Nebula [Replace/Swap] - udskift/byt enheder i Nebula, og hvad du bør vide
Vigtig meddelelse:
Denne artikel vil guide dig gennem processen med at udskifte en enhed i Nebula. Den dækker trinene til udskiftning af enheden, skitserer de konfigurationer, der skal genkonfigureres, og fremhæver de konfigurationer, der kan forblive uændrede efter en vellykket udskiftning af din enhed på grund af en RMA eller ombytning.
  • Hvad skal omkonfigureres, når enheden udskiftes i Nebula?
Firewall
Bemærk! Denne tabel gælder, hvis du ændrer din firewall til den samme firewall (f.eks. USG FLEX 500 til USG FLEX 500), og ikke hvis du ændrer til en ny model (f.eks. USG FLEX 500 til ATP200).
Afsnit Konfiguration Skal omkonfigureres
Hele webstedet -> Enheder -> Firewall Firewall-navn Ja
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Port Portgruppe Nej
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Grænseflade WAN-grænseflade, LAN/VLAN-grænseflade Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Routing Policy Route/Traffic Shaping, Statisk rute, WAN-belastningsbalancering Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> NAT Virtuel server, 1:1 NAT Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Site-to-Site VPN Site-to-Site VPN, ikke-Nebula VPN-peers Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Fjern-VPN Domænenavn, IPSec VPN-server, L2TP over IPSec Nej, ikke på hele
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Sikkerhedspolitik Sikkerhedspolitik, Anomaly Detection and Prevention, Session Control Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Sikkerhedstjeneste Indholdsfilter, Application Patrol, DNS/URL Threat Filter, IP Reputation, Sandboxing, Intrusion Prevention System (IPS) Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Captive Portal Fangeportal Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Godkendelsesmetode Netværksadgang Nej
Hele webstedet -> Konfigurer -> Firewall -> Firewall-indstillinger DNS, dynamisk DNS, godkendelsesserver, tegnebogshave Nej
Skift
Sektion Konfiguration Skal omkonfigureres
Hele webstedet -> Overvågning -> Switch -> "Switchnavn" Konfiguration (switchnavn), status (IP-konfiguration, DNS-konfiguration) Ja, det er det
Hele webstedet -> Enheder -> Switche -> Switchnavn -> Port x Portnavn, Tags, Port enable, RSTP, STP Guard, LLDP, Link Port isolation, IPSG Protected, Bandwidth Control, Loop guard, Storm Control, Type, Management Control, PVID, Allowed VLANs, IPTV Settings Ja, det er det
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> ACL Administrationsregler, tilpasningsregler Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> IP & Routing IP-grænseflade, statisk rute Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> ONVIF-opdagelse ONVIF-konfiguration Nej, ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> Avanceret IGMP IGMP-konfiguration Nej
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> Godkendelse Autentificeringsserver, autentificeringspolitik Nej, ikke
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> PoE-skemaer PoE-skema Nej
Hele webstedet -> Konfigurer -> Switche -> Switch-indstillinger Automatisk konfigurationsgendannelse, VLAN-konfiguration (kun Management VLAN), STP-konfiguration, Quality of Service, Voice VLAN osv. Nej
Adgangspunkt
Hele stedet -> Overvågning -> Adgangspunkter -> "AP-navn" Konfiguration (AP-navn), status (IP-konfiguration, DNS-konfiguration) Ja, det er det
Hele webstedet -> Konfigurer -> WiFi SSID-indstillinger WiFi-navn, WiFi-indstillinger, gæstenetværk Nej, ikke på hele
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> Avancerede SSID-indstillinger Netværksadgang, trafikindstillinger, avancerede indstillinger Nej, ikke
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> Tilpasning af Captive Portal Temaer, Click-to-continue/Voucher/sign-on-side, Ekstern Captive Portal-URL, Captive Portal-adfærd Nej, ikke
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> SSID-tilgængelighed SSID-tilgængelighed, SSID-tidsplan Nej, ikke
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> Radioindstillinger Land, maksimal udgangseffekt, kanalbredde, DCS-indstilling, smart styring, WLAN-hastighedskontrol Nej, ikke
Hele webstedet -> Konfigurer -> Access Points -> Radioindstillinger -> Rediger (AP-liste - 2,4/5/6GHz-radioer) Radiotilstand, kanal, kanalbredde, maksimal udgangseffekt, Airtime Fairness, Smart Steering (alle parametre pr. AP) Ja, alle
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> Traffic Shaping WLAN Traffic Shaping Nej, ikke på hele
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> Sikkerhedstjeneste Applikationssynlighed og -optimering, Trusselsbeskyttelse Ingen
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> AP-portindstillinger Generel indstilling, belastningsbalancering, portindstilling Nej
Hele webstedet -> Konfigurer -> Adgangspunkter -> AP-portindstillinger -> Rediger (AP-liste) Aktiveret, PVID, tilladte VLAN'er Ja
Gem konfiguration via konfigurationsstyring
Med konfigurationssynkronisering kan du nemt kopiere konfigurationer fra et sted eller en Nebula-enhed til en anden. Brug denne skærm til at synkronisere konfigurationen mellem steder eller switchporte. Du kan også sikkerhedskopiere de aktuelle konfigurationer for steder eller switche til NCC og gendanne konfigurationen på et senere tidspunkt.
