Zyxel overspændingsbeskytter [SUPERGO-GE] - Oversigt og installationsvejledning til SUPERGO-GE
Vigtig meddelelse:
SUPERGO-GE Ethernet overspændingsbeskytter (SURGEPRO-GE) er designet til at beskytte kommercielt netværksudstyr mod strømforstyrrelser, hvilket sikrer datasikkerhed og forlænger enhedens levetid. Denne vejledning giver letforståelige instruktioner til installation og maksimering af fordelene ved denne vigtige enhed.
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikel giver et generelt overblik over serien og gælder muligvis ikke ensartet for alle modeller og software/firmware-versioner. Før du køber eller bruger enheden, bedes du læse den model-/versionsspecifikke dokumentation eller kontakte teknisk support for at få nøjagtige oplysninger.
Fordele:
  • Beskytter højhastighedsnetværk mod overspænding og elektrostatiske udladninger.
  • Omkostningseffektiv løsning til beskyttelse af Ethernet-enheder.
  • Kompatibel med Power-over-Ethernet (PoE) og ikke-PoE-enheder.
  • Understøtter forbindelseshastigheder på op til 1 Gbps.
Specifikationer:
Vigtige bemærkninger:
  • Sørg for korrekt installationsretning med jordkablet forbundet til en jordterminal for effektivt at beskytte mod lynnedslag og højspændingsoverspændinger.
  • Tilslut ikke Ethernet-enheder til strøm under installationen.
  • Undgå at overlappe Ethernet-kabler, der er forbundet til OUT (beskyttet LAN) og IN (Surge) for at forhindre overførsel af højspændingsstød.
  • Sørg for, at jordforbindelsen på stedet har en jordmodstand på mindre end 5 ohm eller overholder de elektriske forskrifter. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en elektriker eller de relevante myndigheder.
Følgende tabel viser, hvordan SUPERGO-GE LED'enopfører sig.
Ethernet-enhed SUPERGO-GE Tilstand LED
Med PoE-strøm Fungerer SLUKKET
Med PoE-strøm Fungerer ikke, udskift SUPERPRO-GE PÅ
Installationstrin:
1. Jordforbindelse:
- Fastgør SUPERGO-GE's jordkabel til en jordklemme på stedet ved hjælp af en jordskrue (medfølger ikke).
2. Tilslutning af beskyttet LAN:
- Tilslut et Ethernet-kabel (mindre end 20 cm) fra OUT-porten på SUPERGO-GE til den Ethernet-enhed, der skal beskyttes.
3. Tilslutning af overspænding:
- Brug et Ethernet-kabel til at forbinde begge IN-porte på SUPERGO-GE.
Ved at følge disse installationsretningslinjer kan du effektivt beskytte dit netværksudstyr og sikre uafbrudt forretningsdrift med SUPERGO-GE Ethernet Surge Protector.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at se databladet for at få yderligere hjælp:
SURGEPRO-GE Datasheet
SURGEPRO-GE Quick Start Guide
SURGEPRO-GE Certification and other materials
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
