Nebula - Access Point [AP] Logmeddelelser
Vigtig meddelelse:
Nogle gange vil du se nogle logposter, som ikke er så indlysende at forstå i NCC. For eksempel STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Normale AP-logmeddelelser
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF er blevet afmeldt af STA Logout on [...].
Klienten forlod WiFi enten ved at komme for langt væk fra WiFi eller ved at afbryde forbindelsen manuelt.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Timeout on [...]
AP har ikke modtaget trafik fra denne klient i et stykke tid og har smidt den inaktive station ud.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc af STA Leave(L2UPFrame)
Klienten har forladt et adgangspunkt, efter at klienten har roamet til et andet adgangspunkt.
  • STA Fast Roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Access point bruger 802.11r (fast roaming) til at få klienten til at roame uden re-godkendelse
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har deauth ved Intra Roaming [...]
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har associeret på [...].
Klienten har roamet fra en radio til en anden, fordi AP'et sammenlignede signalkvaliteten og derfor skiftede radio (f.eks. fra 5GHz til 2,4GHz).
Unormale logmeddelelser
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc af iwpriv(kickmac) [...]
Relateret til funktionen for hurtig roaming, som kan forårsage nogle problemer. Prøv at slå 802.11r fra for at se, om det bliver bedre.
  • Station: xx:xx:xx:xx:xx har blokeret af Hostapd3 og har blokeret af prev-Auth Failed
Loggen 'Hostapd3 + prev-Auth Failed' betyder, at WPA2-godkendelsen ikke er vellykket. Det kan skyldes en forkert adgangskode eller pakketab under godkendelsesprocessen. Tjek venligst nøglen i adgangskoden, eller om der er oplysninger om høj retry-rate i logfilerne.
  • PN-kontrol mislykkedes
PN check failed event log står for et problem med miljøinterferens. Dette sker for det meste, når du bruger Smart Mesh. Efterfølges ofte af logfiler som dem nedenfor
  • Repeater AP disconnected forårsaget af Beacon Miss
  • Repeater uplink afbrudt
Dette er et tegn på, at interferens påvirker de kanaler, der vælges af radioen. For at komme ud af denne situation kan du prøve:
  1. Skift manuelt til en anden kanal, eller brug DCS til at vælge den kanal, der har mindst interferens.
Overvåg i nogle dage, hvis situationen ikke bliver bedre:
  1. Skift kanalbredde fra 80 MHz til lavere (40 eller 20 MHz).
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
