Zyxel Air [App] - Installation af FWA710 og øg hastigheden via Zyxel Air App
Denne artikel viser dig, hvordan du opsætter din NR7101 eller NWA710 (dette kan også anvendes på din NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461 eller LTE7240) og også øger LTE / 4G gennemstrømningen på din enhed, hvis du oplever langsom hastighed eller ønsker mere hastighed fra din mobilenhed.
Installation af Zyxel Air App
  1. Download Zyxel Air appen:
  2. Installer appen som du ville gøre med enhver anden applikation.
Forbindelse til enheden (Eksempel: FWA710)
Denne forbindelse oprettes direkte via Wi-Fi, ikke gennem din primære internetforbindelse.
1. Tænd for FWA710
Sørg for, at enheden er tilsluttet strøm og er fuldt opstartet.
VIGTIGT: FWA710 Wi-Fi giver ikke internetadgang
Wi-Fi-netværket udsendt af FWA710 (f.eks. Zyxel_5G_CPE_xxxx) er ikke beregnet til internetbrug.
Det bruges udelukkende til lokal adgang og enhedsadministration, herunder:
  • Zyxel Air appen
  • Web GUI (webgrænseflade)
Officiel Zyxel artikel med mere info:
Forståelse af WiFi-funktionalitet på Zyxel FWA710 Router
2. Forbind til FWA710 Wi-Fi
  • Find Wi-Fi SSID og adgangskode på etiketten på enheden eller emballagen.
  • Åbn Wi-Fi-indstillinger på din telefon og forbind til dette netværk.
FWA710
3. Start Zyxel Air App
  • Når du er forbundet til FWA710's Wi-Fi, åbn appen.
  • Appen bør automatisk opdage enheden.
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til FWA710's Wi-Fi-netværk, prøv følgende:
Genstart enheden — tag FWA710 ud af stikkontakten, vent 10–15 sekunder, sæt den i igen og vent, indtil den er fuldt genstartet.
Dette løser ofte midlertidige trådløse udsendelsesproblemer.
For flere detaljer om hvorfor dette kan ske, se den officielle Zyxel artikel:
Hvis du er forbundet til FWA710’s Wi-Fi, men Zyxel Air appen ikke kan etablere en forbindelse:
Genstart Zyxel Air appen helt — luk den i baggrunden, åbn den igen og prøv igen.
Dette hjælper med at nulstille opdagelsesprocessen og løser som regel midlertidige forbindelsesproblemer.
4. Log ind
  • Brugernavn: admin
  • Adgangskode: 1234 (eller som angivet på etiketten)
  • Ved første login bliver du bedt om at ændre adgangskoden — vælg noget sikkert.
5. Du er forbundet!
Du kan nu:
  • Se 4G/5G signalstyrke
  • Brug den indbyggede signalanalysator til at finde den bedste placering af enheden
  • Overvåge netværksstatus og udføre firmwareopdateringer
app
app
app
Hvis noget går galt
1. Enhed ikke fundet i Zyxel Air App
Sørg for, at din telefon er forbundet til det korrekte Wi-Fi-netværk.
Du skal være forbundet til det lokale Wi-Fi-netværk udsendt af FWA710, ikke dit hjemmerouter- eller internet-Wi-Fi.
Den standard SSID og adgangskode er trykt på etiketten bagpå eller under enheden.
2b. Kan ikke se FWA710 Wi-Fi-netværk
Hvis FWA710’s Wi-Fi-netværk ikke er synligt på din telefon:
Tryk og hold den sorte Wi-Fi-knap på enheden i 5 sekunder for at aktivere det lokale Wi-Fi-signal.
Vent et øjeblik, og søg derefter igen efter tilgængelige netværk på din mobilenhed.
2c. SIM-kort ikke registreret
Hvis din FWA710 ikke registrerer SIM-kortet:
  • Sørg for, at SIM-kortet er indsat i den korrekte retning.
  • Du bør høre et “klik”, når SIM-kortet er helt indsat.
  • Sørg for, at det er placeret i SIM 1 slot — ikke SIM 2.
  • For at udelukke et defekt SIM, indsæt det i en mobiltelefon og tjek, om det fungerer korrekt.
2d. SIM registreret men ingen forbindelse
Hvis SIM-kortet er genkendt, men der er intet mobilsignal, kan det være nødvendigt manuelt at konfigurere APN-indstillingerne i Zyxel Air appen.
Sådan indstilles APN manuelt:
  1. Åbn Zyxel Air appen.
  2. Gå til Indstillinger > APN-konfiguration.
  3. Skift APN-tilstand til Manuel.
  4. Indtast følgende:
  • APN
  • Brugernavn
  • Adgangskode
Disse værdier leveres af din Internetudbyder (ISP). Kontakt din ISP for de korrekte indstillinger.
APN Manually
APN Manually
undefined
Fejlfinding – Langsom forbindelse, signalproblemer og mere
Hvis du oplever langsomme hastigheder, afbrydelser i forbindelsen eller andre ydelsesrelaterede problemer med din Zyxel FWA710, findes der et detaljeret sæt fejlfindingstrin i de officielle Zyxel supportressourcer.
Disse guider dækker emner som:
  • Dårlig signalstyrke
  • Netværksustabilitet
  • APN- og SIM-problemer
  • Optimering af placering for bedst 5G/4G modtagelse
  • Fuld fejlfindingstrin
Se venligst følgende artikler for dybdegående vejledning:
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
