Hvorfor viser ZON Utility IP-adressen som 0.0.0.0, eller hvorfor kan den ikke oprette forbindelse til en Zyxel-enhed?
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
ZON Utility kan undertiden vise en Zyxel-enheds IP-adresse som 0.0.0.0, ikke kunne åbne Web GUI eller slet ikke finde enheden. Denne artikel forklarer de mest almindelige årsager, såsom VLAN/PVID-uoverensstemmelse, manglende DHCP-IP, IP-konflikt, forkert netværksadapter, multicast-begrænsninger eller problemer med ZON-installationen.
Symptom
Du kan opleve et af følgende symptomer, når du bruger Zyxel One Network Utility, også kendt som ZON Utility:
  • Enheden registreres, men IP-adressen vises som 0.0.0.0
  • Enheden registreres, men web-GUI 'en kan ikke åbnes fra ZON
  • Enheden vises ikke i ZON-scanningsresultatet
  • ZON kan ikke anvende IP-indstillinger eller firmwareopgraderinger
  • ZON Utility kan ikke startes eller fungerer ikke korrekt på pc'en
Grundårsag 1 — PC'en er tilsluttet et VLAN, hvor switchen ikke har nogen administrations-IP
ZON Utility finder Zyxel-enheder lokalt fra det netværk/VLAN, hvor pc'en er tilsluttet.
Hvis switchen har en administrations-IP-adresse på et VLAN, men den pc, der kører ZON, er tilsluttet et andet VLAN, hvor switchen ikke har en IP-adresse, kan ZON stadig registrere enheden, men vise dens IP-adresse som 0.0.0.0.
For eksempel:
  • Switchen har en administrations-IP-adresse på VLAN 1
  • PC'en er tilsluttet en switchport med PVID VLAN 20
  • Switchen har ikke en administrations-IP-adresse på VLAN 20
I dette tilfælde kan ZON se switchen på lag 2, men den kan ikke vise en gyldig administrations-IP for det VLAN, hvor pc'en er tilsluttet. Som følge heraf kan IP-adressen blive vist som 0.0.0.0.
Dette kan også ske med Nebula-administrerede switche. Nebula Control Center viser muligvis den korrekte LAN-IP, fordi switchen er online og kommunikerer med Nebula via skyen. ZON fungerer dog fra det lokale pc-netværk. Hvis pc'en er tilsluttet et VLAN, hvor switchen ikke har en administrations-IP, kan ZON derfor vise 0.0.0.0, selvom Nebula viser den korrekte IP.
Løsning
Tilslut pc'en til en port/et VLAN, hvor switchen har en konfigureret administrations-IP-adresse.
Alternativt kan du konfigurere en administrations-IP-adresse for det VLAN, hvor pc'en er tilsluttet, eller justere switchportens PVID/VLAN-indstillinger, så pc'en befinder sig i det samme administrations-VLAN som switchen.
For Nebula-styrede switche skal du kontrollere og justere VLAN/IP-indstillingerne i Nebula Control Center, hvis lokal adgang via ZON er påkrævet.
Grundårsag 2 — Enheden modtog ikke en gyldig DHCP-IP-adresse
Hvis enheden er konfigureret til at hente en IP-adresse fra en DHCP-server, men der ikke er nogen DHCP-server tilgængelig, eller DHCP-anmodningen mislykkes, har enheden muligvis ikke en gyldig IP-adresse.
I denne situation kan ZON vise enhedens IP som 0.0.0.0.
Dette kan ske, når:
  • DHCP-serveren ikke er tilgængelig
  • Enheden er tilsluttet det forkerte VLAN
  • Uplink-porten ikke er konfigureret korrekt
  • DHCP-serveren ikke tildeler en IP-adresse til det pågældende netværk
  • Der er et problem med kabelføringen eller netværksstien
Løsning
Kontroller, om der er en DHCP-server tilgængelig i det netværk/VLAN, hvor enheden er tilsluttet.
