Zyxel Powerline [PLA] - kompatibilitet, tips og fejlfinding
Vigtig meddelelse:
Denne artikel forklarer Powerline (PLA)-teknologi, herunder fejlfinding af forbindelsesproblemer, kompatible powerline-adaptere, opgradering af PLA, interfasede dataforbindelser, dataforbindelser via elmålere, elektriske forbrugeres indflydelse, tips til fejlbegrænsning og strategier til forbedring af båndbredden.
PLA-400-serien, 200 Mbit/s, ab 2007
PLA4205-serien, 500 Mbit/s, ab 2012
PLA5205-serien, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-serien, 1000 Mbit/s, ab 2015
PLA5456-serien, 2000 Mbit/s, ab 2016
PLA6457-serien 2400 Mbit/s, ab 2019
Ansvarsfraskrivelse: Meddelelse om udløbet af produktets levetid Vi beklager at måtte informere dig om, at produktet "Zyxel PLA series" har nået slutningen af sin brugbare levetid. Som følge heraf kan den tekniske support til denne enhed være begrænset. Vær opmærksom på, at enhver manipulation eller brug af en enhed, der allerede er udtjent, er på egen risiko. Du kan finde en liste over forældede enheder, herunder deres pensionerings- og slutdatoer for support, på nedenstående link. Denne side indeholder også den seneste opdaterede version til din enhed: Slut på livet
Kompatible powerline-adaptere
Følgende Powerline-adaptere er kompatible med hinanden, når de bruger den nyeste firmware: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 og PLA4231; desuden er de fleste PLA5XXX-serier også kompatible, men vi anbefaler, at du tjekker de respektive datablade.
Opdatering af firmware
For at sikre optimal ydeevne og sikkerhed for din powerline-adapter er det vigtigt at holde dens firmware opdateret.
  • For meget gamle enheder, f.eks. PLA5206, skal du bruge en særlig applikation "Upgrade tool 1.0.2.15.0306".
  • For nyere enheder, f.eks. PLA6457, er det nødvendigt at bruge webinterfacet. Flere detaljer om, hvordan man gør dette, er beskrevet i brugervejledningen.
Kan ikke tildele IP-adresse
Hvorfor tildeler min PLA5236 IP-adresser til min enhed?
Dette er PLA5236's design. Hvis der ikke registreres en DHCP OFFER-pakke, aktiveres PLA5236's DHCP-server.
Example:  PLA5236---[LAN]---Laptop
Uden en router (DHCP-server) tildeler PLA5236 IP-adresser til tilsluttede enheder. Omvendt, hvis der registreres en router med DHCP, deaktiverer PLA5236 sin DHCP-server.
Example: Router (DHCP server)---[LAN]---PLA5236---[LAN]---Laptop
I dette tilfælde tildeler routeren IP-adressen til den bærbare computer.
Problemer og løsninger
Dataforbindelse mellem faser
I lejligheder, hjem eller kontorer er de elektriske belastninger typisk fordelt på tre faser. Powerline-adaptere skal muligvis kommunikere over forskellige faser (L1, L2, L3). Powerline-teknologien bruger højfrekvent signaloverhøring til at overføre data mellem faserne, hvilket kræver parallelle strømledninger over en kort afstand. Dårlige forhold kan reducere hastigheden eller forårsage afbrydelser.
Hvis transmissionen fungerer godt på samme etage, men ikke fra kælderen til første sal, skyldes det sandsynligvis, at der bruges forskellige faser. En elektriker kan bruge fasekoblere til at forbedre transmissionen. Fasekoblere muliggør højfrekvente signalforbindelser mellem faserne.
Dataforbindelse via elmåler
Lejligheder og bofællesskaber har ofte uafhængige elmålere. Powerline-signalet kan blive dæmpet afhængigt af den elektriske installation og målerens design. Hvis dæmpning forhindrer effektiv powerline-brug, kan en elektriker installere signalkoblere for at forbedre transmissionen. Signalkoblere forbinder højfrekvente signaler gennem dæmpende komponenter som elmålere, sikringer eller filtre.
Indflydelse fra elektriske forbrugere
Enheder med elektriske motorer (støvsugere, blæsere, vaskemaskiner), switched-mode strømforsyninger (telefoner, notebooks, pc'er) eller strømstyringer (lysdæmpere) genererer højfrekvent interferens. Disse forstyrrelser kan påvirke Powerline-signaloverførslen, hvis de når ud i elnettet.
Tips til fejlbegrænsning
Kompatibilitet
Ældre powerline-adaptere (modeller fra før PLA-400) bruger en anden teknologi og er ikke kompatible med nyere modeller, men de kan fungere sammen uden forstyrrelser. Modellerne PLA-400, PLA4205 og derover er kompatible og kan blandes, men hastigheden vil være begrænset til den langsomste adapter. Blandede forbindelser kan drage fordel af de nuværende modellers stabilitet.
Adgangskode til netværk
Powerline-adaptere kommunikerer kun med kompatible adaptere, der deler den samme netværksadgangskode, som kan kaldes netværksnavnet eller Network Membership Name (NMK). Fabriksindstillede adgangskoder er:
  • PL-100-serien: HomePlug (ikke kompatibel med nuværende adaptere)
  • PLA-400, PLA42x5, PLA52x5-serien: HomePlugAV
For at sikre sikkerhed og forhindre dataeksponering skal du indstille en individuel netværksadgangskode for alle kommunikerende adaptere. Den nuværende generation af adaptere har en nøgle til automatisk nøgleudveksling. Tilslut adapterne til et fælles stik, og start nøgleudvekslingen ved hjælp af denne nøgle. Se Quickstart Guide for oplysninger om LED-signalering. Der følger ofte ikke software med disse modeller.
Undgå interferens fra andre forbrugere
Hvis du oplever dårlig signalstyrke eller utilstrækkelig båndbredde, skal du kontrollere, om der er interferens fra andre elektriske apparater: Tag alle elektriske apparater ud af stikkontakten, da slukning af dem måske ikke afbryder den forstyrrende strømforsyning. Identificer den forstyrrende enhed, og prøv at bruge den eller powerline-adapteren i en anden stikkontakt. Brug netværksfiltre af høj kvalitet til enheder, der forårsager interferens.
Forbedring af båndbredden
Følg disse tips for at forbedre båndbredden:
Flyt nogle enheder og powerline-adapteren. Tilslut powerline-adapteren direkte, og før så mange enheder som muligt gennem et netfilter.
Disse trin kan forbedre forbindelsens stabilitet og båndbredde.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
14 ud af 47 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
