanz, fehlende DHCP-IP, IP-Konflikt, falscher Netzwerkadapter, Multicast-Einschränkungen oder Probleme bei der ZON-Installation.
Symptom
Bei der Verwendung des Zyxel One Network Utility, auch bekannt als ZON Utility, kann eines der folgenden Symptome auftreten:
  • Das Gerät wird erkannt, aber die IP-Adresse wird als 0.0.0.0angezeigt
  • Das Gerät wird erkannt, aber die Web-GUI lässt sich nicht über ZON öffnen
  • Das Gerät erscheint nicht im ZON-Scan-Ergebnis
  • ZON kann keine IP-Einstellungen vornehmen oder Firmware-Upgrades durchführen
  • ZON Utility lässt sich auf dem PC nicht starten oder funktioniert nicht ordnungsgemäß
Grundursache 1 – Der PC ist mit einem VLAN verbunden, in dem der Switch keine Verwaltungs-IP hat
Das ZON-Dienstprogramm erkennt Zyxel-Geräte lokal über das Netzwerk/VLAN, mit dem der PC verbunden ist.
Wenn der Switch in einem VLAN über eine Verwaltungs-IP-Adresse verfügt, der PC mit ZON jedoch mit einem anderen VLAN verbunden ist, in dem der Switch keine IP-Adresse hat, erkennt ZON das Gerät möglicherweise zwar, zeigt dessen IP-Adresse jedoch als 0.0.0.0 an.
Beispiel:
  • Der Switch verfügt über eine Verwaltungs-IP-Adresse in VLAN 1
  • Der PC ist mit einem Switch-Port mit PVID VLAN 20verbunden
  • Der Switch hat keine Verwaltungs-IP-Adresse in VLAN 20
In diesem Fall kann ZON den Switch auf Layer 2 erkennen, aber keine gültige Verwaltungs-IP für das VLAN anzeigen, an das der PC angeschlossen ist. Infolgedessen wird die IP-Adresse möglicherweise als 0.0.0.0 angezeigt.
Dies kann auch bei von Nebula verwalteten Switches vorkommen. Das Nebula Control Center zeigt möglicherweise die korrekte LAN-IP an, da der Switch online ist und über die Cloud mit Nebula kommuniziert. ZON arbeitet jedoch über das lokale PC-Netzwerk. Wenn der PC daher mit einem VLAN verbunden ist, in dem der Switch keine Verwaltungs-IP hat, zeigt ZON möglicherweise 0.0.0.0 an, obwohl Nebula die richtige IP anzeigt.
Lösung
Verbinden Sie den PC mit einem Port/VLAN, in dem der Switch über eine konfigurierte Verwaltungs-IP-Adresse verfügt.
Alternativ können Sie eine Verwaltungs-IP-Adresse für das VLAN konfigurieren, mit dem der PC verbunden ist, oder die PVID-/VLAN-Einstellungen des Switch-Ports so anpassen, dass sich der PC im selben Verwaltungs-VLAN wie der Switch befindet.
Bei von Nebula verwalteten Switches überprüfen und passen Sie die VLAN-/IP-Einstellungen im Nebula Control Center an, falls ein lokaler Zugriff über ZON erforderlich ist.
Grundursache 2 – Das Gerät hat keine gültige DHCP-IP-Adresse erhalten
Wenn das Gerät so konfiguriert ist, dass es eine IP-Adresse von einem DHCP-Server bezieht, aber kein DHCP-Server verfügbar ist oder die DHCP-Anfrage fehlschlägt, verfügt das Gerät möglicherweise nicht über eine gültige IP-Adresse.
In diesem Fall zeigt ZON die Geräte-IP möglicherweise als 0.0.0.0 an.
Dies kann in folgenden Fällen passieren:
  • Der DHCP-Server nicht verfügbar ist
  • Das Gerät mit dem falschen VLAN verbunden ist
  • Der Uplink-Port nicht korrekt konfiguriert ist
  • Der DHCP-Server keine IP-Adresse für dieses Netzwerk bereitstellt
  • ein Problem mit der Verkabelung oder dem Netzwerkpfad vorliegt
Lösung
Überprüfen Sie, ob in dem Netzwerk/VLAN, mit dem das Gerät verbunden ist, ein DHCP-Server verfügbar ist.
Sie können auch das ZON-Dienstprogramm verwenden, um dem Gerät eine statische IP-Adresse zuzuweisen. Stellen Sie sicher, dass sich die statische IP-Adresse im selben Subnetz wie der PC befindet und nicht mit einem anderen Gerät in Konflikt steht.
Versuchen Sie nach der Zuweisung der IP-Adresse erneut, auf die Web-GUI des Geräts zuzugreifen.
