GS1200/XGS1210/XGS1250 – Grundkonfiguration, VLAN, LAG, Firmware-Upgrade einrichten
Dieser Artikel erklärt, wie Sie Ihr Switch-Gerät (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) einrichten und eine neue IP-Adresse, DHCP, VLAN-Konfiguration, Link Aggregation, Firmware-Upgrade über ZON & Web-GUI konfigurieren sowie wie Sie auf das Gerät zugreifen können. Dieser Artikel zeigt außerdem den Überhitzungsschutz (gelbes Ausrufezeichen) und wie Sie Ihren Switch zurücksetzen, falls etwas schiefgeht.
HINWEIS! Bitte aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version aufgrund vorheriger Firmware-Probleme bei diesen Modellen. Navigieren Sie zum Firmware-Upgrade in diesem Artikel, um zu sehen, wie.
1) Grundkonfiguration
1.1 Anmeldung am Gerät
Beachten Sie, dass die XGS1200-Serie mit statischer IP konfiguriert ist. Stellen Sie daher Ihren PC auf eine statische IP im Bereich 192.168.1.0/24 ein (zum Beispiel 192.168.1.100) und rufen Sie dann http://192.168.1.3 auf und geben Sie das Passwort 1234 ein.
1.2 IP-Adresse ändern
Beim ersten Login am Switch werden Sie aufgefordert, die IP-Adresse des Switches zu ändern.
Aktivieren Sie DHCP am Switch oder lassen Sie es deaktiviert und ändern Sie die statische IP des Geräts.
Sie können auch im Switch-GUI unter „Management“ die IP-Adresse ändern.
2) VLAN-Konfiguration
Wenn Sie unsicher sind, was im VLAN-Bereich konfiguriert werden soll, lesen Sie bitte mehr über VLANs hier.
2.1 Wie VLAN funktioniert
Um ein Grundverständnis von VLANs zu bekommen und eine einfache VLAN-Konfiguration durchzuführen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
1. Pro Port darf nur eine ungetaggte Mitgliedschaft bestehen
2. Untaggte Mitgliedschaft = PVID
2. Alles andere sollte getaggt sein
3. Fast alle Computer können getaggten Traffic nicht verarbeiten, daher muss auf dem Port, an dem ein PC angeschlossen ist, ein ungetaggtes VLAN vorhanden sein
4. In seltenen Fällen gelten diese Regeln nicht
2.2 VLANs konfigurieren
Um VLANs zu konfigurieren, wählen Sie bitte die passende PVID für diesen Port (normalerweise Management VLAN 1).
Um ein neues VLAN zu erstellen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Create new VLAN“ unten.
Wählen Sie dann die VLAN-ID aus und markieren Sie die Ports, auf denen das neue VLAN aktiv sein soll. Normalerweise werden die neuen VLAN-Mitglieder getaggt, da PVID 1 der „Untag Egress Member“ ist. Stellen Sie sicher, dass VLAN2 orange markiert ist. Klicken Sie anschließend auf „Apply“.
2.3 VLAN-Konfigurationsergebnis
Hinweis! Normalerweise kann pro Port nur eine ungetaggte Mitgliedschaft verwendet werden. Wir empfehlen, VLAN 2 als „Tag Egress Member“ (orange Mitgliedschaft) zu konfigurieren und in diesem Szenario nicht ungetaggt zu verwenden.
3) Link Aggregation / Lastverteilung
Link Aggregation (LAG) fasst zwei Ports zusammen, um eine höhere Kapazität (Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit) der Verbindung zu erreichen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Die Konfiguration der Link Aggregation auf diesen Switches ist sehr einfach, aber auch nicht anpassbar.
Sie haben vier Optionen:
- Link Aggregation Port 1, 2, 3 und 4
- Link Aggregation Port 5 und 6
- Link Aggregation Port 7 und 8 und/oder;
- Link Aggregation Port 9 und 10
3.1 LAG-Abkürzungen
MAC SA – Verteilung des Datenverkehrs basierend auf der Quell-MAC-Adresse des Pakets
MAC DA – Verteilung des Datenverkehrs basierend auf der Ziel-MAC-Adresse des Pakets
MAC SA & DA – Verteilung des Datenverkehrs basierend auf einer Kombination aus Quell- und Ziel-MAC-Adresse des Pakets
4) Firmware-Upgrade
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die Firmware Ihres Geräts auf die neueste Softwareversion aktualisieren.
