Zyxel Nebula [Switch] - Konfigurieren Sie ein Management-VLAN
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Nebula-Geräte mit einem Management-VLAN einrichten können. Ein VLAN ist ein virtuelles Netzwerk, das die Existenz mehrerer Netzwerke im selben physischen Netzwerk ermöglicht. Durch die Konfiguration eines Management-VLANs auf einem Nebula-Switch können Sie die Netzwerksicherheit erhöhen, indem Sie den Managementverkehr vom Benutzerverkehr trennen. In dieser Anleitung führen wir Sie durch den Prozess der Konfiguration eines Management-VLANs auf einem Nebula-Switch mithilfe des Nebula-Kontrollzentrums.
Haftungsausschluss! Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht für alle Modelle gleichermaßen,
Software/Firmware-Version. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts diemodell-/versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Hinweis: Das Ändern des Management-VLANs (MGMT) auf Netzwerk-Switches kann zu Problemen bei der Konfigurationssynchronisation führen, insbesondere dann, wenn sich Switches auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Netzwerkhierarchie befinden.
Empfehlung zum Ändern des MGMT-VLANs: Vor der Bereitstellung wird empfohlen, das Management-VLAN für Netzwerk-Switches zu ändern. Dies geschieht in der Regel aus Sicherheitsgründen oder um den Netzwerkverkehr effektiver zu organisieren.
Auswirkungen auf den Produktionsstandort: Die Änderung des Management-VLANs an einem Produktionsstandort kann jedoch zu Komplikationen führen, insbesondere wenn es sich um eine mehrschichtige Netzwerkinfrastruktur handelt.
Probleme bei der Konfigurationssynchronisation oder Unterbrechung der Verbindung zu Switches der unteren Schicht: Wenn das Management-VLAN geändert wird, erhalten die Switches der oberen Schicht die neue Konfiguration möglicherweise zuerst. Dies bedeutet, dass sie zum neuen Management-VLAN wechseln, während die Switches der unteren Schicht möglicherweise noch mit dem alten Management-VLAN konfiguriert sind.
Lösung: Wenn Sie die Management-VLANs am Produktionsstandort ändern, müssen Sie möglicherweise Korrekturmaßnahmen vor Ort durchführen. Dies kann entweder das Zurücksetzen der Switches auf die Werkseinstellungen und das erneute Hinzufügen der Geräte zu Nebula oder den Zugriff auf die lokale GUI jedes Switches beinhalten, um das Standard-VLAN manuell auf das neue Management-VLAN zu setzen.
Konfigurieren Sie ein Management-VLAN auf einem Nebula-Switch
  • Melden Sie sich im Nebula-Kontrollzentrum mit Ihren Zugangsdaten an
  • Gehen Sie zu Konfigurieren > Switches > Switch-Einstellungen
  • Ändern Sie "Management VLAN". In unserem Beispiel verwenden wir VLAN100.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die VLAN-Konfiguration zu speichern.
Nachdem Sie das verwaltete VLAN geändert haben, können Sie mit dem Hinzufügen von Switches zu Nebela beginnen. Wie bereits erwähnt, müssen Sie sich möglicherweise lokal mit der WEB-GUI Ihrer Switches verbinden, um Änderungen am verwalteten VLAN manuell vorzunehmen, oder Sie können den Switch sogar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Gerät dann erneut zu Nebela hinzufügen.
Ändern Sie das Management-VLAN des Switches
Legen Sie die IP-Informationen manuell fest oder stellen Sie den Switch so ein, dass er die IP-Informationen von Ihrem DHCP-Server bezieht. Standardmäßig kann auf den Switch nur über VLAN1 zugegriffen werden. Sie können das Management-VLAN ändern, wenn Sie auf den Konfigurationsbildschirm über ein anderes VLAN zugreifen möchten.
  • Melden Sie sich beim lokalen Web GUE auf Ihrem Gerät an
 Go to Configuration > System > IP
  • Ändern Sie das Management-VLAN
  • Drücken Sie die Taste "Übernehmen".
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
