Zyxel WRE6505 rækkeviddeforlænger – Fejlfinding
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Denne artikel har til formål at give nyttige tip til fejlfinding, så du kan løse problemer med den trådløse rækkeviddeforlænger Zyxel WRE6505v2. Et vigtigt skridt er at tjekke, om der er firmwareopdateringer tilgængelige. Opdatering af firmwaren kan ofte løse kompatibilitetsproblemer, forbedre ydeevnen og rette kendte fejl eller sårbarheder.
Firmwareopgradering WRE6505v2
  • Download firmwaren til din computer
  • Log ind på routerens web-GUI via http://zyxelsetup eller http://zyxelsetup.local (til MAC) med brugernavnet (admin) og adgangskoden (1234)
Bemærk: Hvis det ikke virker, skal du prøve med IP-adressen, som enten er standardadressen 192.168.1.2eller en IP-adresse tildelt af din DHCP-server (router).
  • Du skal ændre adgangskoden ved første login. Vælg en adgangskode, du kan huske fremover.
  • Gå til Vedligeholdelse - Firmwareopgradering
  • Klik på "Gennemse..." og find.bin-filen. Klik derefter på Upload.
Bemærk!Hvisdu har en.zip-fil, skal du først udpakke den, før du anvender.bin-filen.
  •  Vent, indtil routeren har genstartet sig selv (ikke mere end 10 minutter), og opdater derefter websiden. Log ind igen, og tjek, at firmwareversionen er opdateret (du kan se den på startskærmen i web-GUI'en), og så er du færdig.
Kan ikke få adgang til extenderen
Dette emne er lidt bredere, og vi har allerede en artikel om, hvordan du får adgang til din enhed:
Adgang til din router via web-GUI
For at få adgang til WRE6505 skal du gå til http://zyxelsetup (til Windows) eller http://zyxelsetup.local (hvis du har en MAC). Du kan også logge ind via extenderens IP-adresse – som normalt er 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Ingen af LED-lamperne lyser
LED FARVE STATUS BESKRIVELSE
Strøm/WPS Blå Tændt WRE6505v2 modtager strøm og fungerer korrekt.
    Blinker WRE6505v2 starter op, nulstilles til fabriksindstillingerne, venter på, at en anden WPS-enhed opretter forbindelse, eller der er en firmwareopgradering i gang.
    Slukket Extenderen modtager ikke strøm, eller der er ikke oprettet en WPS-forbindelse.
2,4 GHz signalstyrke Hvid Tændt
    Blinker Der er en firmwareopgradering i gang.
    Slukket 2,4 GHz WiFi er ikke aktiveret, der registreres intet signal, WRE6505v2 (i repeater-tilstand) er ikke forbundet til en trådløs router/et adgangspunkt, eller LED'erne er slukket ved hjælp af WPS-knappen.
5 GHz-signalstyrke Hvid Tændt Jo flere LED'er der er tændt, jo bedre er WiFi-signalstyrken.
Tre LED'er: angiver en signalstyrke på 51 %–100
To lysdioder: angiver en signalstyrke på 20 %–50 %
Én LED: angiver en signalstyrke på under 20 %
    Slukket 5 GHz WiFi er ikke aktiveret, der registreres intet signal, WRE6505v2 (i repeater-tilstand) er ikke forbundet til en trådløs router/et trådløst adgangspunkt, eller LED'erne er slukket ved hjælp af WPS-knappen.
Enheden fungerer ikke
Hvis enheden ikke fungerer som den skal, kan du nulstille den ved at holde WPS-knappen nede i 15 sekunder.
Tryk på WPS-knappen
HANDLING RESULTAT
Tryk to gange inden for 5 sekunder WRE6505v2 begynder at oprette forbindelse til en trådløs klient via WPS.
Hold knappen inde i 5 til 10 sekunder WRE6505v2 bevarer sin konfiguration og genstarter.
Hold knappen inde i mere end 10 sekunder WRE6505v2 nulstiller sin konfiguration til fabriksindstillingerne og genstarter.
Skift WiFi-adgangskode
  • Hvis det er første gang, bliver du bedt om at ændre enhedens adgangskode (ikke WiFi-adgangskoden).
  • Gå til afsnit B på billedet:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Kan oprette forbindelse til min extender, men har ikke internet
  • Når du kan oprette forbindelse via WiFi til din extender, men ikke har internet, kan det skyldes, at extenderen (WRE6505v2) ikke er forbundet til din router.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Gå derefter til fanen AP Select:
  • Indtast derefter adgangskoden til routerens WiFi:
Der skulle nu stå "succes".
Gør nu det samme for menuen Wireless LAN 5G:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 20 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