4.1 Verwendung des ZON-Utility
Laden Sie die Zyxel One Network Utility (ZON) herunter und installieren Sie sie.
Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie dann auf Firmware-Upgrade, um die Firmware auf dem ausgewählten Gerät zu aktualisieren (7).
4.2 Verwendung der Web-GUI
Laden Sie zuerst die neueste Firmware unter https://download.zyxel.com herunter oder gehen Sie direkt zur Download-Seite für Ihr Gerät hier:
GS1200-8HPv2 – Download-Seite
XGS1250 – Download-Seite
XGS1210 – Download-Seite
Laden Sie die Firmware herunter und speichern Sie sie auf Ihrem PC. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladene Datei vor dem Fortfahren entpacken.
Loggen Sie sich anschließend in Ihren Switch ein (wenn Sie Probleme haben, klicken Sie hier) und navigieren Sie zu Management -> Firmware Upgrade
Wählen Sie Ihre entpackte Firmware-Datei durch Klicken auf die Schaltfläche „Pfad“ aus und klicken Sie nach der Auswahl auf „Upgrade“.
5) Fehlerbehebung
5.1 Switch zurücksetzen
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Switch haben, ist es sehr empfehlenswert, den Switch auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Um den Switch zurückzusetzen, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie dann die RESET-Taste für 15 Sekunden gedrückt, die sich unten links am Gerät befindet, und lassen Sie sie dann los.
5.2 Auto-Negotiation – Link ist nur 100 Mbit/s
Standardmäßig sollte der Switch die Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s (1 Gbit) am Port mit dem angeschlossenen Gerät automatisch aushandeln, jedoch kann es in einigen Fällen vorkommen, dass dies nicht erfolgreich ist und Sie nur 100 Mbit/s an einem Port sehen.
Mögliche Lösungen sind;
a) Kabel tauschen
Oft sind schlechte Kabel, die an den Switch angeschlossen sind, der Hauptgrund, warum der Link nur 100 Mbit/s erreicht. Wenn Sie versuchen, die 1000 Mbit/s am Switch zu erzwingen, wird wahrscheinlich der Link „down“ gehen. Daher kann der Switch die Geschwindigkeit nicht statisch auf 1 Gbit/s setzen, um den Port zur Aushandlung zu zwingen, da der Link sonst ausfällt.
b) Einen anderen Port ausprobieren
Die nächste Lösung ist, den Port zu wechseln, um zu sehen, ob alle Ports sich gleich verhalten.
c) Ein anderes Gerät mit demselben Port und Kabel ausprobieren
Dies hilft zu bestimmen, ob die Netzwerkkarte des an den Switch angeschlossenen Geräts defekt ist.
5.3 Broadcast-Sturm- & Loop-Probleme
Wenn Sie vermuten, dass Sie Broadcast-/Multicast-Stürme in Ihrem Netzwerk und auf dem Switch haben, können Sie „Broadcast Storm Control“ aktivieren und auf 100 pps (Pakete pro Sekunde) einstellen sowie „Loop Prevention“ deaktivieren, um zu sehen, ob sich etwas ändert.
5.4 Überhitzungsschutz (nur XGS1250)
Wenn die 10-Gigabit-Ports zu lange überhitzen, reduzieren sie automatisch die Portgeschwindigkeit zum Schutz auf 1 Gbit. Sie sehen ein kleines gelbes Ausrufezeichen-Symbol neben dem Verbindungsstatus auf dem Systembildschirm. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur 40 Grad Celsius nicht überschreitet.
Klicken Sie auf das Ausrufezeichen, um die 10-Gbit-Geschwindigkeit am 10-Gbit-Port wiederherzustellen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
10 von 19 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