Du kan klone en site-konfiguration til et nyt site, klone en bestemt switch-konfiguration til en anden switch på samme site via afsnittet Backup & Restore i indstillingerne for "Configuration management" .
Udskift/ombyt en enhed i Nebula
Bemærk: Før du går i gang med at udskifte en enhed, skal du sikre dig, at du har ejerrettighederne til at udføre handlinger i NCC
Go to Organization-wide -> Administrators
Trin 1: Fjern den gamle enhed fra organisationen
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Find den gamle enhed, som du ønsker at bytte, og marker den
  • Klik på "Handlinger", og vælg derefter "Fjern fra organisation".
  • Bekræft handlingen ved at klikke på "Ja", når du bliver bedt om det.
Trin 2: Udskift enheden fysisk
  • Udskift fysisk den gamle Zyxel-enhed med den nye
  • Sørg for, at du har serienummeret og MAC-adressen på den nye enhed, eller brug alternativt Nebula-mobilapplikationen til at scanne QR-koden på den nye enhed for at hente de nødvendige oplysninger.
Trin 3: Føj den nye enhed til organisationen
  • I Nebula Cloud Center skal du gå til "Organization-wide" og vælge "License & Inventory"
  • Vælg "Devices", og klik på knappen "Add Device".
  • Indtast serienummer og MAC-adresse på den nye enhed, eller scan QR-koden ved hjælp af Nebula-mobilapplikationen.
  • Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre enhedsregistreringsprocessen
Trin 4: Tildel den nye enhed til organisationen
  • Når den nye enhed er tilføjet, skal du gå til listen "Enheder" under "Licens og inventar".
  • Find den nyligt tilføjede enhed, og sørg for, at den er valgt.
  • Klik på "Handlinger" og vælg "Tildeltil organisation"
  • Vælg den samme organisation, som den gamle enhed blev tildelt til
Trin 5: Konfigurer metoden til udrulning af enheden
Hvis du har en firewall i dit netværk, skal du vælge den rette implementeringsmetode til den nye Zyxel-enhed.
Nebula Native Mode (anbefales):
  • Naviger til "Organization-wide", og vælg "Network-wide Settings".
  • Klik på "Deployment Method", og vælg "Nebula Native Mode".
  • Gem indstillingerne for at anvende Nebula Native Mode på den nye enhed.
ZTP Mode (hvis Nebula Native Mode ikke er tilgængelig):
  • Tilslut en pc lokalt til port 4 (P4) og din WAN-forbindelse til port 2 (P2) på den nye enhed.
  • Log ind på Nebula Cloud Center, og gå til "Site-wide", vælg "Monitor" og derefter "Devices".
  • Find den nye enhed, og klik på "Firewall"-indstillingerne.
  • Vælg "ZTP Process", og følg de medfølgende instruktioner for at fuldføre ZTP-konfigurationen.
Hvis du har problemer med ZTP-processen, kan du læse denne artikel:
Nebula CC - Registrering af en USG FLEX & ATP gateway i Nebula Control Center [ZTP]
Trin 6: Bekræft enhedens online-status
  • Giv den nye enhed lidt tid til at komme online (maks. 5 minutter), og opret en forbindelse til Nebula Cloud Center.
  • Cloud Center. Tjek enhedens online-status i afsnittet "Enheder" for at sikre, at den fungerer korrekt.
Vi ønsker dig tillykke! Du har med succes udskiftet en Zyxel-enhed i Nebula Cloud Center, og den nye enhed er nu fuldt funktionsdygtig i din organisations netværk.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
