Zyxel Nebula FWA515 - Oversigt og første opsætning
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Original version
Nebula FWA515 er en 5G BE7200 indendørs router designet til højhastighedsforbindelse med enkel skybaseret administration. Den kombinerer kraftfuld 5G NR/LTE-ydelse med den nyeste WiFi 7-standard og understøtter op til 64 klientenheder.
Officiel produktside: Nebula FWA515
Download bibliotek (firmware, datablad, vejledninger): Download bibliotek
Bemærk venligst: Hvis du oplever problemer med at registrere din enhed i Nebula, og fejlen "Kan ikke finde enhed" vises under registreringen, er dette et kendt midlertidigt problem. Det vil blive løst med en kommende opdatering (forventet i slutningen af september). Denne fejl påvirker ikke enhedens normale drift. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teknisk support, så hjælper vi dig.
Pakkens indhold: Zyxel FWA515-enhed, strømadapter (USB-C PD 45W), Ethernet-kabel, overensstemmelseserklæring og sikkerhedsadvarsler
Vigtige fordele
  • 5G NR op til 7 Gbps downloadhastighed.
  • WiFi 7 (BE7200) op til 7,2 Gbps, med 4×4 + 4×4 MIMO og Multi-Link Operation.
  • Dual-band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) med lav latenstid.
  • To 2,5 GbE LAN-porte, hvoraf den ene kan konfigureres som WAN.
  • Automatisk failover mellem 5G og Ethernet WAN.
  • Nebula Cloud-administration: fjernkonfiguration, overvågning, smarte advarsler og understøttelse af flere steder.
  • Indbygget beskyttelse: WPA2/WPA3, SPI-firewall, DoS-beskyttelse, VLAN, gæste-WiFi.
  • Miljøvenligt design: 95 % genbrugsplast, minimal emballage, USB-C PD 45W strøm.
Grænseflader
LED-indikatorer
  • Nano SIM-slot.
  • 2 × 2,5 GbE LAN/WAN-porte.
  • USB 2.0-port og USB-C PD-strømindgang.
  • To eksterne antennestik med Int/Ext-kontakt.
  • Tænd/sluk-knap, nulstillingsknap, WPS/WiFi-knap.
  • Strøm/System: Grøn = tændt, rød = fejl.
  • Internet: Blå = 5G-forbindelse, grøn = 4G/Ethernet, rød = ikke tilgængelig.
  • Signalstyrke: Blå = stærk, grøn = rimelig, rød = intet/svagt signal.
  • WiFi/WPS: Grønt fast = WLAN aktiveret, Blinkende = WPS aktiv.
Hardwareinstallation
Sørg for, at enheden er slukket → åbn dækslet til nano-SIM-kortholderen → sæt nano-SIM-kortet i bakken (chippen vender opad) → sæt bakken tilbage i holderen → tilslut strømadapteren til en stikkontakt → tryk på ON/OFF-knappen → bekræft, at strøm-LED'en er tændt.
Oprettelse af forbindelse til enheden
  • WiFi (manuel SSID-forbindelse)
    • Find standard WiFi SSID og nøgle på enhedens etiket.
    • Opret forbindelse med din telefon eller bærbare computer.
    • Alternativt kan du scanne QR-koden på etiketten.
  • WiFi (WPS-forbindelse)
    • Tryk på WPS-knappen og hold den nede i 3 sekunder.
    • Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS på din klientenhed.
  • Ethernet-kabel
    • Tilslut din computer til en af de gule LAN-porte.
Konfiguration af enheden
  • Web-konfigurator
    • Åbn en browser, og gå til: http://192.168.1.1
    • Log ind med:
      • Brugernavn: admin
      • Adgangskode: (på enhedens etiket)
  • Følg opsætningsguiden for at:
    • Ændre administratoradgangskoden
    • Indstille tidszone
    • Konfigurere WiFi SSID og nøgle
Webinterface-dashboard for Zyxel Nebula FWA515. Det giver et overblik over enhedens status og nøgleindstillinger:
Grundlæggende SIM-fejlfinding for FWA515
Kontroller SIM-kortet
  • Sørg for, at SIM-kortet er aktivt og har en gyldig dataplan.
  • Sæt det korrekt i bakken (chippen vender opad og sidder helt fast).
  • Hvis enheden ikke registrerer det, skal du teste med et andet kendt fungerende SIM-kort.
SIM-PIN-KODE
  • Deaktiver SIM-pinkoden i en mobiltelefon, før du sætter den i routeren.
  • Alternativt kan du indtaste SIM-PIN-koden direkte i routerens webinterface, når du bliver bedt om det.
Roaming
  • Aktivér dataroaming i routerens mobilindstillinger, hvis det er nødvendigt.
  • ⚠️ Bemærk: I nogle tilfælde skal roaming aktiveres, selv om du befinder dig i dit eget land, afhængigt af hvordan din mobiloperatør konfigurerer netværket.
Manuel APN-opsætning
  • Hvis SIM-kortet registreres, men internettet ikke fungerer, skal du skifte APN-tilstand til Manuel.
  • Indtast APN-oplysningerne fra din mobiloperatør i webkonfiguratoren.
For fuldstændige instruktioner med skærmbilleder, se den officielle Zyxel-supportartikel:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Grundlæggende fejlfinding
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
