Zyxel FWA Series [Fejlfinding] - FWA Series Router Offline i Nebula: Diagnose og løsning
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Zyxels routere i FWA-serien, såsom FWA505, FWA710 og FWA510, er moderne 5G/LTE-routere, der understøtter integration med Nebula Cloud-platformen. Selv om disse enheder ikke administreres fuldt ud via Nebula, kan de overvåges og tilbyder begrænsede cloud-baserede funktioner. Denne vejledning refererer specifikt til FWA505, men løsningerne kan også anvendes på de andre modeller i FWA-serien.
Scenarie: Enhed offline i Nebula
  • Internetforbindelsen er stabil og fungerer fint.
  • SIM-kortet er aktivt og sender data.
  • Enheden er føjet til Nebula-organisationen på nebula.zyxel.com.
  • Enheden vises dog som offline på Nebula-platformen.
Eksemplet nedenfor viser, hvordan den lokale status ser ud, når der er problemer:
Eksemplet nedenfor viser, hvordan den lokale status ser ud, når der ikke er noget problem:
Mulige årsager og løsninger
Nebula Discovery - kan slås fra
Hvis du manuelt har tilføjet en enhed til Nebula eller scannet en kode fra enheden, er du måske ikke klar over, at Nebula Discovery er deaktiveret i den lokale webgrænseflade. Som følge heraf kommer enheden måske aldrig online. For at løse dette skal du gå ind på enhedens webinterface og aktivere Nebula Discovery.
Forkerte eller inkompatible APN-indstillinger
Beskrivelse af problemet: Nebula kræver en stabil IPv4-forbindelse. Nogle udbydere (f.eks. Telekom DE) kan indstille APN'en med en IPv6-prioritet, hvilket kan forstyrre Nebula's Cloud Monitoring-tjenester.
Løsning:
  • Få adgang til enhedens lokale webinterface: http://192.168.1.1 Eller tjek på enheden
  • Gå til Netværksindstillinger → Bredbånd → Mobil APN.
  • Aktivér APN Manual Mode, og indtast manuelt:
For Telekom Tyskland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-type: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Anvend indstillingerne, og genstart enheden.
Automatisk APN-indstilling ikke egnet
Beskrivelse: Den automatiske APN-funktion vælger muligvis ikke den korrekte APN for udbyderen eller cloud-tjenesterne, hvilket forhindrer enheden i at oprette korrekt forbindelse til Nebula.
Løsning:
  • Deaktiver Auto AP N, og konfigurer det korrekte APN manuelt, selv om enheden får en IP-adresse.
Blokerede porte af udbyderen
Beskrivelse af problemet: Nogle mobiludbydere blokerer porte eller bruger NAT-konfigurationer, der er inkompatible med Nebula Cloud Monitoring.
Løsning:
Sørg for, at følgende porte ikke er blokeret:
Formål Protokol Port
Nebula Cloud Management TCP 443
Nebula Enhedsregistrering UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Tidssynkroniseringstjenester UDP 123
Nebula Services (omvendt forbindelse) TCP 6667, 4335, 5190
Derudover skal du:
  • Sørg for, at enheden har en offentlig IP og ikke er bag en CGNAT.
  • Hvis udbyderen bruger streng NAT, kan det forhindre Nebula i at oprette forbindelse tilbage til enheden.
Enhed ikke fuldt registreret
Beskrivelse: Enheden kan være føjet til Nebula, men er ikke fuldt registreret, eller den kan ikke oprette forbindelse på grund af manglende internetadgang under registreringsprocessen.
Løsning:
  • Kontrollér, at enheden er synlig på dit lokale netværk.
  • Tjek for adgang til nebula.zyxel.com ved hjælp af ping/traceroute.
  • Fjern og tilføj enheden til Nebula igen ved hjælp af dens MAC-adresse og serienummer.
Forældet firmwareversion
Beskrivelse: Ældre firmwareversioner kan have kompatibilitetsproblemer eller fejl, der påvirker Nebula's overvågningsfunktioner. Opdatering til den nyeste firmware vil sikre fuld kompatibilitet og løse potentielle problemer.
Løsning på problemet:
  • Log ind på enhedens webinterface.
  • Gå til Vedligeholdelse → Firmwareopgradering.
  • Søg efter opdateringer, og udfør firmwareopgraderingen.
For enheder i FWA-serien er det ikke nødvendigt at opdatere radiomodulet separat, som det er nødvendigt for enheder i NR-serien. Det skyldes, at FWA-enheder inkluderer opdateringer af radiomodulet i den primære firmware.
Yderligere tips
Konklusion
Hvis din Zyxel FWA-enhed (f.eks. FWA505) vises som offline i Nebula på trods af, at den har en fungerende internetforbindelse, kan årsagen være relateret til forkerte APN-indstillinger, blokerede porte eller problemer med enhedsregistrering. Hvis du justerer APN-indstillingerne, kontrollerer netværksportene og sikrer, at firmwaren er opdateret, kan du løse problemet.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
