Sådan opgraderes firmwaren på et Zyxel Switch-stacksystem
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Firmwareopgraderinger er afgørende for at opretholde stabiliteten, sikkerheden og ydeevnen af din Zyxel switch-stack. Hvis dine switch'er administreres via Nebula, kan firmwareopgraderinger udføres direkte fra Nebula Control Center (NCC), hvilket muliggør centraliseret styring af hele stakken. Alternativt kan firmwaren også opgraderes via den lokale webgrænseflade på stakmesteren switch.
Denne artikel beskriver begge metoder, først firmwareopgraderinger via Nebula og derefter proceduren via den lokale webgrænseflade.
  • Alle switch'er i stakken skal køre den samme firmwareversion for at sikre stakkens kompatibilitet og korrekt drift.
  • Stacking understøttes kun mellem switch'er af samme model og firmwareversion.
  • Firmwareopgraderinger kan administreres centralt fra stakmesteren switch.
  • I stabelmodus giver slotvælgeren administratorer mulighed for at opgradere et enkelt stabelmedlem eller alle stabelmedlemmer samtidigt.
  • Zyxel switches understøtter to firmware-images (Firmware 1 og Firmware 2), hvilket gør det muligt at bruge det ene image som aktiv firmware og det andet som backup.
  • Et nyopladet firmwarebillede bliver ikke aktivt med det samme. switch-stakken skal genstartes ved hjælp af det valgte boot-billede, før den nye firmware træder i kraft.
  • Når opgraderingen er afsluttet, skal du kontrollere, at alle stack-medlemmer kører den forventede firmwareversion.
Bemærk: Før du udfører en firmwareopgradering, skal du sikre dig, at den korrekte firmwarepakke til switch-modellen er blevet downloadet og udpakket. Brug af et forkert firmwarebillede kan forhindre enheden i at fungere korrekt.
Opgrader firmware via web-GUI'en
  1. Log ind på stakmesterens switch's webgrænseflade.
  2. Naviger til VEDLIGEHOLDELSE > Firmwareopgradering > Firmwareopgradering.
  3. Kontroller den aktuelle firmwareversion for alle stackmedlemmer i tabellen Version.
  4. I afsnittet Firmware skal du vælge målslottet eller All for at opgradere alle switch'er i stakken.
  5. Vælg den ønskede firmware-image (Firmware 1 eller Firmware 2), klik på Vælg fil, og vælg den downloadede firmwarefil.
  6. Klik på Opgrader for at uploade firmwaren.
  7. Når overførslen er afsluttet, skal du vælge det ønskede boot-billede under Konfigurer boot-billede og klikke på Anvend.
  8. Genstart stakken for at aktivere den nye firmware.
I dette eksempel blev firmwarebilledet uploadet til Firmware 1 med indstillingen Alle valgt. Som vist nedenfor er Firmware 1 på både Slot 1 og Slot 2 blevet opdateret til den nye version, mens Firmware 2 stadig indeholder det tidligere firmwarebillede.
Inden du fortsætter med opgraderingen af Firmware 2, skal du gemme den aktuelle konfiguration i Configuration 2 (Config 2). Dette sikrer, at stakken kan starte op ved hjælp af det opdaterede firmwarebillede og den tilhørende konfiguration efter genstart.
Når overførslen er afsluttet, skal du kontrollere, at det nye firmwarebillede er blevet skrevet til den valgte firmwarepartition.
Du kan også oprette forbindelse til stakmesteren switch via en terminalemulator såsom PuTTY og bruge følgende kommando:
show stacking slot
Eksempel:
show stacking slot 2
Kontroller i outputet afsnittet FaOS Version, og kontroller, at den valgte firmwareimage (Flash 1 eller Flash 2) viser den forventede firmwareversion.
FaOS-version
  Kører: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Når firmwareversionen er bekræftet, skal du vende tilbage til Web GUI og genstarte stakken ved hjælp af det ønskede boot-billede (Firmware 1 eller Firmware 2) for at aktivere den nye firmware.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
