Verhalten bei der Lizenzübertragung zwischen Zyxel USG FLEX / ATP-Serie und USG FLEX H-Serie
Wichtiger Hinweis:
In diesem Artikel wird erläutert, wie die Lizenzmigration beim Verschieben von Zyxel-Lizenzen von Geräten der USG FLEX- und ATP-Serie (ZLD / MyZyxel) auf Geräte der USG FLEX H-Serie (uOS / Nebula) funktioniert. Der Schwerpunkt liegt darauf, welche ZLD-basierten Standardlizenzen migriert werden können und welche nicht. Der Leitfaden richtet sich an Netzwerkadministratoren und -integratoren, die planen, ältere ZLD-Firewalls durch Geräte der H-Serie zu ersetzen, und sich über die offiziellen Migrationsregeln, Einschränkungen und Konto-/Geräteanforderungen informieren möchten.
Zusätzlich zu den Standard-ZLD-Lizenzen behandelt der Artikel auch den Sonderfall Nebula Plus/Pro Pack. Nur für diese Abonnements erklären wir, wie sich das Einzelschlüsselmodell von ZLD vom One-Pack-Modell der H-Serie unterscheidet, wie die verbleibenden Tage während der Migration erhalten bleiben und was mit den Lizenzschlüsseln auf beiden Geräten geschieht. Im Gegensatz zu den Standard-ZLD-Lizenzen unterstützt Nebula Plus/Pro Pack die bidirektionale Übertragung, die in einem eigenen Abschnitt und einem verlinkten Migrationsleitfaden beschrieben wird.
  • Standard-ZLD-Lizenzen (USG FLEX und ATP Series) können nur in eine Richtung übertragen werden:
USG FLEX / ATP → USG FLEX H Series (Eine Migration von USG FLEX oder ATP zur USG FLEX H Series ist technisch möglich, aber nur in bestimmten Szenarien und unter bestimmten Bedingungen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie am Zyxel-Programm "Upgrade Your Network Security with Zyxel's Trade-Up Program" teilnehmen).
  • Das Verschieben von Lizenzen in die entgegengesetzte Richtung ist nicht möglich und wird von der Zyxel-Architektur nicht unterstützt.
USG FLEX H → USG FLEX / ATP
  • Das Nebula Plus/Pro Pack bildet eine Ausnahme.
    Diese Abonnements haben ihre eigenen Übertragungsregeln und können sich in beide Richtungen bewegen, aber ihr Prozess ist nicht Teil des ZLD-Lizenzierungssystems und wird separat erklärt.
Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt:
➡️ Nebula Plus/Pro Pack Übertragungsleitfaden zwischen Zyxel USG FLEX / ATP Series und USG FLEX H-Series
Allgemeine Grundsätze
  • Verhalten bei der Übertragung
    Sobald eine Migration durchgeführt wurde, wird die Lizenz auf dem neuen Gerät aktiv und funktioniert nicht mehr auf dem Ursprungsgerät.
  • Kontoabgleich
    Eine erfolgreiche Migration setzt voraus, dass beide Geräte unter der gleichen Benutzerkontoumgebung verwaltet werden.
  • Modellpaarung
    Die Lizenzverschiebung gilt in der Regel nur zwischen Geräten aus entsprechenden Generationen und Leistungssegmenten.
Lizenzberechtigung
Einige Lizenzen fügen sich auf natürliche Weise in den Migrationsrahmen ein, während andere unter separaten Mechanismen arbeiten und daher nicht am Prozess teilnehmen.
  • Generell für die Migration unterstützt: UTM Security Pack, Gold Security Pack, 2-in-1 Pack, SecuReporter, Secure WiFi, Nebula Plus / Nebula Pro (arbeitet mit eigenem Übertragungsworkflow);
  • Nicht im Migrationspfad enthalten: Hospitality Pack, NBDD, Paket-Update, Firmware-Upgrade, HA Pro, Testlizenzen.
Zusätzliche Hinweise
  • Nach der Migration verfügt das ursprüngliche Gerät nicht mehr über aktive Lizenzrechte.
  • Die Geräteeigentümerschaft muss unter demselben Konto vereinheitlicht werden, bevor eine Übertragung eingeleitet werden kann.
  • Wie Zyxel Lizenzen speichert
Nicht-H (USG FLEX, ATP und andere) H-Serie (USG FLEX H)
  • Die Lizenzen werden als separate Schlüssel gespeichert.
