Nebula - Access Point [AP] Log Messages
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Wenn Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Manchmal werden Sie einige Protokolleinträge sehen, die in NCC nicht so offensichtlich zu verstehen sind. Zum Beispiel, STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Normale AP-Protokollmeldungen
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF hat sich von STA abgemeldet Logout am [...]
Der Client hat das WiFi verlassen, entweder weil er sich zu weit vom WiFi entfernt hat oder weil er die Verbindung manuell getrennt hat.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Timeout on [...]
Der AP hat für eine gewisse Zeit keinen Datenverkehr von diesem Client empfangen und die inaktive Station rausgeschmissen.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF wurde von STA verlassen (L2UPFrame)
Der Client hat einen Zugangspunkt verlassen, nachdem er zu einem anderen Zugangspunkt geroamt ist.
  • STA Fast Roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Der Zugangspunkt verwendet 802.11r (Fast Roaming), damit der Client ohne erneute Authentifizierung roamen kann.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF hat Deauth durch Intra Roaming [...]
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF hat sich am [...]
Der Client ist von einem Funkgerät zu einem anderen geroamt, weil der AP die Signalqualität verglichen und deshalb das Funkgerät gewechselt hat (z.B. von 5GHz zu 2,4GHz).
Abnormale Log-Meldungen
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF hat disassoc von iwpriv(kickmac) [...]
Dies hängt mit der Funktion des schnellen Roamings zusammen, die einige Probleme verursachen kann. Bitte versuchen Sie, 802.11r auszuschalten, um zu sehen, ob es besser wird
  • Station: xx:xx:xx:xx:xx:xx wurde von Hostapd3 blockiert und hat durch prev-Auth Failed blockiert
Das Protokoll 'Hostapd3 + prev-Auth Failed' bedeutet, dass die WPA2-Authentifizierung nicht erfolgreich war. Die Ursache könnte ein falsches Passwort oder ein Paketverlust während des Authentifizierungsprozesses sein. Bitte überprüfen Sie den Schlüssel im Passwort oder ob in den Protokollen Informationen über eine hohe Wiederholungsrate vorhanden sind.
  • PN-Prüfung fehlgeschlagen
Das Ereignisprotokoll "PN-Prüfung fehlgeschlagen" steht für ein Problem mit Umgebungsstörungen. Dies tritt meist auf, wenn Sie Smart Mesh verwenden. Häufig gefolgt von Protokollen wie den folgenden
  • Repeater AP unterbrochen wegen Beacon Miss
  • Repeater Uplink unterbrochen
Dies ist ein Zeichen dafür, dass die vom Funkgerät ausgewählten Kanäle durch Interferenzen beeinträchtigt werden. Um diese Situation zu beheben, können Sie es versuchen:
  1. Wechseln Siemanuell zu einem anderen Kanal oder verwenden Sie DCS, um den Kanal zu wählen, der am wenigsten gestört ist.
Beobachten Sie das Gerät einige Tage lang, wenn sich die Situation nicht bessert:
  1. Ändern Siedie Kanalbreite von 80 MHz auf einen niedrigeren Wert (40 oder 20 MHz).
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 2 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
