Zyxel FWA Router [LTE / 5G] - Problemer mellem Zyxel og udbyderen
Vigtig meddelelse:
Denne vejledning hjælper dig med at afgøre, om typiske 5G/LTE-problemer sandsynligvis skyldes din enhedskonfiguration, netværksoperatøren eller en kombination af begge dele. Hvert afsnit indeholder sandsynlige årsager, trin til at løse problemet og diagnostiske hints til bedre at forstå roden til problemet.
Ingen internetadgang
Mulige årsager:
  • SIM-kortet er ikke sat korrekt i
  • SIM-PIN-kode ikke indtastet
  • SIM-kortet er inaktivt, blokeret eller endnu ikke aktiveret af udbyderen
  • Forkert APN-konfiguration
  • Inkompatibel netværkstilstand valgt (f.eks. 5G i et område med kun LTE)
Hvad skal man gøre?
  1. Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.
  2. Log ind på webinterfacet (normalt http://192.168.1.1), og indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.
  3. Sammenlign APN-indstillingerne i din router med dem, der er angivet af din netværksoperatør.
  4. Kontakt din internetudbyder for at få bekræftet, om SIM-kortet er aktivt, har dataadgang, og om APN-oplysningerne er korrekte.
Hvordan man vurderer det:
Hvis SIM-kortet ikke registreres, eller der ikke er tildelt nogen IP-adresse, kan det skyldes indstillinger eller hardware. Hvis indstillingerne er i orden, men der stadig ikke er noget internet, kan det være udbyderens skyld (f.eks. kort, der ikke er aktiveret, forkert provisionering).
Langsom internetforbindelse
Mulige årsager:
  • Overbelastning af mobilnetværk
  • Svagt signal på grund af placering eller forhindringer
  • Ineffektivt frekvensbånd eller ustabilt mastevalg
  • Dårlige vejrforhold, der påvirker trådløse signaler
  • Forældet firmware eller suboptimale indstillinger
Hvad skal man gøre?
  1. Placer enheden i nærheden af et vindue, eller brug en ekstern antenne for at forbedre signalmodtagelsen.
  2. Tjek signalmålinger i webinterfacet (f.eks. RSRP, SINR).
  3. Hvis det understøttes, kan du bruge Band Lock- eller Cell Lock-funktionerne til at fastholde enheden på en stabil frekvens eller basestation.
  4. Spørg din udbyder, hvilke bånd der er optimale i dit område.
Hvis mobiltelefoner, der bruger samme SIM-kort eller netværk, også viser langsomme hastigheder, er det sandsynligt, at netværket er overbelastet. Hvis telefonerne fungerer fint, men din router er langsom - prøv at justere enhedens placering eller signalindstillingerne.
Forbindelsen falder ud med mellemrum
Mulige årsager:
  • Automatisk skift mellem tårne i nærheden
  • Svag eller svingende signalkvalitet
  • Skifter mellem 5G- og LTE-tilstande
  • Midlertidig ustabilitet i netværket eller vedligeholdelse på udbyderens side
Hvad skal man gøre?
  1. Brug Cell Lock, hvis det er tilgængeligt, for at holde forbindelsen til en stabil basestation.
  2. Forbedr signalkvaliteten med en retningsbestemt antenne eller en bedre placering af enheden.
  3. Gennemgå enhedens logfiler for årsager til afbrydelse af forbindelsen (f.eks. mistet signal, mislykket overdragelse).
  4. Kontakt din udbyder for at tjekke, om der er udfald eller kendt ustabilitet i dit område.
Sådan vurderer du det:
Hyppige skift eller ustabile signaler kan skyldes enten enhedens konfiguration eller netværksadfærd. Sammenlign enhedens logfiler og adfærd med andre enheder i nærheden, hvis det er muligt.
Kan ikke få adgang til enhedens interface
Mulige årsager:
  • Forkert administrations-IP-adresse anvendt
  • PC og enhed er ikke i samme subnet
  • Ingen forbindelse til enheden via Wi-Fi eller Ethernet
  • Fejlkonfiguration eller ustabilt system
Hvad skal man gøre?
  1. Bekræft, at du har forbindelse til enhedens netværk.
  2. Indtast standard-IP'en (normalt http://192.168.1.1) i din browser.
  3. Sørg for, at din pc's IP er inden for samme subnet (f.eks. 192.168.1.x).
  4. Nulstil om nødvendigt enheden til fabriksindstillingerne ved hjælp af Reset-knappen.
Hvordan man vurderer:
I de fleste tilfælde er dette et lokalt forbindelsesproblem eller en fejlkonfiguration. Det er typisk ikke relateret til din internetudbyder, men snarere til, hvordan du får adgang til enheden.
Enheden opfører sig unormalt
Mulige årsager:
  • Forældet firmware
  • Midlertidige software- eller hukommelsesfejl
  • Forkerte indstillinger eller konflikter
  • Hardwarefejl eller overophedning
Hvad skal man gøre?
  1. Søg efter og installer den nyeste firmware via enhedens webinterface eller Zyxels supportside.
  2. Genstart enheden, eller udfør en fabriksnulstilling.
  3. Rekonfigurer indstillingerne trin for trin for at undgå konflikter.
  4. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte Zyxels tekniske support.
Usædvanlig opførsel på enheden hænger ofte sammen med firmware eller interne fejl. Fjern først indstillingsproblemer, og overvej derefter hardwarefejl, hvis symptomerne fortsætter.
Sidste råd
I mange tilfælde er omhyggelig kontrol af enhedens konfiguration og signalkvalitet nok til at løse problemet. Hvis problemerne fortsætter, er det bedst først at kontakte din mobiloperatør for at udelukke problemer på netværkssiden og derefter kontakte Zyxel Support, hvis det er nødvendigt.
Kontakt supportteamet for at få hjælp, hvis problemet stadig er der.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 8 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
