Nebula [AP] - Sådan opsættes DHCP & NAT-tilstand i Access Point
Vigtig meddelelse:
NAT-tilstand bruges, når Access Point [AP] etablerer et DHCP-undernet med sin egen oversættelse af netværksadresser (NAT) for det specificerede SSID. Denne konfiguration giver en strømlinet hardwareopsætning, der er velegnet til at levere Wi-Fi i miljøer som små butikker eller caféer, hvor der ønskes minimal infrastruktur.
AP'et vil derefter tildele forudindstillede undernet på "LAN-siden" afhængigt af den IP, der er tildelt management "WAN"-interfacet.
  • Hvis AP-administrations-IP-adressen IKKE er en del af "10.0.0.0/8", bliver SSID-undernettet "10.0.0.0/8".
  • Hvis AP-administrations-IP-adressen er en del af "10.0.0.0/8", bliver SSID-undernettet "172.16.0.0/12".
Eksempel på scenarie:
  • Aktivér NAT-tilstand på det SSID, der er beregnet til gæstebrug.
Konfiguration:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Klik på knappen "Tilføj SSID-netværk".
  • Angiv et klart og forståeligt navn til SSID'et (netværksnavnet).
  • Skift netværkskontakten til "Enabled" for det nyoprettede netværk.
  • Klik på knappen "Gem" for at bekræfte dine indstillinger.
  • Få adgang til "SSID Advanced Settings" ved at klikke på "Edit" i dette afsnit
  • Når du har klikket på "Edit", bliver du sendt videre til næste side "SSID advanced settings".
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • I afsnittet "Traffic options" skal du markere afkrydsningsfeltet "NAT mode" for at aktivere denne funktion.
En liste over adgangspunkter, der understøtter denne funktion, er tilgængelig på linket i Nebula (NAT mode Model list).
  • I afsnittet "Sikkerhedsindstillinger" kan du straks konfigurere autentificering, hvis det er nødvendigt.
  • Når du har foretaget alle ændringer, skal du klikke på "Tilbage" og klikke på "Gem" for at få alle ændringer til at træde i kraft.
Vellykket log:
Bemærk:
1. Følgende AP-funktioner fungerer ikke, når NAT-tilstand er aktiveret.
  • 802.11r
  • Isolering af lag 2
  • Dynamisk VLAN (cloud-godkendelse, RADIUS-server)
2. Når NAT-tilstand er aktiveret på ikke-understøttede modeller, viser Nebula CC ikke nogen fejlmeddelelse. Og ikke-understøttede modeller deaktiverer ethvert SSID med NAT-tilstand aktiveret.
3. Lejetiden for IP-adresser er 8 timer.
4. Liste over access points, der understøtter DHCP & NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Hvis AP'et administreres af NXC- eller USG-controlleren, vil NXC og USG udføre NAT og DHCP.
  • De selvstændige AP'er understøtter i øjeblikket ikke NAT og DHCP.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
