Zyxel WRE6606 Range Extender – Gentag et SSID uden guiden på WRE6606
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis du har spørgsmål eller bemærker uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Denne vejledning hjælper dig med at konfigurere din Zyxel WRE6606 Repeater til at udvide dit Wi-Fi-netværk uden at bruge konfigurationsguiden i nem tilstand.
Før du begynder, skal du sikre dig, at Zyxel WRE6606-repeateren er tændt, og at du har adgang til en computer eller bærbar computer med Wi-Fi-funktion.
Konfigurer WRE6606 som repeater
  1. Indstil enheden til repeater-tilstand
    • Find tilstandsknappen på din Zyxel WRE6606-repeater, og indstil den til "R" (repeater-tilstand). Se manualen, der fulgte med enheden, for mere detaljerede instruktioner.
  2. Opret forbindelse til repeaterens netværk
    • På din pc eller bærbare computer skal du oprette forbindelse til det SSID (netværksnavn), der er angivet på klistermærket på undersiden af repeateren. Indtast adgangskoden (WPA2-PSK), som også er angivet på klistermærket.
  3. Åbn konfigurationssiden
    • Når du er oprettet forbindelse til repeaterens Wi-Fi-netværk, bør du automatisk blive omdirigeret til login-siden. Hvis dette ikke sker, skal du manuelt navigere til http://zyxelsetup eller http://192.168.1.2 i din webbrowser.
  4. Log ind på repeateren
    • Brug følgende standardoplysninger til at logge ind:
      • Brugernavn: admin
      • Adgangskode: 1234
  5. Spring opsætningen i Easy Mode over
    • Vælg at springe "eaZy 123"-opsætningsguiden over for at konfigurere enheden manuelt.
  6. Manuel konfiguration
    • Naviger til følgende indstillinger:
      • Konfiguration > Netværk > Trådløst LAN 2,4 (eller 5 GHz) > AP-valg
  7. Vælg det SSID, der skal gentages
    • Vælg det netværk, du ønsker at udvide, fra listen over tilgængelige SSID'er, og klik på "Fortsæt".
  8. Indtast adgangskoden til det valgte SSID
    • Indtast adgangskoden til det netværk, du udvider.
  9. Valgfrit: Tilpas repeaterens SSID og adgangskode
    • Hvis du ønsker det, kan du ændre repeaterens SSID og adgangskode, så de passer til dine præferencer.
  10. Gem og anvend indstillinger
    • Enheden konfigurerer sig nu selv ud fra dine indtastninger. Når konfigurationen er færdig, bør du kunne oprette forbindelse til det udvidede netværk.
Fejlfinding
  • Ingen omdirigering til login-siden: Sørg for, at du er forbundet til repeaterens netværk. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at få adgang til konfigurationssiden direkte ved hjælp af den angivne IP-adresse eller URL.
  • Forkerte loginoplysninger: Hvis standardloginoplysningerne ikke virker, skal du kontrollere, om de er blevet ændret under et tidligere konfigurationsforsøg.
  • Konfigurationsproblemer: Tjek SSID'et og adgangskoden, du har indtastet, for at sikre, at de er korrekte.
Yderligere oplysninger
  • Firmwareopdateringer: Det er en god idé at tjekke, om der er tilgængelige firmwareopdateringer til din Zyxel WRE6606-repeater for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.
  • Teknisk support: For yderligere hjælp kan du besøge Zyxels supportwebsted eller kontakte kundeservice.
Ved at følge disse trin bør du kunne konfigurere din Zyxel WRE6606-repeater uden at bruge opsætningsguiden i nem tilstand og dermed udvide dit Wi-Fi-netværk effektivt.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
5 ud af 18 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
