Zyxel PoE12-3PD [Nebula] - Übersicht und Installationsanleitung für PoE12-3PD
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Wenn es Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version gibt, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Der PoE12-3PD ist ein Gigabit-PoE-Extender, der für Point-to-Multipoint-PoE-Anwendungen entwickelt wurde. Er erweitert mühelos die Reichweite von Strom- und Datenverbindungen, wenn sich Ihre Geräte weit entfernt von einer Stromquelle oder einer Verbindung zu einem PoE-Switch befinden. Er verfügt über vier RJ-45 Gigabit-Ethernet-Ports und bietet einen PoE++ PoE-Eingangsport mit bis zu 60 W Leistungsaufnahme sowie drei PoE-Ausgangsports für Ihre Geräte. Die Verbindung über einen PoE-Switch statt über ein Netzteil ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit für die Netzwerkverwaltung, um den Rand Ihres Netzwerks abzudecken. Der PoE12-3PD verfügt über drei PoE+-Ports zur Versorgung einer Vielzahl von PoE-Geräten, darunter IP-Kameras, VoIP-Handsets, IoT-Geräte, Sensoren, PoE-Switches und Wireless Access Points. Der PoE12-3PD ist ideal für private und kommerzielle Netzwerkumgebungen.
Haftungsausschluss! Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht einheitlich für jedes Modell und jede Software-/Firmware-Version. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts die modell-/versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Flexible PoE-Verbindung für vielseitige Geräte: Der PoE12-3PD verfügt über vier Gigabit-RJ-45-Ports mit PoE, die sowohl Daten als auch Strom über dasselbe Ethernet-Kabel liefern. Der IEEE 802.3bt-Eingangsport unterstützt bis zu 60 W für den PoE-Extender, während die 802.3at PoE+-Ausgangsports (Port 1-3) bis zu 30 W pro Port an Ihre Geräte liefern. Der PoE-Extender erweitert die PoE-Verbindung über die standardmäßige maximale Entfernung von 100 Metern hinaus und reicht sogar bis an den Rand Ihres Netzwerks. Dieses Gerät erweitert effizient die Netzwerkkapazität für Büro-, Smart Home- oder Industrieumgebungen.
Eingebaut mit einem Gigabit IEEE802.3bt PoE++ (60W) Eingangsport und drei Gigabit IEEE802.3at PoE+ Ausgangsports: Bis zu 45 W Leistungsbudget für die Einrichtung vielseitiger Geräte am Rande Ihres Netzwerks.
Überwachen Sie den Status jederzeit und überall über die Nebula Cloud: Mit Unterstützung von Nebula können Sie den Status des PoE12-3PD über das Nebula-Kontrollzentrum sowohl über die Weboberfläche als auch über die mobile App überwachen und so jederzeit und überall bequem darauf zugreifen.
Wichtige Hinweise:
  • Achten Sie auf die richtige Installationsrichtung: Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel an eine Erdungsklemme angeschlossen ist, um einen wirksamen Schutz gegen Blitzschlag und Hochspannungsüberspannungen zu gewährleisten.
  • Schließen Sie Ethernet-Geräte während der Installation nicht an die Stromversorgung an.
  • Vermeiden Sie die Überlappung von Ethernet-Kabeln, die an OUT (geschütztes LAN) und IN (Surge) angeschlossen sind, um die Übertragung von Hochspannungsstößen zu verhindern.
  • Stellen Sie sicher, dass der bauseitige Erdungsanschluss einen Erdungswiderstand von weniger als 5 Ohm hat oder den elektrischen Vorschriften entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker oder die zuständigen Behörden.
Installationsschritte
  • Erdungsanschluss:
-Befestigen Sie das Erdungskabel des PoE12-3PD mit einer Erdungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem bauseitigen Erdungsanschluss.
  • Anschließen des geschützten LAN:
-Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel (weniger als 20 cm) vom OUT-Port des PoE12-3PD mit dem zu schützenden Ethernet-Gerät.
  • PoE-Verbindung:
Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den PoE-Eingangsanschluss mit Ihrem PoE-Switch zu verbinden und die Ausgangsanschlüsse mit Ihren PoE-Geräten zu verbinden.
Wenn Sie die Installationsrichtlinien für das PoE12-3PD befolgen, erweitern Sie die Strom- und Datenkonnektivität für Ihre PoE-Geräte und stellen sicher, dass diese auch in größerer Entfernung von der Stromquelle eine stabile und effiziente Leistung erhalten.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
