NR7101 - Konfigurer dobbelt SIM-funktion
Vigtig meddelelse:
Denne artikel giver instruktioner om brug af Dual SIM-funktionen i NR7101 5G-routeren. Routeren har to SIM-slots, der kan rumme to SIM-kort, men som ikke kan fungere samtidigt. Brugere kan konfigurere Dual SIM-funktionen via routerens web GUI ved at vælge det foretrukne SIM-slot og aktivere funktionen "Switch when Detach". Verificering kan ske ved at kontrollere det SIM-kort, der er i brug, via System Monitor. Derudover forklarer artiklen, hvordan man indtaster og ændrer PIN-koder for SIM-kortene i det valgte slot.
Indholdsfortegnelse
1) Introduktion
2) Konfigurer Dual SIM-funktion
3) Verifikation
4) Indtast PIN-kode for SIM-slottene
4.1 Få adgang til 5G-routerens grænseflade
4.2 Vælg det relevante SIM-kortspor
1) Introduktion
Dette dokument forklarer, hvordan man konfigurerer NR7101 Cellular Dual SIM-funktionen og er baseret på firmware V1.00(ABUV.6)b4.
NR7101 har to SIM-slots, der kan indsætte 2 SIM-kort, men ikke to SIM-kort fungerer samtidigt.
Den cellulære Dual-SIM-funktion er et failover-design; det gør det muligt at slukke for SIM-kortet automatisk.
SIM-slots.
2) Konfigurer Dual SIM-funktionen
1. NR7101 har to SIM-slots; henvis til SIM 1 og SIM 2, når du vælger Cellular Dual-SIM-funktionen.
Indsæt først to SIM-kort.
2. Log ind på NR7101's web GUI.
3. Gå til funktionen Cellular Dual SIM (Netværksindstillinger -> Bredbånd -> Cellular APN).
Standardindstillingen for "Preferred SIM slot" er "Auto".
  • Auto - betyder, at NR7101 vælger SIM-kortet automatisk.
  • SIM1 eller SIM2 - "SIM1" og "SIM2" betyder, at NR7101 vil vælge SIM-kortet i det angivne slot.
  • Funktionen "Switch when Detach" betyder, at der skiftes til et andet SIM-slot, når det aktuelle SIM-kort ikke kan tilsluttes korrekt (vælg "Preferred SIM Slot" til "Auto" og aktiver funktionen "Switch when Detach").
3) Verifikation
Vi bruger to SIM-kort til at verificere funktionen.
Det ene SIM-kort kan oprette forbindelse til mobilnetværket (vi bruger "able SIM card" til at beskrive det), og det andet kan ikke oprette forbindelse til mobilnettet, fordi kontrakten er udløbet.
(vi bruger "unable SIM card" til at beskrive det).
Kunder kan tjekke, hvilket SIM-kort der bruges, via System Monitor -> Cellular WAN status.
Tjek IMSI og ICCID for at identificere, hvilket SIM-kort der er i brug.
IMSI 466011700423XXX er f.eks. et SIM-kort, der kan oprette forbindelse til internettet.
Indstilling af
Foretrukken SIM-plads Automatisk
Skift ved frakobling Deaktiver -> Aktivér
SIM 1 Slot Deaktiver SIM-kort
SIM 2 Slot Muligt SIM-kort
SIM-kortet i brug Ubrugeligt SIM-kort
Når vi aktiverer funktionen "Switch when Detach" og indstiller "Preferred SIM Slot" til "Auto", skifter den automatisk fra "unable SIM card" til "able SIM card", og forbindelsesstatussen ændres fra frakoblet til tilsluttet.
4) Indtast PIN-koden til SIM-slottene
4.1 Få adgang til 5G-routerens interface
    • Sørg for, at du er forbundet til 5G-routeren enten via en kablet eller trådløs forbindelse.
    • Åbn en webbrowser på en enhed, der er tilsluttet routeren, og indtast den standard-IP-adresse eller det domænenavn, der er angivet i routerens dokumentation.
    • Log ind på routerens administrationsgrænseflade ved hjælp af de relevante legitimationsoplysninger.
      • Naviger til Netværk -> Bredbånd -> Cellular Dual SIM
      • Hvis din router understøtter flere SIM-kort, skal du ændre "Preferred SIM slot" fra Auto og vælge det ønskede SIM-kortspor, som du vil ændre PIN-koden for (SIM 1 eller 2).
      • Anvend SIM-kortkonfigurationen:
        • Når du har valgt den relevante SIM-kortplads, skal du klikke på knappen "Anvend" for at gemme konfigurationen.
  • Ændre PIN-koden:
    • Når SIM-kortkonfigurationen er gemt, skal du navigere til Netværksindstilling -> Bredbånd -> Mobil-SIM
    • Under PIN-styring skal du indtaste den aktuelle PIN-kode i det angivne felt (PIN).
  • Gem ændringerne:
    • Når du har ændret PIN-koden for det valgte SIM-kort, skal du kigge efter en mulighed for at gemme eller anvende de foretagne ændringer.
    • Klik på knappen "Gem" eller "Anvend" for at gemme den nye PIN-kode.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
5 ud af 9 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
