Zyxel 5G/LTE [Routere] - Internetproblemer på grund af forkert indtastning af PIN-kode
Vigtig meddelelse:
Fejlfinding af internetproblemer med Zyxel LTE- og 5G-routere: Vigtigheden af at indtaste din PIN-kode
Når man bruger Zyxel LTE- eller 5G-routere, har nogle kunder brug for hjælp med deres internetforbindelse på grund af et simpelt, men ofte overset problem: at glemme at indtaste SIM-kortets PIN-kode på enheden. Denne artikel forklarer, hvorfor dette problem opstår, hvordan det påvirker din internetforbindelse, og hvordan du kan løse det ved hjælp af din mobiltelefon eller direkte på routeren.
Forståelse af problemet
Zyxel LTE- og 5G-routere er designet til at fungere problemfrit med SIM-kort og giver pålidelig internetadgang forskellige steder. Men mange SIM-kort leveres med en standard-PIN-kode, som skal indtastes ved første brug. Hvis denne PIN-kode ikke indtastes, når du opsætter din Zyxel-router, kan enheden muligvis ikke oprette forbindelse til dit mobilnetværk, hvilket resulterer i manglende internetadgang.
Sådan tjekker du, om PIN-koden er problemet
Hvis du oplever problemer med din Zyxel-router, f.eks. at den ikke kan oprette forbindelse til internettet, er en af de første ting, du skal kontrollere, om SIM-kortets PIN-kode er indtastet korrekt. Du vil måske bemærke, at routeren forsøger at oprette forbindelse, men at det mislykkes gentagne gange, eller du vil måske modtage en meddelelse på enhedens interface, hvor du bliver bedt om at indtaste PIN-koden.
Bemærk: Hvis dit SIM-kort har en PIN-kode, er den nemmeste måde at fjerne den på at sætte det i en mobil enhed og deaktivere PIN-koden. Når du har gjort det, skal du sætte SIM-kortet i routeren. Dette burde forhindre problemer med at låse SIM-kortet, og dit internet burde fungere med det samme, forudsat at SIM-kortet fungerer korrekt. Instruktioner om, hvordan du deaktiverer SIM-pinkoden ved hjælp af en mobiltelefon, findes i afsnittet nedenfor.
Bemærk: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end et bestemt antal gange, låses SIM-kortet.
Indtast eller deaktiver SIM-PIN via Router Web GUI i NR2301
  • Tilslut din NR2301 til din computer med et USB-kabel for at få adgang til webinterfacet, ELLER brug din mobiltelefon og opret forbindelse via WIFI.
  • Du kan logge ind på Zyxel-routerens webinterface ved at indtaste routerens IP-adresse (http://zyxel.home/login.html eller 192.168.1.1) i din webbrowser.
  • Standardbrugernavnet er "admin", og adgangskoden kan findes på enhedens menuskærm. Gå til "About" og vælg "Next".Din adgangskode vises på skærmen, som i eksemplet nedenfor.
  • Indtast brugernavn og adgangskode i enhedens webinterface, som vist på billedet nedenfor.
  • Klik på "PIN Locked" i øverste højre hjørne.
  • Indtast PIN-koden i det vindue, der vises, og klik på "Anvend".
  • Forbindelsesstatus i øverste højre hjørne bør ændre sig, hvis PIN-koden er indtastet korrekt, og der ikke er problemer med SIM-kortet. Du kan nu deaktivere PIN-koden på dette kort eller ændre den, hvis det er nødvendigt.
Indtastning af SIM-PIN-kode via routerens web-GUI (FWA505)
Hvis dit SIM-kort har en PIN-kode konfigureret, vil du se følgende besked, når du logger ind på webinterfacet. Klik på "Ok", og du vil blive omdirigeret til siden med SIM-kortindstillinger, hvor du kan indtaste PIN-koden til dit SIM-kort. Vi anbefaler, at du aktiverer "Auto Unlock PIN", så du ikke behøver at indtaste PIN-koden efter hver genstart.
Hvis PIN-koden er indtastet korrekt, vil du se den tilsvarende besked, og når du har klikket på "Ok", vil du se på enhedens hovedside, at forbindelsen er etableret.
Vær opmærksom på:
PIN-koden gemmes automatisk i Zyxel-enheden.
For selv at komme til afsnittet om indtastning af PIN-kode skal du bare følge instruktionerne nedenfor.
  • Du kan logge ind på Zyxel-routerens webinterface ved at indtaste routerens IP-adresse (192.168.1.1) i din webbrowser.
  • Navigate to the Network Settings -> Broadband and select  Cellular SIM.
Deaktivering af SIM-PIN-kode via routerens web-GUI
Følg instruktionerne nedenfor for at deaktivere PIN-koden via Web GUI.
  • Du kan logge ind på Zyxel-routerens webinterface ved at indtaste dens IP-adresse (192.168.1.1) i din webbrowser.
  • Deaktiver afkrydsningsfeltet ud for "PIN Protection", og tryk på "Apply". Bemærk, at hvis SIM-kortets PIN-kodeindtastning har været aktiveret før, skal du indtaste PIN-koden i feltet "PIN" for at deaktivere den.
Deaktivering af SIM-PIN via Nebula (FWA505)
Der er i øjeblikket ingen måde at administrere PIN-kodeindstillinger fra Nebula. Du kan stadig bruge Nebula Mobile Router's Remote Configuration. er en funktion, der giver brugerne mulighed for at konfigurere deres enhed eksternt.
  • Naviger til Nebula > Enheder > Mobil router
  • Vælg Remote Configurator under Live Tools
  • Tryk på knappen Opret for at generere en URL
  • Klik på den genererede URL for at få adgang til din mobile routers GUI
Bemærk: Funktionen Remote Configurator er en Nebula Pro Pack-funktion, så sørg for, at din organisation er en Nebula Pro Pack-organisation.
Deaktivering af SIM-PIN via routerens display (NR2101)
Du kan gøre dette direkte på skærmen på nogle enheder, f.eks. NR2101, som har sin egen skærm.
Bemærk: Denne mulighed er muligvis ikke tilgængelig på nogle enheder med skærme, så tjek din enheds manual for at finde ud af det.
Tænd for enheden ved hjælp af anvisningerne på skærmen, vælg "Indstillinger" og derefter "PIN-administration". I menupunktet "PIN Management" kan du aktivere og deaktivere PIN-koden. Det er vigtigt at kende PIN-koden.
Deaktivering af SIM-PIN-koden ved hjælp af din mobiltelefon
  • Sæt SIM-kortet i en mobiltelefon.
  • Gå til SIM-kortets indstillinger i telefonens indstillingsmenu.
  • Se efter muligheden for at deaktivere SIM-PIN-koden. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode for at gøre dette.
  • Når PIN-koden er deaktiveret, skal du sætte SIM-kortet i Zyxel-routeren igen. Enheden burde nu kunne oprette forbindelse til netværket uden at skulle bruge en pinkode.
    Du kan få flere oplysninger på enhedsproducentens hjemmeside.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
