Switching - Konfigurer statisk linkaggregering/LACP
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Artiklen forklarer, hvordan man konfigurerer Link Aggregation (LAG) på en switch, og beskriver forskellene mellem statisk LAG og LACP (Link Aggregation Control Protocol). LAG kombinerer to eller flere porte for at øge kapaciteten og pålideligheden. Statisk LAG kræver manuel konfiguration i begge ender, mens LACP muliggør automatisk forhandling ved hjælp af kontrolpakker. Artiklen beskriver fordele og ulemper ved hver metode, såsom statisk LAG's manglende CPU-belastning og LACP's evne til at registrere linkfejl. Den indeholder en trinvis vejledning i konfiguration af LAG, herunder kontrol af portstatus, sikring af at loop guard er inaktiv, og opsætning af linkaggregation via switch's indstillingsmenu.
Hvad er linkaggregering (LAG)?
Link Aggregation (LAG) er en teknik, der kombinerer flere netværksporte til et enkelt logisk link for at øge den samlede båndbredde og forbedre netværkets pålidelighed. Denne proces kan implementeres på to primære måder: Statisk linkaggregering og Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Statisk linkaggregering indebærer manuel konfiguration af to eller flere porte, så de fungerer som en enkelt logisk kanal. Denne opsætning kræver omhyggelig konfiguration i begge ender (f.eks. switches eller servere) for at sikre, at begge sider af linket har identiske statiske trunk-konfigurationer. Resultatet er en logisk port, der leverer en samlet båndbredde, der er summen af de enkelte porte.
Fordele ved statisk linkaggregering:
  • Grupperer to til otte porte som en enkelt virtuel forbindelse, hvilket forbedrer gennemstrømningen.
  • Øger netværkets pålidelighed og redundans mellem tilsluttede enheder.
LACP er en standardiseret protokol, der er defineret i IEEE 802.3ad-specifikationen. Den muliggør automatisk samling af flere fysiske porte i et enkelt logisk link ved hjælp af LACP-pakker til at styre forbindelsen.
Med LACP forbindes flere porte for at danne en Link Aggregation Group (LAG) med en båndbredde, der svarer til summen af de aggregerede porte. Protokollen automatiserer ikke kun forhandlingsprocessen for portaggregering, men indeholder også mekanismer til overvågning af linkets tilstand. I tilfælde af en linjefejl kan LACP automatisk fjerne den defekte linje fra aggregeringen, hvilket sikrer fortsat drift.
Fordele ved LACP:
  • Muliggør automatisk forhandling mellem switches ved at sende LACP-pakker.
  • Overvåger linjens integritet for at opdage fejl, selvom fejlen ikke er direkte forbundet med LAG, og kan fjerne defekte links fra gruppen.
  • Maksimerer udnyttelsen af den tilgængelige båndbredde mellem switches og andre netværksenheder.
  • Gør det lettere at fordele belastningen på flere porte, hvilket optimerer den samlede netværksydeevne.
Konklusion
Linkaggregering er en vigtig teknik til at forbedre netværkskapacitet og pålidelighed. Uanset om det er gennem statiske konfigurationer eller den mere dynamiske LACP, forbedrer kombinationen af flere porte til et enkelt logisk link effektivt datagennemstrømningen og modstandsdygtigheden over for fejl på individuelle porte. I takt med at netværkene fortsætter med at udvikle sig, kan forståelse og implementering af LAG styrke netværksydelsen og pålideligheden betydeligt.
Type Statisk trunk LACP
Mekanisme Statisk binding uden pakkeforhandling Dynamisk forhandlet via LACP-pakker
Fordele Ingen belastning af CPU Registrerer linkfejl uden fysisk linknedbrud
Ulemper Kan ikke registrere forbindelsesfejl Højere CPU-belastning på grund af styring af pakker
Konfigurer Link Aggregation (LAG)
BEMÆRK: Konfigurer først, tilslut derefter!
Det anbefales på det kraftigste ikke at tilslutte LACP-porte, før LACP er konfigureret; ellers kan der opstå sløjfer i dit netværk. Hvis RSTP imidlertid allerede er aktiveret på begge switches, kan du tilslutte portene, før LACP-konfigurationen er afsluttet. Hvis switch ikke modtager LACP-probe-pakker, blokeres portene af RSTP, og der opstår ingen sløjfer. I modsætning hertil kan der stadig opstå sløjfer, når der bruges en statisk trunk, da der ikke udveksles LACP-forhandlingspakker.
Kontroller følgende, før du starter
Kontroller følgende:
  • Kontroller portstatus, her eksempelvis port 7/8:
Sørg også for, at portene er aktiveret:
Kontroller derefter, at Loop Guard ikke er aktiv på disse porte. Gå til:
SWITCHING > Loop Guard
Klik derefter på "Anvend"
Kontroller, at port-sikkerhed er deaktiveret på de nødvendige porte ved at navigere til:
SECURITY > Port Security
Nu kan vi begynde at konfigurere linkaggregering.
Linkaggregering
Nu kan vi begynde at konfigurere linkaggregering ved at navigere til:
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Aktivér det gruppe-ID, du vil bruge, og vælg den samme gruppe på de porte, du vil aggregere.
Info: src-dst-mac til at distribuere trafik baseret på en kombination af pakkens kilde- og destinations-MAC-adresser.
Vælg de porte, der skal bruges af (her) T4:
Gå ned og anvend indstillingerne.
Nu er port 7/8 bundet sammen til en linkaggregering.
Glem ikke at gemme konfigurationen: Switch Konfiguration gået tabt efter strømafbrydelse eller problem med genstart
Kontroller resultater
Du kan dobbelttjekke ved at gå tilbage til Status:
Og du kan se, at Trunk er tildelt port 7 og 8 og klar til brug.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
12 ud af 19 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
