So konfigurieren Sie PPPoE auf der WAN-Schnittstelle der Zyxel USG FLEX H-Serie
Wichtiger Hinweis:
In diesem Artikel wird die Konfiguration einer PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)-Verbindung an der WAN-Schnittstelle einer Zyxel USG FLEX H Firewall erläutert. PPPoE wird üblicherweise von Internet Service Providern (ISPs) verwendet, um Kunden mit einem Benutzernamen und einem Passwort zu authentifizieren.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:
  • Sie haben Administrator-Zugriff auf die Zyxel USG FLEX H Web-GUI
  • das WAN-Kabel korrekt angeschlossen ist
  • Ihr ISP hat einen PPPoE-Benutzernamen, ein Kennwort und einen Authentifizierungstyp bereitgestellt.
Lokale Web-GUI
Gehen Sie zu Netzwerk > Schnittstelle > Schnittstelle
  • Bearbeiten Sie das aktuelle Profil oder erstellen Sie ein neues PPPoE-Profil.
  • Wählen Sie den gewünschten Authentifizierungstyp (z. B. PAP oder CHAP).
  • Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben.
  • Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.
Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Verbindung überprüfen:
  • Überprüfen Sie auf der Dashboard- oder Statusseite, ob die PPPoE-Schnittstelle eine IP-Adresse hat
  • Verwenden Sie Wartung > Diagnose > Netzwerk-Tool, um einen Ping an eine externe IP-Adresse zu senden (z. B. 8.8.8.8)
Optional: Konfigurieren Sie PPPoE mit VLAN auf der USG FLEX H-Serie (falls vom ISP gefordert)
Schritt 1: Öffnen der Schnittstellenkonfiguration
  1. Gehen Sie zu Netzwerk > Schnittstelle > Schnittstelle
  2. Klicken Sie im Abschnitt External (Extern) auf Add (Hinzufügen).
Vergewissern Sie sich, dass die Option Enable Interface (Schnittstelle aktivieren ) aktiviert ist.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Schnittstelleneigenschaften (VLAN)
Stellen Sie die folgenden Parameter ein:
  • Rolle: extern
  • Schnittstellentyp: VLAN
  • Name: Geben Sie einen beschreibenden Namen ein (zum Beispiel: pppoe_VLAN7)
  • Mitglied:
    • Port auswählen
    • Wählen Sie den physischen WAN-Anschluss (z. B. p1)
  • Bereich: WAN
  • MAC-Adresse: Standard-MAC-Adresse verwenden
  • VLAN-ID: Geben Sie die von Ihrem ISP bereitgestellte VLAN-ID ein.
Hinweise und bewährte Praktiken
  • Wenn Ihr ISP VLAN-Tagging verlangt, erstellen Sie zunächst eine VLAN-Schnittstelle und verwenden Sie diese dann für PPPoE.
  • Stellen Sie sicher, dass die physische WAN-Schnittstelle keine statische IP-Adresse hat, wenn PPPoE verwendet wird.
  • Prüfen Sie die ISP-Anforderungen für MTU-Größe und Authentifizierungsmethode
Häufige Probleme
  • Authentifizierung fehlgeschlagen: Überprüfen Sie den PPPoE-Benutzernamen und das Passwort
  • Keine IP-Adresse: Überprüfen Sie die VLAN-Einstellungen und die physische WAN-Verbindung
  • Instabile Verbindung: MTU und ISP-Parameter bestätigen
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
