Sådan opsætter du en trådløs bro i Nebula - Konfiguration af rod- og repeater-AP'er
Vigtig meddelelse:
Denne vejledning viser, hvordan man opsætter en trådløs bro ved hjælp af Zyxel Nebula Access Points. Den trådløse bro forbinder et repeater-AP med et kablet LAN via en mesh-forbindelse, så kablede enheder kan oprette forbindelse via AP'ets LAN-port.
Bemærk: Denne artikel dækker Wireless Bridge-funktionen, ikke Smart Mesh. Selvom begge teknologier er designet til at udvide eller forbinde netværksdækning trådløst, er de fundamentalt forskellige i drift og typiske brugsscenarier.
Wireless Bridge bruges ofte til at forbinde separate kablede segmenter via et trådløst link (punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt), hvilket er ideelt til miljøer, hvor det ikke er muligt at trække Ethernet-kabler. I modsætning hertil er Smart Mesh designet til trådløst at udvide Wi-Fi-dækningen ved automatisk at danne mesh-links mellem adgangspunkter inden for det samme netværk.
Liste over understøttede trådløse broer:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Hvis du i stedet leder efter oplysninger om Smart Mesh, kan du se nedenstående links. Du kan også udforske vores virtuelle laboratorier for at se, hvordan hver teknologi fungerer, og finde ud af, hvilken der er bedst egnet til dit miljø.
Du lærer, hvordan du gør:
  • Aktiverer Smart Mesh og Wireless Bridge på begge AP'er
  • Placere og strømforsyne repeater-AP'et korrekt
  • Verificere mesh-status og signalstyrke
  • Tilslutter en switch eller andre LAN-enheder til repeater-AP'et
Med denne opsætning kan du udvide dit kablede netværk uden ekstra kabler, samtidig med at WiFi-servicen forbliver aktiv.
Konfigurer trådløs bro
En trådløs bro forbinder din trafik fra et mesh-system til et kablet LAN-system.
Tilslut Repeater AP'et til netværket
Tilslut begge AP'er til det kablede kabel, og placer dem på de forskellige steder, når nedenstående konfiguration er opdateret.
Aktivér Smart Mesh & Wireless Bridge på begge AP'er
Sørg for, at begge AP'er har Smart Mesh & Wireless Bridge aktiveret ved at gå ind i
"Access Point -> Access Point" og derefter gå ind i konfigurationen af begge AP'er.
Du kan finde konfigurationen af Smart Mesh og Wireless Bridge under afsnittet "Status" og klikke på den lille "papir og blyant" for at redigere konfigurationen:
Aktivér Smart Mesh og trådløs bro
Klik på "Enabled" for at aktivere Smart Mesh:
Klik på "Aktiveret" for at aktivere Smart Mesh: Klik på "Enabled" for at aktivere Wireless Bridge
Placer AP'en, hvor du vil have den
Når du har aktiveret smart mesh og trådløs bro, skal du vente -7-10 minutter på, at AP'et får den nye konfiguration, du har konfigureret i NCC, og derefter afbryde forbindelsen til Repeater AP'et fra netværket.
Opsætning af Repeater AP (med strømkabel eller PoE)
Flyt adgangspunktet
Flyt adgangspunktet til den tiltænkte placering, hvor det skal fungere som repeater. Sørg for, at placeringen er inden for trådløs rækkevidde af dit primære mesh-netværk.
Tilslut strøm
Sæt strømadapteren i, og tænd for adgangspunktet.
Automatisk mesh-forbindelse
Når der er tændt for adgangspunktet, går det i selvstændig tilstand. Det kan tage op til 15 minutter, før det automatisk registrerer og opretter forbindelse til det eksisterende mesh-netværk.
Tilslut dig netværket igen
Når mesh-forbindelsen er etableret, integreres adgangspunktet i netværket og genoptager normal drift. Der kræves ingen manuel parring.
Under Side-wide -> Monitor -> Topology kan du se status for topologien(Pro Pack-funktion):
Forbundet med succes!
Når mesh-forbindelsen er tilsluttet, vil du se, at Repeater AP'et har et hvidt symbol med grønne detaljer. Root AP'et har et grønt symbol med hvide detaljer.
Tjek signalstyrken på mesh-forbindelsen
Før du fortsætter, anbefaler vi, at du tager et kig på det trådløse links styrke, som er meget vigtig for stabiliteten af dit mesh-system.
Gå ind på:
Site-wide > Devices > Access Points
Klik derefter på det lille papir i højre side af websiden. Marker derefter uplink-signalet.
Nu har du uplink-signalet (og Uplink Tx/Rz rate, hvis du også vil se uplink-kapaciteten på linket):
Se dette billede for at se, om du har et godt signal eller ej:
Reference: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Tilslut din switch (eller andet netværksudstyr) til AP'ets LAN-port
Tilslut nu din switch (eller andet netværksudstyr) til AP'ets LAN-port(IKKE uplink-porten), og så har du nu konfigureret den trådløse bro i Nebula.
Under Site-Wide > Topology kan du se, at vores Repeater AP er forbundet til switchen.
Bemærk! Begge AP'er (root og repeater) skal understøtte Wireless Bridge, for at broen til LAN kan fungere.
Du kan stadig bruge WiFi på mesh-linket, fordi det dedikerer 1 bånd (f.eks. 5 GHz) til mesh-linket, og WiFi-brugerne vil blive fordelt på det andet bånd (f.eks. 2,4 GHz).
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
