Zyxel FWA Series Router [APN og roaming] - Manuel opsætning af APN og aktivering af roaming for Zyxel FWA-routere
Vigtig meddelelse:
Manuel konfiguration af Access Point Name (APN) på Zyxel LTE-enheder kan løse forbindelsesproblemer, især når automatiske indstillinger mislykkes på grund af netværkskompatibilitetsproblemer. Nedenfor er en omfattende vejledning, der hjælper dig med at konfigurere APN manuelt. Denne artikel vil guide dig gennem den manuelle opsætningsproces for APN-indstillinger på Zyxel 5G-enheder, herunder modeller som FWA710, FWA505, FWA515 og FWA510. Til demonstrationsformål vil vi bruge Zyxel FWA505 som et eksempel.
Hvorfor manuel APN-konfiguration kan være nødvendig
Zyxel LTE-enheder henter typisk APN-indstillingerne automatisk fra SIM-kortet. Men i tilfælde, hvor SIM-kortet som standard er indstillet til et IPv6-netværk, kan enheden have problemer med at etablere en forbindelse på et IPv4-netværk, hvilket fører til problemer med internetadgang. Ved at indstille APN manuelt kan du specificere netværkstypen og sikre kompatibilitet med din internetudbyders (ISP) krav.
Få adgang til enhedens interface
  • Slut din computer til Zyxel LTE-enheden via Ethernet eller Wi-Fi.
  • Åbn en webbrowser, og indtast enhedens IP-adresse (192.168.1.1) for at få adgang til webgrænsefladen.
  • Log ind med dine legitimationsoplysninger. Hvis de er uændrede, er standardbrugernavnet og -adgangskoden normalt trykt på enhedens etiket.
Vigtigt: Når du får adgang til webkonfiguratoren på FWA710, skal du sørge for at bruge den korrekte IP-adresse baseret på din forbindelsestype:
Sådan tjekker du APN-indstillinger
I WebGUI skal du gå til Menu > Netværksindstillinger > Bredbånd > Mobil APN
På konsollen skal du bruge kommandoen cfg cellwan_mapn get til at kontrollere, at indstillingerne for APN-profilen er korrekte.
Naviger til APN-indstillinger, og indtast APN-detaljer
  • Gå til Netværksindstillinger → Bredbånd → Cellular APN.
  • Aktivér APN Manual Mode, og indtast manuelt:
For Telekom Tyskland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-type: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Anvend indstillingerne, og genstart enheden.
For at undgå konfigurationsfejl skal du kontrollere de korrekte APN-oplysninger via din mobiludbyders officielle ressourcer, før du indtaster dem manuelt.
Gem og anvend indstillinger
  • Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på OK eller Anvend for at gemme indstillingerne.
  • Genstart enheden for at sikre, at de nye indstillinger træder i kraft.
Aktivér roamingtilstand
En anden mulig løsning, når enheden genkender SIM-kortet, men ikke kan oprette forbindelse til internettet, er at aktivere roamingtilstand. Nogle operatører kræver, at roaming er slået til, selv inden for samme land eller region.
For eksempel skal et SIM-kort, der er købt i London hos udbyderen EE, muligvis have roaming aktiveret for at fungere korrekt, når det bruges i Skotland.
Sådan aktiverer du roaming:
  • Få adgang til routerens Web GUI.
  • Naviger til Network Settings > Broadband > Cellular Band.
  • Find indstillingen Data Roaming, og slå den til.
Yderligere tips og fejlfinding
  • Bekræft APN-oplysninger: Dobbelttjek APN-oplysningerne med din internetudbyder for at sikre, at de er korrekte.
  • Genstart enheden: Når du har anvendt nye indstillinger, kan en genstart hjælpe med at etablere en ny forbindelse.
  • Kontakt support hosinternetudbyderen: Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din internetudbyder for at få bekræftet, at dit SIM-kort er aktivt og understøtter den ønskede netværkstype.
  • Firmware-opdateringer: Sørg for, at din enheds firmware er opdateret, da opdateringer kan løse kompatibilitetsproblemer.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 25 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
