Zyxel Switch [fabriksstandard] - Sådan nulstilles eller gendannes switch via konsol
Vigtig meddelelse:
Hvis du har glemt adgangskoden til en Zyxel-switch eller ikke kender loginoplysningerne, eller hvis switchen sidder fast i en genstartsløjfe og ikke kan starte ordentligt op, kan du ikke få adgang til enheden via normale loginprocedurer. Dette problem er ofte forårsaget af en firmware- eller konfigurationsfejl. For at løse dette skal switchen gendannes ved at genindlæse de relevante `.bin'- og `.rom'-filer. Når denne proces er afsluttet, kan du logge ind med standardoplysningerne.
Nulstil GS2210-8HP-switch via konsol
  • Download ROM-filen fra FTP
For at foretage fabriksnulstillingen skal vi bruge standardkonfigurationsfilen (.ROM), som kan findes i vores Zyxel Download Library.
Download firmwaren, og udpak den. Du finder .ROM i de udpakkede filer.
  • Tilslut konsollen til switchen
Tilslut konsolkablet til RS232 på din switch, og brug en terminalemuleringssoftware som Tera Term til at oprette forbindelse til switchen ved hjælp af COM-porten.
  • Tænd for switchen, og gå ind i fejlsøgningstilstand
Tænd for enheden, og vent, indtil du ser prompten:
Press any key to enter debug mode within 1 second
Tryk på en vilkårlig tast for at gå i fejlsøgningstilstand.
På skærmen vil du nu se følgende:
GS2210-8HP>
  • XMODEM-upload-tilstand.
Ved at skrive atlc starter du XMODEM-upload-tilstanden.
GS2210-8HP> atlc
  • Upload ROM-filen
  • I Tera Term skal du navigere til File > Transfer > XMODEM > Send...
  • I det åbne vindue skal du vælge den tidligere downloadede .ROM-fil og klikke på "Åbn".
    • Dette vil starte sendeprocessen, det kan tage et stykke tid at uploade filen til kontakten.
      Bemærk: Denne upload kan tage flere minutter.
Når switchen har modtaget ROM-filen, begynder den at overskrive den eksisterende konfigurationsfil med standardkonfigurationsfilen (.ROM) og nulstiller derfor switchen.
Når konsolprompten vender tilbage til:
GS2210-8HP>
Skriv venligst følgende kommando:
GS2210-8HP> atgo
Dette vil genstarte switchen.
Når SYS-LED'en holder op med at blinke, er switchen fuldt opstartet og sat tilbage til fabriksindstillingerne, så den er klar til at blive konfigureret igen.
Nulstil XGS4600-switch via konsol
  • Tilslut switchen til en pc via et konsolkabel, og indstil baud-hastigheden til 9600.
    Tænd for switchen, og tryk på en vilkårlig tast for at afbryde opstartsinitieringen, når du ser logmønsteret som nedenfor:
  • Skriv "atba 5" for at indstille switchkonsollens baud-hastighed til 115200, og du skal konfigurere terminalprogrammets baud-hastighed til 115200. Hvis baud-hastigheden på din switch allerede er 115200, skal du springe dette trin over.
  • Skriv "atlc", og brug XMODEM til at sende den seneste .rom-fil.
    (Filer > Overførsel > XMODEM > Send)
  • Skriv "atur", og brug XMODEM til at sende den seneste .bin-fil.
  • Når du har uploadet .rom-filen, skal du skrive "atgo" for at genstarte switchen. Derefter ændres switchens konsol-baudrate til 9600.
  • Indstil dit terminalprograms baud-hastighed til 9600, og vent på opstartsinitialisering.
  • Brugeren kan nu logge ind med standardbrugernavn og -adgangskode.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
9 ud af 25 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
