Nebula CC - Konfigurieren von Switch Stacking
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Dieser Artikel zeigt, wie man Stacking in Nebula konfiguriert. Stacking ist für XS3800 und XGS2220 verfügbar, und Sie können maximal 4 Switches in Ihrem Stack haben. Für das Switch-Stacking ist ein Pro-Pack erforderlich. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Switch zum Stack hinzufügen/ersetzen können, welche Szenarien sich für das Switch-Stacking bewährt haben und wie das Switch-Stacking funktioniert.
Einführung
Switch-Stacking ist eine Technik der Netzwerkarchitektur, bei der mehrere Netzwerk-Switches zu einem einheitlichen Stack oder einer stapelbaren Einheit kombiniert werden. In einer Stacking-Konfiguration werden mehrere Switches über spezielle Stacking-Kabel oder -Schnittstellen miteinander verbunden, wodurch eine einzige logische Switch-Einheit entsteht. Dadurch können Netzwerkadministratoren den gesamten Stack wie einen einzelnen Switch verwalten und steuern.
Sehen Sie sich das Webinar an:
▶️ ZYXEL | Webinar: Tech Talk - Switch Stacking in Nebula (23.01.2024)
Der Hauptzweck von Switch-Stacking besteht darin, die Netzwerkleistung, Skalierbarkeit und Verwaltbarkeit zu verbessern. Durch das Stapeln von Switches können Unternehmen eine höhere Bandbreite und einen höheren Durchsatz erzielen, indem sie die Kapazitäten der einzelnen Switches innerhalb des Stapels zusammenfassen. Dies ermöglicht eine effiziente Datenübertragung und verbesserte Netzwerkleistung, insbesondere in Umgebungen mit hohem Datenverkehr oder anspruchsvollen Anwendungen. Wenn Sie nur einen einzigen Backbone-Switch haben, könnte dies dazu führen, dass einige Benutzer keine Konnektivität erhalten, wenn dieser Switch ausfällt:
Switch-Stacking vereinfacht auch die Netzwerkverwaltung durch die Bereitstellung einer konsolidierten Verwaltungsschnittstelle. Anstatt jeden Switch einzeln zu verwalten, können Administratoren den gesamten Stack von einem einzigen Zugangspunkt aus steuern. Diese zentrale Verwaltung rationalisiert die Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung und spart Zeit und Mühe.
Darüber hinaus bietet das Switch-Stacking Vorteile bei der Skalierbarkeit. Wenn die Netzwerkanforderungen wachsen, können zusätzliche Switches einfach zum Stack hinzugefügt werden, um die Kapazität des Netzwerks ohne größere Unterbrechungen zu erweitern. Dank dieser Skalierbarkeit können Unternehmen ihre Netzwerke an veränderte Anforderungen anpassen und künftiges Wachstum nahtlos bewältigen.
Voraussetzung für Switch-Stacking in Nebula
a) Modellunterstützung: XS3800-28 und
b) Maximal 4 Einheiten pro Switch Stack
c) Maximal 10 verschiedene Switch Stacks pro Nebula Standort
d) Alle Geräte im Switch Stack müssen zur gleichen Zyxel Switch Serie gehören
e) Erfordert Nebula Organisation im Nebula Pro Pack Status
f) NCC berücksichtigt jede Switch-Einheit in einem Stapel bei der Berechnung der Nebula-Pro-Pack-Lizenzanforderungen
g) Cloud-verwaltete Switches verlieren Cloud-Konfigurationen, wenn sie in den Cloud-verwalteten Stacking-Modus wechseln
h) Ein IT-Mitarbeiter oder Administrator muss vor Ort anwesend sein, um die physischen Kabelverbindungen herzustellen.
i) Alle Switches müssen anfangs eine individuelle Verbindung zum Internet haben, ohne dass andere Switches zum Stack hinzugefügt werden.
Bewährte Verfahren für Switch-Stacking
a) Verwenden Sie eine Ringtopologie, um Redundanz in Ihrem Netzwerk zu schaffen.
Beispiel:
b) Wenden Sie Link Aggregation auf jeden Stapel an.
Dies dient der Redundanz im Falle eines Verbindungs- oder Hardwareausfalls.
Es wird auch verwendet, um eine höhere Bandbreite zu schaffen, die genutzt werden kann.