Du kan også bruge ZON Utility til at tildele en statisk IP-adresse til enheden. Sørg for, at den statiske IP-adresse er i samme undernet som pc'en og ikke er i konflikt med en anden enhed.
Når du har tildelt IP-adressen, skal du prøve at få adgang til enhedens web-GUI igen.
Grundårsag 3 — IP-adressekonflikt
Der kan opstå en IP-konflikt, når to enheder bruger den samme IP-adresse. Dette er almindeligt, når flere Zyxel-enheder bruger den samme standard-IP-adresse, f.eks. 192.168.1.1.
I dette tilfælde kan ZON muligvis registrere enhederne, men adgangen til webgrænsefladen kan mislykkes, eller den forkerte enhed kan åbnes.
Løsning
Brug ZON Utility til at identificere enheden ved hjælp af dens MAC-adresse og tildel en unik administrations-IP-adresse.
Du kan også kontrollere for IP-konflikter ved at bruge:
  • Ping-test
  • ARP-tabellen på pc'en
  • Sammenligning af MAC-adresser
  • Frakobl en enhed ad gangen og scan igen med ZON
Efter ændring af IP-adressen skal du gemme konfigurationen på enheden for at forhindre, at indstillingen går tabt efter genstart eller strømsvigt.
Grundårsag 4 — Der er valgt en forkert netværksadapter i ZON
Hvis pc'en har flere netværkskort, f.eks. Ethernet, Wi-Fi, VPN-kort, dockingstation-kort eller virtuelle kort, kan ZON muligvis scanne den forkerte grænseflade.
Som følge heraf vises enheden muligvis ikke i scanningsresultatet, eller ZON kan muligvis ikke få korrekt adgang til den.
Løsning
I ZON Utility skal du vælge det korrekte netværkskort, der er forbundet til det samme netværk som Zyxel-enheden.
Deaktiver om nødvendigt midlertidigt ubrugte adaptere, såsom:
  • Wi-Fi
  • VPN-adapter
  • VirtualBox/VMware-adapter
  • Hyper-V-adapter
  • Dockingstation-adapter
Scan derefter igen.
Grundårsag 5 — Enheden befinder sig ikke i samme broadcast-domæne
ZON finder enheder lokalt. Hvis pc'en og Zyxel-enheden ikke befinder sig i samme Layer 2-broadcastdomæne, kan ZON muligvis ikke finde enheden.
Dette kan ske, når:
  • PC'en og enheden er tilsluttet forskellige VLAN'er
  • Der kræves routing mellem pc'en og enheden
  • Enheden er bag en anden router eller firewall
  • Multicast- eller opdagelsespakker er blokeret
  • IGMP-snooping eller ukendt multicast-drop påvirker opdagelsestrafikken
Løsning
Tilslut pc'en direkte til samme switch eller samme VLAN som Zyxel-enheden.
Kontroller også VLAN-konfigurationen, port-PVID og multicast-relaterede indstillinger. Test om muligt med en enkel opsætning:
  • PC tilsluttet direkte til switchen
  • PC'en bruger det samme undernet som enheden
  • Ingen VPN-forbindelse
  • Firewall midlertidigt deaktiveret til test
  • Korrekt netværksadapter valgt i ZON
Grundårsag 6 — Web-GUI kan ikke åbnes, fordi pc'en ikke er i det samme IP-undernet
ZON kan muligvis opdage en enhed på lag 2, selvom pc'en og enheden ikke befinder sig i det samme IP-undernet. Åbning af web-GUI'en kræver dog normal IP-forbindelse.
For eksempel:
  • PC-IP: 192.168.10.10
  • Enhedens IP: 192.168.1.1
ZON kan stadig registrere enheden, men browseren kan muligvis ikke åbne web-GUI'en, fordi pc'en ikke kan nå det pågældende IP-undernet.
Løsning
Indstil pc'ens IP-adresse til det samme undernet som enheden, eller ændr enhedens IP-adresse, så den passer til pc'ens netværk.
