Zyxel Surge Protector [SUPERGO-GE] - Übersicht und Installationsanleitung für SUPERGO-GE
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Wenn Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Der SUPERGO-GE Ethernet-Überspannungsschutz (SURGEPRO-GE) wurde entwickelt, um kommerzielle Netzwerkgeräte vor Stromstörungen zu schützen, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Dieser Leitfaden enthält einfach zu befolgende Anweisungen für die Installation und die Maximierung der Vorteile dieses wichtigen Geräts.
Haftungsausschluss!
Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht für alle Modelle und Software-/Firmware-Versionen gleichermaßen . Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts diemodell-/versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Vorteile:
  • Schützt Hochgeschwindigkeitsnetzwerke vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen.
  • Kostengünstige Lösung für den Schutz von Ethernet-Geräten.
  • Kompatibel mit Power-over-Ethernet (PoE) und Nicht-PoE-Geräten.
  • Unterstützt Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.
Spezifikationen:
Wichtige Hinweise:
  • Achten Sie auf eine korrekte Installationsrichtung und schließen Sie das Erdungskabel an einen Erdungsanschluss an, um einen wirksamen Schutz vor Blitzschlag und Hochspannungsstößen zu gewährleisten.
  • Schließen Sie Ethernet-Geräte während der Installation nicht an die Stromversorgung an.
  • Vermeiden Sie die Überlappung von Ethernet-Kabeln, die an OUT (geschütztes LAN) und IN (Surge) angeschlossen sind, um die Übertragung von Hochspannungsstößen zu verhindern.
  • Stellen Sie sicher, dass der bauseitige Erdungsanschluss einen Erdungswiderstand von weniger als 5 Ohm hat oder den elektrischen Vorschriften entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker oder die zuständigen Behörden.
Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der SUPERGO-GE LED.
Ethernet-Gerät SUPERGO-GE Zustand LED
Mit PoE-Strom Funktionierend AUS
Mit PoE-Stromversorgung Nicht funktionierend, ersetzen Sie den SUPERPRO-GE ON
Installations-Schritte:
1. Erdungsanschluss:
- Befestigen Sie das Erdungskabel des SUPERGO-GE mit einer Erdungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem bauseitigen Erdungsanschluss.
2. Anschließen des geschützten LAN:
- Schließen Sie ein Ethernet-Kabel (weniger als 20 cm) vom OUT-Anschluss des SUPERGO-GE an das zu schützende Ethernet-Gerät an.
3. Überspannungsanschluss:
- Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um beide IN-Anschlüsse des SUPERGO-GE zu verbinden.
Wenn Sie diese Installationsrichtlinien befolgen, können Sie Ihre Netzwerkgeräte effektiv schützen und einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb mit dem SUPERGO-GE Ethernet Surge Protector sicherstellen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, das Datenblatt zu Rate zu ziehen:
SURGEPRO-GEDatenblatt
SURGEPRO-GESchnellstartanleitung
SURGEPRO-GEZertifizierung und andere Materialien
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
