NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - Konfigurer WiFi og gæste-WiFi
Vigtig meddelelse:
Opsætning af et WiFi-netværk i Nebula starter med det mest grundlæggende trin, opsætning af et SSID til NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. SSID'et er det netværk, som faktisk sendes ud. Denne vejledning hjælper dig med at opsætte et SSID på dine Nebula-enheder med tilsvarende indstillinger.
For en mere avanceret opsætning, se venligst denne artikel:
WiFi-ydeevne - bedste praksis for en professionel implementering
Log ind på din Nebula-konto: http://nebula.zyxel.com
Sørg for, at de enheder, du vil bruge, er registreret, og naviger derefter til:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Når du har sikret dig, at enheden er blevet tilføjet, skal vi i gang med at konfigurere den. Gå til:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
I afsnittet "WiFi SSID settings" er det muligt at konfigurere både WIFI for "interne" brugere og også gæste-WIFI. For at se alle SSID'er og ændre deres indstillinger skal du klikke på Advanced mode: "Vis alle"
  • Opsæt et "Navn" og "Aktivér" SSID'et
  • I afsnittet "WiFi SSID settings" kan du også konfigurere autentificering og andre avancerede indstillinger. For at gøre dette skal du klikke på "Rediger" i afsnittet "SSID avancerede indstillinger" for det tilsvarende SSID.
  • Sektionen "SSID Advanced Settings" indeholder følgende sektioner:
"Sikkerhedsindstillinger" - gør det muligt at tilpasse WPA pre-shared key, lade sikkerheden være åben eller konfigurere captive portal-indstillinger.
"Trafikindstillinger" - gør detmuligt at vælge en hastighedsbegrænsning for kun at distribuere så meget båndbredde som nødvendigt via et specifikt SSID.
"Advanced settings" - gør det muligt at vælge et bånd, du vil bruge 2,4 GHz, 5 GHz eller begge bånd, Konfigurer Layer 2-isolering og Intra-BSS-trafikblokering i.e....
Bemærk: Når du bruger et gæste-WIFI-netværk, anbefales det på det kraftigste at aktivere Layer 2-isolering. Denne sikkerhedsforanstaltning sikrer, at gæster ikke kan få adgang til eller potentielt udgøre en trussel for andre brugere på netværket. Mere om dette på linket:
Nebula [Gæste-WiFi] - Konfigurer gæste-WiFi med Layer 2-isolering
Nederst ser du en grøn "Gem"-knap. Sørg for at gemme alle dine ændringer
SSID'et skulle nu være synligt og klar til at acceptere din klients forbindelsesanmodninger!
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 13 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
