Zyxel Switch - Jumbo Frames und MTU: Was Sie wissen müssen (und warum eine "zu lange Nachricht" trotzdem vorkommen kann)
Wichtiger Hinweis:
Jumbo Frames sind Ethernet-Frames, die die Standardgröße von 1500 Bytes überschreiten. Wenn sie richtig konfiguriert sind, können sie die Leistung in lokalen Netzwerken durch Reduzierung des Overheads erheblich verbessern. Jumbo Frames können jedoch leicht nach hinten losgehen, wenn der gesamte Netzwerkpfad nicht so konfiguriert ist, dass sie unterstützt werden, was zu verworfenen Paketen, Fragmentierung und verwirrenden Fehlern führt.
Warum Jumbo Frames verwenden?
Nutzen Beschreibung
Geringerer TCP/IP-Overhead Geringeres Header-to-Payload-Verhältnis.
Geringere CPU-Unterbrechungen Weniger Pakete bedeuten weniger Arbeit für den Prozessor.
Optimiert für 10G+/große Datenmengen Ideal für NAS, Backups, Video, große Dateiübertragungen.
  • Standard-MTU: 1500 Bytes
  • Typischer Jumbo Frame: 9000 Bytes (manchmal 9216, 9600 oder sogar 16384+, je nach Protokollstapel)
Wenn Jumbo Frames Probleme verursachen
Jumbo Frames funktionieren nicht einfach automatisch. Wenn auch nur ein Gerät entlang des Pfades sie nicht verarbeiten kann, kommt es zu:
  • Fragmentierung oder Paketverluste
  • Fehler wie Nachricht zu lang
  • Unterbrochene Verbindungen oder mysteriöse Netzwerkprobleme
Empfohlene MTU-Einstellungen nach Anwendungsfall
Szenario Empfohlene MTU
Standard-LAN 1500
PPPoE über ISP 1492
IPsec VPN 1436-1460
Nur VLAN (kein Tunneling) 1522
Jumbo Frames auf 10G LAN 9000 (oder 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (Mehrfachüberlagerung) bis zu 9600-16384
Die tatsächliche MTU sollte immer die Header berücksichtigen (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec usw.)
Realer Fall: MTU 9000 ≠ 9000-Byte-Nutzlast
MTU war auf 9000 eingestellt, aber jede Nutzlast über 8968 Byte schlug fehl.
Testaufbau:
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • Synology NAS
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • MikroTik-Router
  • Zwei Adapter:
    • Eingebautes 10GBase-T
    • Sonnet Solo 10G SFP+ über Thunderbolt
Test-Methodik:
Ping-Tests von beiden Schnittstellen mit großen Nutzdaten(ping -s) mit und ohne Angabe der Quell-IP(-S).
Test-Ergebnisse:
Quell-IP Nutzlast(-s) Ergebnis
192.168.1.14 8968 ❌ 100% Verlust, Nachricht zu lang
192.168.1.14 8168 ✅ 0% Verlust
192.168.1.24 8968 ❌ 100% Verlust
192.168.1.24 8168 ✅ 0% Verlust
MTU 9000 Kompatibilitätstestbericht (Interner Adapter (10GBase-T))
Beobachtung: MTU 9000 ist eingestellt, aber Pakete über 8968 Bytes schlagen fehl. Dies deutet auf eine Hardware- oder Treiberbegrenzung der Nutzlastgröße hin.
MTU 9000 Kompatibilitätstestbericht (externer Adapter (Sonnet Solo 10G SFP+))
Beobachtung: Es wird ein identisches Verhalten beobachtet. Pakete mit 8968 Byte werden nicht durchgelassen, während 8168 Byte erfolgreich durchgelassen werden. Dies zeigt, dass die Einschränkung nicht nur für den Standardadapter gilt.
Wichtigste Ergebnisse:
  • Selbst wenn die MTU in macOS auf 9000 eingestellt war, wurden Pakete, die größer als ~8968 Byte waren, verworfen.
  • Das Problem trat bei beiden Adaptern auf, es ist also nicht hardware-spezifisch.
  • Wahrscheinlichste Ursache: Einschränkung im macOS-Netzwerkstack oder im Adaptertreiber.
  • Zyxel switch's Jumbo Frame Unterstützung ist bestätigt (siehe Datenblatt)
Best Practices und Empfehlungen
  1. Testen Sie immer Ihre tatsächlichen Nutzlastgrenzen; setzen Sie die MTU nicht blindlings auf 9000.
  2. Verwenden Sie ping -s (macOS/Linux) oder ping -l (Windows), um die tatsächliche maximale Payload-Größe zu testen.
  3. Stellen Sie sicher, dass jedes Gerät im Pfad (switches, Adapter, NAS, Firewalls) die von Ihnen eingestellte MTU unterstützt.
  4. Wenn Sie die Fehlermeldung Message too long erhalten:
    • Gehen Sie auf 8168 Bytes herunter und testen Sie erneut.
    • Passen Sie Ihre MTU auf der Grundlage der Nutzdatengröße an , nicht nur auf der Grundlage der Einstellungen.
Schlussfolgerung
Jumbo Frame ≠ garantierte Unterstützung von 9000 Byte Nutzdaten.
Nur weil Sie die MTU auf 9000 eingestellt haben, bedeutet das nicht, dass das System Pakete dieser Größe verarbeiten kann. Treiber-, Betriebssystem- oder Hardwarebeschränkungen können Pakete, die einen realen Schwellenwert wie ~8968 Byte überschreiten, stillschweigend blockieren.
Jumbo Frame kann zu Leistungssteigerungen führen - aber nur, wenn alle Teile Ihres Netzwerkstapels dies tatsächlich von Anfang bis Ende unterstützen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