Switch-Stacking-Rollen
-MASTER - übernimmt die Benutzerverwaltung und gibt die Einstellungen an die anderen Steckplätze weiter
-BACKUP - übernimmt die MASTER-Rolle, wenn der Stacking-Kanal die Verbindung zum MASTER verliert
LINECARD - übernimmt die Rolle von BACKUP, wenn der Stacking-Kanal die Verbindung zum MASTER verliert
Schritt 1. Hinzufügen der Switches zu Nebula
Schritt 2. Erstellen Sie ein Switch-Stack-Profil
Navigieren Sie zu Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Schritt 3. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten
Voraussetzung
a) Alle Switches wurden zum selben Nebula-Standort hinzugefügt.
b) Alle Switches haben die gleiche Produktserie und Firmware-Version
c) Warten Sie, bis alle Switches online sind.
d) Die Stacking Ports sollten getrennt sein und sich im Link-Down-Status befinden.
Schritt 4. Stack-Geräte hinzufügen
Sobald Sie auf"Erstellen" klicken, sollten Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten neu starten. Wenn die Geräte nicht wie erwartet neu starten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie die Geräte von Nebulas.
  • Trennen Sie die Geräte ab.
  • Führen Sie auf jedem Gerät einen Werksreset durch.
  • Wiederholen Sie den Vorgang.
Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Schritt 5. Physische Verbindung (vor Ort)
Wichtig!
Vermeiden Sie es, zwei verschiedene Channels mit demselben Channelzu verbinden .
Schritt 6. Bereit zur Bereitstellung
Alle Slots müssen in der Lage sein, sich wieder mit dem NCC zu verbinden, nachdem NCC die Stack-Einstellungen für alle Slots bereitgestellt hat
Die Schaltfläche Provisioning ist ausgegraut, bis alle Switches im Stack wieder online sind.
Der Administrator muss manuell auf die Schaltfläche Provisioning klicken, um das Cloud-Management zu starten.
Der Administrator muss den Status des lokalen Switches überprüfen, wenn das Gerät nicht wieder online gehen kann.
So funktioniert Cloud Stacking
Bei Nebula-Stacking ist Force Master standardmäßig deaktiviert und die Priorität auf 32 gesetzt. Die Kriterien in Nebula sind standardmäßig nur die Betriebszeit und die niedrigste MAC.
Welcher Switch wird der MASTER?
DieMASTER-Rolle wird der Einheit zugewiesen, die der Reihenfolge der Kriterien folgt:
1. Master erzwingen - AKTIVIERT
2. Höchste Stacking-Priorität
3. Längste System-Betriebszeit (pro 10-Minuten-Intervall)
4. Niedrigste MAC-Adresse
DieBACKUP-Rolle wird der Einheit mit den nächstbesten Kriterien zugewiesen.
Hinweis: Derzeit funktioniert die Nebula-Stacking-Priorisierung nur auf der Grundlage der vorhandenen Logik (Force Master, Stacking-Priorität, Betriebszeit, MAC). Eine manuelle Steuerung oder benutzerdefinierte Priorisierung in Nebula wird noch nicht unterstützt. Zukünftige Verbesserungen könnten mehr Flexibilität bringen.
Hinzufügen und Ersetzen eines Switch-Stack-Slots
a) Wenn leere Steckplätze vorhanden sind, MUSS die neu hinzugefügte Einheit den leeren Steckplatz ersetzen.
b) Beim Entfernen von Steckplätzen werden alle mit dem Steckplatz verbundenen Anschlusseinstellungen gelöscht.
c) Der ersetzte Slot muss die Switch-/Porteinstellungen manuell neu anwenden.
d) Sie können die Migration der Slot-Einstellungen und das Verfahren beim Support-Team anfordern.
e) Slots mit den folgenden Einstellungen können nicht entfernt/geändert werden, es sei denn, sie wurden vorher deaktiviert:
- Port-Spiegelung
- Link-Aggregation
6.1 Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1. Einschalten der neuen Switch-Einheit
Schritt 2. Verbinden Sie die neue Switch-Einheit mit dem Internet über einen Nicht-Stacking-Anschluss.
Schritt 3. Fügen Sie den neuen Umschalter zu Ihrem Nebula-Standort hinzu.
Schritt 4. Fügen Sie den neuen Switch zu einem Slot-Member hinzu und klicken Sie auf "Change", sobald der neue Switch online ist.
Schritt 5. Verbinden Sie die Stacking-Ports der neuen Switch-Einheit mit den vorhandenen Switch-Slots
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
