Zyxel Switch [Brugerrettighedsniveau] - Konfiguration af yderligere brugere med forskellige rettigheder
Vigtig meddelelse:
Denne artikel guider dig gennem oprettelse af en ekstra bruger på Zyxel-switche, styring af brugerrettigheder og ændring af administratoradgangskoden.
Op til fem brugere (en administrator og fire ikke-administratorer) kan til enhver tid få adgang til switchen via webkonfiguratoren.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikel giver et generelt overblik over serien og gælder muligvis ikke ensartet for alle modeller ogsoftware/firmware-versioner .Før du køber eller bruger enheden , bedes du læse denmodel-/versionsspecifikke dokumentation eller kontakte teknisk support for at få nøjagtige oplysninger.
Administrator
En administrator kan både se og konfigurere switchens indstillinger. Administratorens brugernavn er altid "admin", og administratorens standardadgangskode er "1234". Det anbefales på det kraftigste at ændre denne standardadgangskode.
Go to the Switch Web GUI -> SYSTEM -> Logins
Ændring af administratoradgangskode
  1. Gammel adgangskode: Indtast den nuværende systemadgangskode (standard er "1234").
  2. Ny adgangskode: Indtast din nye systemadgangskode. Du kan bruge op til 32 printbare ASCII-tegn.
  3. Gentag for atbekræfte: Gentag den nye systemadgangskode for at få den bekræftet.
Bemærk: Undgå at bruge [ ? ], [ | ], [ ' ], [ " ] eller [ , ] i nogen af felterne. I adgangskodefelterne er mellemrum heller ikke tilladt.
Brugere, der ikke er administratorer
En ikke-administrator (med et andet brugernavn end "admin") kan se og/eller konfigurere switch-indstillinger baseret på deres rettighedsniveau.
Tilføjelse og redigering af brugere
Bemærk: Du kan tildele højere rettigheder til brugere via webkonfiguratoren eller CLI. For flere detaljer om tildeling af rettigheder via CLI, se Ethernet Switch CLI Reference Guide.
  1. Brugernavn: Angiv et brugernavn (op til 32 ASCII-tegn, der kan skrives ud, undtagen [ ? ], [ | ], [ ' ], [ " ] eller [ , ]).
  2. Adgangskode: Indtast brugerens adgangskode.
  3. Gentag for atbekræfte: Gentag adgangskoden for at få den bekræftet.
  4. Rettighed: Indstil privilegieniveauet for denne bruger. Privilegieniveauerne og deres tilsvarende konfigurationsrettigheder er:
    • 0: Vis grundlæggende systemoplysninger.
    • 3: Vis konfiguration eller status.
    • 13: Konfigurer funktioner med undtagelse af login-konti, SNMP-brugerkonti, sekvenser af godkendelsesmetoder, autorisationsindstillinger, flere logins, administrator- og aktiveringsadgangskoder og visning af konfigurationsoplysninger.
    • 14: Konfigurer login-konti, SNMP-brugerkonti, sekvenser af godkendelsesmetoder, autorisationsindstillinger, flere logins, administrator- og aktiveringsadgangskoder, og vis konfigurationsoplysninger.
Brugere kan køre kommandolinjer, hvis sessionens rettighedsniveau er større end eller lig med kommandoens rettighedsniveau. Sessionsprivilegiet kommer oprindeligt fra login-kontoens privilegium. For eksempel kan en bruger med et rettighedsniveau på 5 køre kommandoer, der kræver et rettighedsniveau på 5 eller lavere, men ikke højere.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
