Netzwerk-Switch - Ändern Sie die IP-Adresse der Switch-Verwaltung [Erste Anmeldung].
Wichtiger Hinweis:
Dieses Beispiel zeigt Administratoren, wie sie mit der Web-GUI oder über ZON die IP-Adressen der Switches verwalten und verhindern können, dass Administratoren versehentlich auf die falschen Geräte zugreifen.
Wie unten dargestellt, gibt es zwei Switches in der Umgebung. Beide Standard-IP-Adressen der beiden Switches lauten 192.168.1.1. Da beide die gleiche IP-Adresse haben, können Sie nicht sicher sein, auf welchen Switch Sie zugreifen, wenn Sie versuchen, dessen IP-Adresse zu erreichen.
1) Konfigurieren Sie die Management-IP über ZON
Laden Sie ZON herunter und öffnen Sie es(siehe diesen Artikel)
Markieren Sie dann den Switch, für den Sie die IP-Adresse ändern möchten
Stellen Sie die gewünschte IP-Adresse des Switches ein (in den meisten Fällen wird DHCP bevorzugt):
Suchen Sie die neue IP-Adresse in ZON:
Anmeldung über Webbrowser:
Anmeldedaten: admin / 1234
1) Konfigurieren Sie die Management-IP über die Web-GUI
1. Trennen Sie die Verbindung zwischen Switch-1 und Switch-2.
2. Stellen Sie die IP-Adresse des PCs auf das gleiche Subnetz wie Switch-2 ein.
In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse 192.168.1.100.
3. Öffnen Sie einen Browser (IE, Chrome, Safari, Firefox, etc....). Gehen Sie auf die Website http://192.168.1.1 (Standard-IP-Adresse der Verwaltung). Geben Sie als Benutzernamen "admin" und als Passwort "1234" ein (Standard-Anmeldeinformationen) und melden Sie sich bei der Web-GUI an.
4. Navigieren Sie zu:
SYSTEM > IP Setup > IP Setup
Konfigurieren Sie dann die Standard-Management-IP-Adresse mit der von Ihnen gewünschten IP-Konfiguration (in diesem Beispiel wird DHCP bevorzugt)
5. Speichern Sie Ihre Konfiguration
Melden Sie sich erneut mit der neuen IP-Adresse an. Vergessen Sie nicht, nach dem erneuten Einloggen auf das Symbol Speichern zu klicken, um die neue Konfiguration zu speichern.
Testen Sie das Ergebnis
Melden Sie sich über die Web-GUI an und gehen Sie zu Menü > Grundeinstellung > IP-Setup > IP-Konfiguration. Prüfen Sie, ob die IP-Adresse bereits als DHCP konfiguriert ist.
Achtung, bitte speichern Sie die Konfiguration nach der Änderung.
Wenn die Stromversorgung vor dem Speichern der Konfiguration unterbrochen wird, kehrt das Gerät zur zuletzt gespeicherten Konfiguration zurück, die die Standardeinstellung des Geräts sein kann.
Schaltfläche Speichern auf der Legacy-GUI
Sie finden die Schaltfläche "Speichern" in der oberen rechten Ecke der Web-GUI.
Beispiel auf einem GS1900-8HP:
Beispiel für einen XGS4600-32
Konfigurations-Demo-Video
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 14 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