Grundursache 3 – IP-Adresskonflikt
Ein IP-Konflikt kann auftreten, wenn zwei Geräte dieselbe IP-Adresse verwenden. Dies ist häufig der Fall, wenn mehrere Zyxel-Geräte dieselbe Standard-IP-Adresse verwenden, z. B. 192.168.1.1.
In diesem Fall erkennt ZON die Geräte zwar, der Zugriff auf die Web-GUI schlägt jedoch möglicherweise fehl oder es wird das falsche Gerät geöffnet.
Lösung
Identifizieren Sie das Gerät mithilfe des ZON-Dienstprogramms anhand seiner MAC-Adresse und weisen Sie ihm eine eindeutige Verwaltungs-IP-Adresse zu.
Sie können auch wie folgt auf IP-Konflikte prüfen:
  • Ping-Test
  • ARP-Tabelle auf dem PC
  • Vergleich der MAC-Adressen
  • Einzelne Geräte nacheinander vom Netzwerk trennen und erneut mit ZON scannen
Speichern Sie nach der Änderung der IP-Adresse die Konfiguration auf dem Gerät, um zu verhindern, dass die Einstellung nach einem Neustart oder Stromausfall verloren geht.
Grundursache 4 – In ZON ist der falsche Netzwerkadapter ausgewählt
Wenn der PC über mehrere Netzwerkadapter verfügt, wie z. B. Ethernet, WLAN, VPN-Adapter, Docking-Station-Adapter oder virtuelle Adapter, scannt ZON möglicherweise die falsche Schnittstelle.
Infolgedessen wird das Gerät möglicherweise nicht im Scan-Ergebnis angezeigt oder ZON kann nicht korrekt darauf zugreifen.
Lösung
Wählen Sie im ZON-Dienstprogramm den richtigen Netzwerkadapter aus, der mit demselben Netzwerk wie das Zyxel-Gerät verbunden ist.
Deaktivieren Sie bei Bedarf vorübergehend nicht verwendete Adapter wie:
  • WLAN
  • VPN-Adapter
  • VirtualBox/VMware-Adapter
  • Hyper-V-Adapter
  • Dockingstation-Adapter
Führen Sie dann den Scan erneut durch.
Grundursache 5 – Gerät befindet sich nicht in derselben Broadcast-Domäne
ZON erkennt Geräte lokal. Wenn sich der PC und das Zyxel-Gerät nicht in derselben Layer-2-Broadcast-Domäne befinden, findet ZON das Gerät möglicherweise nicht.
Dies kann passieren, wenn:
  • Der PC und das Gerät mit unterschiedlichen VLANs verbunden sind
  • Zwischen dem PC und dem Gerät ist ein Routing erforderlich
  • Das Gerät sich hinter einem anderen Router oder einer Firewall befindet
  • Multicast- oder Erkennungspakete blockiert werden
  • IGMP-Snooping oder das Verwerfen unbekannter Multicast-Pakete den Discovery-Verkehr beeinträchtigt
Lösung
Schließen Sie den PC direkt an denselben Switch oder dasselbe VLAN wie das Zyxel-Gerät an.
Überprüfen Sie außerdem die VLAN-Konfiguration, den Port-PVID und die Multicast-bezogenen Einstellungen. Testen Sie nach Möglichkeit mit einer einfachen Konfiguration:
  • PC direkt an den Switch angeschlossen
  • PC verwendet dasselbe Subnetz wie das Gerät
  • Keine VPN-Verbindung
  • Firewall für den Test vorübergehend deaktiviert
  • In ZON ist der richtige Netzwerkadapter ausgewählt
Grundursache 6 – Web-GUI kann nicht geöffnet werden, da sich der PC nicht im selben IP-Subnetz befindet
ZON kann ein Gerät auf Layer 2 erkennen, auch wenn sich der PC und das Gerät nicht im selben IP-Subnetz befinden. Zum Öffnen der Web-GUI ist jedoch eine normale IP-Verbindung erforderlich.
Beispiel:
  • PC-IP: 192.168.10.10
  • Geräte-IP: 192.168.1.1
ZON erkennt das Gerät möglicherweise weiterhin, aber der Browser kann die Web-GUI möglicherweise nicht öffnen, da der PC dieses IP-Subnetz nicht erreichen kann.
Lösung
Stellen Sie die IP-Adresse des PCs auf dasselbe Subnetz wie das Gerät ein oder ändern Sie die IP-Adresse des Geräts so, dass sie mit dem PC-Netzwerk übereinstimmt.
Beispiel:
  • PC-IP: 192.168.1.10
  • Subnetzmaske: 255.255.255.0
Versuchen Sie dann erneut, die Web-GUI zu öffnen.