Eksempel:
  • PC-IP: 192.168.1.10
  • Undernetmaske: 255.255.255.0
Prøv derefter at åbne webgrænsefladen igen.
Grundårsag 7 — Problem med installation af ZON Utility på Windows
ZON Utility starter muligvis ikke eller fungerer ikke korrekt, hvis den nødvendige komponent til pakkefangst mangler eller ikke er installeret korrekt.
ZON kan f.eks. mislykkes på grund af en manglende wpcap.dll -fil eller fordi Npcap/WinPcap-kompatibilitet ikke er aktiveret.
Løsning
Installer eller geninstaller Npcap, og aktiver WinPcap API-kompatibel tilstand under installationen.
Efter installationen skal du genstarte ZON Utility og scanne igen.
Hvis ZON allerede var installeret, kan du også prøve at geninstallere ZON Utility.
Grundårsag 8 — Windows Firewall eller sikkerhedssoftware blokerer ZON
Windows Firewall eller sikkerhedssoftware kan blokere kommunikationen med ZON Utility. Dette kan påvirke enhedsregistrering, konfigurationsændringer eller firmwareopgradering via ZON.
Løsning
Tillad ZON Utility i Windows Firewall eller sikkerhedssoftware.
For at teste dette kan du midlertidigt deaktivere firewallen og køre scanningen igen. Hvis ZON fungerer, mens firewallen er deaktiveret, skal du tilføje ZON Utility til listen over tilladte programmer og genaktivere firewallen.
Grundårsag 9 — Konfigurationen blev ændret, men ikke gemt
På nogle enheder skal ændringer foretaget via ZON eller Web GUI gemmes i startkonfigurationen.
Hvis IP-adressen eller VLAN-indstillingen ændres, men ikke gemmes, kan enheden miste indstillingen efter genstart eller strømsvigt.
Løsning
Efter ændring af IP-, VLAN- eller administrationsindstillinger skal du gemme konfigurationen på enheden.
Genstart derefter enheden, og kontroller, at indstillingerne stadig er gældende.
Tjekliste til fejlfinding
Brug følgende tjekliste, når ZON viser 0.0.0.0, Web GUI ikke kan åbnes, eller enheden ikke kan findes:
  1. Sørg for, at pc'en og enheden er tilsluttet det samme lokale netværk/VLAN.
  2. Kontroller PVID for den switchport, hvor pc'en er tilsluttet.
  3. Bekræft, at switchen har en administrations-IP-adresse på det pågældende VLAN.
  4. Hvis enheden bruger DHCP, skal du kontrollere, at der er en DHCP-server tilgængelig.
  5. Vælg det korrekte netværkskort i ZON Utility.
  6. Deaktiver VPN eller ubrugte virtuelle adaptere til test.
  7. Kontroller for dublerede IP-adresser.
  8. Sørg for, at pc'ens IP-adresse er i samme undernet som enhedens IP.
  9. Tillad ZON Utility i Windows Firewall eller sikkerhedssoftware.
  10. Geninstaller Npcap med WinPcap API-kompatibel tilstand aktiveret.
  11. Gem enhedskonfigurationen efter ændring af IP- eller VLAN-indstillinger.
  12. For Nebula-administrerede enheder skal du kontrollere VLAN/IP-indstillingerne i Nebula Control Center.
Resumé
Når ZON Utility viser 0.0.0.0, betyder det ikke altid, at Zyxel-enheden ikke har nogen IP-adresse.
I mange tilfælde kan ZON registrere enheden på lag 2, men den kan ikke vise eller få adgang til en gyldig administrations-IP fra det VLAN, hvor pc'en er tilsluttet.
De mest almindelige årsager er uoverensstemmelse mellem VLAN og PVID, manglende DHCP-IP, IP-konflikt, forkert valg af netværksadapter, firewall-begrænsninger eller et problem med den lokale ZON-installation.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