  • Die Verwaltung erfolgt über das MyZyxel-Portal.
  • Bei Bedarf können Lizenzen mit Hilfe des Lizenzübertragungsassistenten von einem Gerät zum anderen übertragen werden (sofern sie kompatibel sind).
  • Lizenzen werden in einem Paket mit der Bezeichnung "One Pack" zusammengefasst .
  • Die Verwaltung erfolgt über das Nebula Control Center (NCC) oder die Lizenzierungs-/Marketplace-Plattform.
  • Aktivierung, Erneuerung und Übertragung von Lizenzen sind nur über das NCC möglich.
Übertragung einer Nicht-H-Lizenz → H-Series - was passiert
Wenn ein Nicht-H-Gerät über eine aktive oder in der Warteschlange befindliche Lizenz verfügt (z. B. ein Pro/Plus Pack), kann diese auf ein Gerät der H-Serie übertragen werden.
Bei der Übertragung werden alle separaten Lizenzschlüssel zu einem Paket (One Pack) zusammengefasst.
Die verbleibenden Tage werden als ein einziger Wert beibehalten.
Schlussfolgerung: Wenn Sie auf ein Gerät der H-Serie migrieren, erhalten Sie eine saubere Übertragung ohne Verlust. Dies ist der sicherste Weg für ein Upgrade.
Lizenzübertragung H-Serie → Nicht-H - was passiert
  • Die H-Serie speichert die Lizenz als ein einheitliches Paket, nicht als separate Schlüssel. Bei der Rückübertragung auf ein Nicht-H-Gerät wird dieses Paket in einzelne Lizenzen aufgeteilt.
  • Das System versucht, zuerst den längsten möglichen Nicht-H-Schlüssel zuzuweisen - einen 4-Jahres-Schlüssel (1461 Tage). Dann teilt es die verbleibenden Tage in Monatslizenzen auf.
  • Bleibt danach noch ein Teilmonat übrig (z. B. 22 Tage), erzeugt das System keinen Teilschlüssel. Stattdessen generiert es einen vollen Lizenzschlüssel für einen Monat.
  • Alle Schlüssel, die während der Übertragung erstellt werden, tragen das Präfix "S-TRANS-", um anzuzeigen, dass sie aus einem Paket der H-Serie "übersetzt" wurden.
Was Sie am Ende haben
  • Ein Langzeitschlüssel + mehrere Monatsschlüssel.
  • Ein möglicher Verlust an verbleibenden Tagen - die Reste der Aufteilung bleiben möglicherweise nicht erhalten.
Ein Beispiel:
Wenn die verbleibenden Tage 22 Tage betragen, rundet das System sie auf eine volle 1-Monats-Lizenz auf.
Wenn die Restmenge jedoch 14 Tage beträgt und das System feststellt, dass das Aufrunden mehr Tage erfordern würde, als die Restmenge tatsächlich enthält, rundet es stattdessen ab und erstellt somit keine zusätzliche Monatslizenz - und diese verbleibenden Tage gehen verloren.
  • Neue S-TRANS-Schlüssel, die die ursprünglichen Schlüssel ersetzen.
  • Ein Eintrag im Änderungsprotokoll, der ein "Lizenz übertragen"-Ereignis sowohl mit dem Quell- als auch mit dem Zielgerät anzeigt.
Nachfolgend finden Sie ein anschauliches Beispiel, das Schritt für Schritt zeigt, wie Zyxel Lizenzen während einer Übertragung H-Serie → Nicht-H-Serie konvertiert. Auf dem USG FLEX H-Gerät erscheint die One-Pack-Lizenz als ein einziges großes Bündel - in diesem Beispiel sind noch 1700 Tage übrig.
Nach der Übertragung unterteilt das System das One-Pack in Lizenzzeiträume, die von ZLD unterstützt werden:
  • Erzeugt einen 4-Jahres-Schlüssel (1461 Tage)
  • Erzeugt mehrere monatliche Schlüssel, jeweils für 31 Tage
  • Alle erzeugten Schlüssel enthalten das Präfix S-TRANS, das anzeigt, dass sie während der Konvertierung erzeugt wurden.
Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie das Änderungsprotokoll überprüfen. Hier finden Sie den Übertragungsdatensatz und sehen, dass die neuen Lizenzschlüssel mit S-TRANS beginnen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
