Nebula Access Points [Nebula] - So überprüfen Sie die Verbindung eines Access Points mit Nebula
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Wenn Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Manchmal sind Sie sich nicht sicher, ob Ihr Nebula Access Point tatsächlich mit dem Nebula Control Center verbunden ist. Diese Anleitung hilft Ihnen, die Konnektivität Ihres Nebula Access Point zu überprüfen.
Überprüfen Sie den LED-Status des Geräts.
Bei der Erstinstallation sollten NAPs sofort ein Firmware-Upgrade durchführen. Sie werden feststellen können, dass die LED schnell entweder rot oder gelb blinkt. Sie können im Benutzerhandbuch in den Online-Dokumenten von NCC das LED-Verhalten der verschiedenen Modelle nachlesen, um die nächsten zu prüfenden Punkte zu bestimmen.
Überprüfen des Verbindungsstatus in der lokalen GUI
Greifen Sie auf die lokale GUI zu, indem Sie die IP Ihres NAPs oder die Standard-IP 192.168.1.2 eingeben, wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist.
Hier finden Sie 4 Statusanzeigen, die die folgenden Informationen anzeigen.
  • Ethernet: Die LAN-Verbindung zum Gateway
  • Internet: Die Verbindung zu 8.8.8.8 bestimmt, ob eine Verbindung besteht oder nicht
  • Nebula-Konnektivitätsstatus: Zeigt die Verbindung mit dem Nebula-Konnektivitätsserver an
  • Aktivierungsstatus: Ob das Gerät registriert wurde oder nicht
Firewall-Einstellungen prüfen
Auf dem NCC sind unter Hilfe> Informationen zur Sicherheitsrichtlinie die Ports aufgeführt, die erforderlich sind, damit Nebula-Geräte online sind und ordnungsgemäß funktionieren.
TCP 6667 / 4335 Port, der für die Netconf-Verbindung des Geräts und die Verwaltung mit dem Nebula Control Center verwendet wird.
TCP 443: Port für Benutzer, die mit PCs oder Laptops auf HTTPS-Webseiten zugreifen, in diesem Fall auf die Webseite des Nebula Control Centers.
UDP 123: Port für die NTP-Zeitsynchronisierung, Nebula-Geräte benötigen die Synchronisierung einer universellen Zeit, die Rückmeldung von Nebula-Geräten an den Server und auch statistische Informationen erfordern in hohem Maße die korrekte Zeit auf den Geräten.
Wie kommunizieren die Nebula-Geräte mit dem Nebula Control Center? Welche Ports werden verwendet? (NETCONF-Informationen)
Überprüfen Sie das Routing zu Nebula-Servern
Im Falle von Zugangspunkten, die eine Internetverbindung haben, sich aber nicht mit den Nebula-Servern verbinden, können Sie einen Traceroute zur Domäne des Nebula-Konnektivitätsservers durchführen, um zu erfahren, welcher Teil des Datenverkehrs gestoppt wurde oder ob es möglich ist, ihn zu erreichen. Unsere Server werden von Amazon Web Services (AWS) gehostet. Wenn also der Traceroute eine Amazon-Domäne oder einen Router erreichen kann, sollte die Verbindung gut sein.
Die Domain für unsere Server lautet
Connectivity Server: d.nebula.zyxel.com
a. Öffnen Sie cmd, geben Sie "nslookup d.nebula.zyxel.com" für den DNS ein, um die IPs der Domain aufzulösen
b. Traceroute eine der IPs, z.B.: tracert 52.210.235.173
c. Nachdem die Routen angezeigt wurden, suchen Sie die verfügbare IP der letzten paar Hops, z. B.. 52.93.7.176, und fragen Sie sie online ab, um herauszufinden, welcher Firma/Organisation der Router gehört. Wenn Sie Amazon-IPs sehen, dann wissen Sie, dass die Routine zum Server gut sein sollte, um AWS zu erreichen.
Hinweis: Ping ist nicht in der Lage, die Antwort des Servers zu erhalten, da sie verworfen wird.
Überprüfung
Wenn alle Anforderungen für Nebula-Geräte erfüllt sind, sollten Sie die Zugangspunkte online und im Nebula Control Center konfigurierbar sehen können.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
