Hvad gør du, hvis din Zyxel NR2301-router ikke opretter forbindelse til netværket efter at have krydset en grænse?
Vigtig meddelelse:
Hvis din Zyxel NR2301-router er holdt op med at oprette forbindelse til mobilnetværket efter at have krydset en grænse, kan det skyldes roamingindstillinger. For eksempel kan routeren stadig forsøge at oprette forbindelse til din gamle mobiloperatør og ikke skifte til den nye.
Det kan ske, når man rejser mellem lande. Din telefon opretter måske forbindelse med det samme, fordi den opdaterer netværksindstillingerne hurtigere. Men routeren kan have brug for ekstra trin for at oprette forbindelse til et nyt netværk.
Denne vejledning giver dig trinvise instruktioner til at løse problemet og genoprette mobilforbindelsen under roaming.
Jeg har et spørgsmål:
Min Zyxel NR2301-router holdt op med at virke, efter jeg krydsede grænsen. Den opretter ikke forbindelse til et mobilsignal. Hvad skal jeg gøre?
Svar: Ja:
Dette problem kan opstå, når du rejser fra et land til et andet. Nogle gange kan routeren ikke selv skifte til det nye mobilnetværk.
Et eksempel:
Du rejser fra Tyskland til Holland eller fra Holland til Belgien. Når du har krydset grænsen, fungerer din telefon måske fint, men din router kan måske ikke oprette forbindelse til internettet. Det skyldes, at den forsøger at oprette forbindelse til det gamle netværk, som ikke længere er tilgængeligt.
1. Tjek og aktiver dataroaming
Hvis du bruger enheden uden for det land, hvor SIM-kortet blev udstedt, kan det være nødvendigt at aktivere dataroaming.
  • Aktivér roaming via enhedens display
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Aktivér roaming via Zyxel NR2301's webinterface
Åbn Zyxel NR2301's webinterface (via en browser, mens den er tilsluttet Wi-Fi).
Gå til APP-modulet - netværksindstillinger
Sørg for, at roaming er aktiveret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du aktivere det.
Gem ændringerne, og genstart enheden.
Bemærk: Hvis roaming ikke er aktiveret, kan enheden ikke registrere sig på en udenlandsk operatørs netværk.
2. Genstart enheden
Dette er et enkelt, men ofte effektivt trin:
  • Sluk for enheden, og vent i 10-15 sekunder.
  • Tænd den igen.
  • Vent, mens modemet reinitialiseres og forsøger at oprette forbindelse til netværket.
Genstart hjælper med at nulstille midlertidige modemfejl, genstarte netværksregistreringsprocesser og anvende opdaterede indstillinger.
Husk også, at det kan tage noget tid at registrere sig hos en ny operatør, nogle gange op til 10-15 minutter.
3. Registrer SIM-kortet via en mobiltelefon
Hvis SIM-kortet ikke har været brugt i et stykke tid eller ikke blev aktiveret korrekt:
  • Sluk for Zyxel NR2301, og fjern SIM-kortet.
  • Sæt SIM-kortet i en mobiltelefon.
Sørg for, at:
Flytilstand er "OFF"
Mobildata er "ON"
Roaming er slået til (hvis du roamer)
  • Vent på netværksregistrering (signalbjælker og operatørnavn som T-Mobile NL eller Proximus skal vises).
  • Åbn eventuelt en hjemmeside for at tjekke internetadgangen.
  • Sluk telefonen, tag SIM-kortet ud, og sæt det i Zyxel NR2301 igen.
  • Tænd for routeren, og vent - den bør oprette forbindelse automatisk.
4. Skift fra automatisk til manuelt netværksvalg
Automatisk netværksvalg vælger måske ikke altid den bedste operatør. Sådan skifter du manuelt:
  1. Åbn Zyxel NR2301's webinterface (via en browser, mens den er tilsluttet Wi-Fi).
  2. Gå til APP-modulet - Netværksindstillinger
  3. Vælg en tilgængelig operatør (f.eks. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Gem ændringerne, og genstart enheden.
Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig via webinterfacet, ikke fra enhedens skærm.
5. Opdater enheden til den nyeste firmware
Forældet firmware kan påvirke roaming eller netværksregistrering. Sådan opdaterer du:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