Grundursache 7 – Problem bei der Installation des ZON-Dienstprogramms unter Windows
Das ZON-Dienstprogramm startet möglicherweise nicht oder funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die erforderliche Komponente zur Paketerfassung fehlt oder nicht korrekt installiert ist.
Beispielsweise kann ZON aufgrund einer fehlenden wpcap.dll -Datei oder weil die Npcap/WinPcap-Kompatibilität nicht aktiviert ist, fehlschlagen.
Lösung
Installieren oder reinstallieren Sie Npcap und aktivieren Sie während der Installation den WinPcap-API-kompatiblen Modus.
Starten Sie nach der Installation das ZON-Dienstprogramm neu und führen Sie den Scan erneut durch.
Falls ZON bereits installiert war, können Sie auch versuchen, das ZON-Dienstprogramm neu zu installieren.
Grundursache 8 – Windows-Firewall oder Sicherheitssoftware blockiert ZON
Die Windows-Firewall oder Sicherheitssoftware blockiert möglicherweise die Kommunikation des ZON Utility. Dies kann die Geräteerkennung, Konfigurationsänderungen oder Firmware-Upgrades über ZON beeinträchtigen.
Lösung
Lassen Sie ZON Utility in der Windows-Firewall oder der Sicherheitssoftware zu.
Zu Testzwecken können Sie die Firewall vorübergehend deaktivieren und den Scan erneut ausführen. Wenn ZON bei deaktivierter Firewall funktioniert, fügen Sie ZON Utility zur Liste der zugelassenen Anwendungen hinzu und aktivieren Sie die Firewall wieder.
Ursache 9 – Die Konfiguration wurde geändert, aber nicht gespeichert
Bei einigen Geräten müssen Änderungen, die über ZON oder die Web-GUI vorgenommen wurden, in der Startkonfiguration gespeichert werden.
Wenn die IP-Adresse oder die VLAN-Einstellung geändert, aber nicht gespeichert wurde, kann das Gerät die Einstellung nach einem Neustart oder Stromausfall verlieren.
Lösung
Speichern Sie die Konfiguration auf dem Gerät, nachdem Sie die IP-, VLAN- oder Verwaltungseinstellungen geändert haben.
Starten Sie das Gerät anschließend neu und überprüfen Sie, ob die Einstellungen weiterhin gelten.
Checkliste zur Fehlerbehebung
Verwenden Sie die folgende Checkliste, wenn ZON 0.0.0.0 anzeigt, die Web-GUI nicht geöffnet werden kann oder das Gerät nicht gefunden wird:
  1. Stellen Sie sicher, dass der PC und das Gerät mit demselben lokalen Netzwerk/VLAN verbunden sind.
  2. Überprüfen Sie die PVID des Switch-Ports, an den der PC angeschlossen ist.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Switch über eine Verwaltungs-IP-Adresse in diesem VLAN verfügt.
  4. Wenn das Gerät DHCP verwendet, stellen Sie sicher, dass ein DHCP-Server verfügbar ist.
  5. Wählen Sie in ZON Utility den richtigen Netzwerkadapter aus.
  6. Deaktivieren Sie VPN oder nicht verwendete virtuelle Adapter für den Test.
  7. Überprüfen Sie, ob doppelte IP-Adressen vorhanden sind.
  8. Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse des PCs im selben Subnetz wie die IP-Adresse des Geräts befindet.
  9. Lassen Sie ZON Utility in der Windows-Firewall oder der Sicherheitssoftware zu.
  10. Installieren Sie Npcap neu, wobei der WinPcap-API-kompatible Modus aktiviert ist.
  11. Speichern Sie die Gerätekonfiguration, nachdem Sie die IP- oder VLAN-Einstellungen geändert haben.
  12. Überprüfen Sie bei Nebula-verwalteten Geräten die VLAN-/IP-Einstellungen im Nebula Control Center.
Zusammenfassung
Wenn das ZON-Dienstprogramm 0.0.0.0 anzeigt, bedeutet dies nicht immer, dass das Zyxel-Gerät keine IP-Adresse hat.
In vielen Fällen kann ZON das Gerät auf Layer 2 erkennen, aber keine gültige Verwaltungs-IP aus dem VLAN anzeigen oder darauf zugreifen, mit dem der PC verbunden ist.
Die häufigsten Ursachen sind eine VLAN/PVID-Diskrepanz, eine fehlende DHCP-IP, ein IP-Konflikt, die Auswahl eines falschen Netzwerkadapters, Firewall-Einschränkungen oder ein Problem mit der lokalen ZON-Installation.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
