Switching - Konfigurer Power over Ethernet (PoE) [Best Practice].
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær venligst opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Original version
Denne artikel forklarer, hvordan du får strøm til flere PoE-enheder (PD'er), hvad forskellen er mellem 802.3af, legacy, pre-802.3at & 802.3at mode samt forskellen mellem klassifikations- og forbrugstilstand i Power over ethernet på din switch (GS1920/GS1900/XGS1930/XS1930 etc.).
1) Hvad er forskellen mellem PoE-opstartstilstandene?
Naviger til:
PORT > PoE Setup
  • 802.3af-tilstand: En port er strømforsynet i IEEE 802.3af-tilstand
  • Ældre: En port får strøm ved hjælp af høj indgangsstrøm, som bruges af ældre PD'er med et strømkrav på mere end 15 W ved opstart.
  • Pre-802.3at: En port får strøm i IEEE 802.3af-tilstand til at begynde med og skifter til IEEE 802.3at-tilstand med høj effekt inden for 75 msek efter opstart. Brug denne tilstand, hvis PD'en ikke udfører lag 2-klassificering, eller hvis switchen udfører lag 1-klassificering med to hændelser.
  • 802.3at: En port er strømforsynet i IEEE 802.3af-tilstand. Hvis den PD-klasse, der registreres af switchen, ikke er klasse 4 (type 2), vil porten stadig tænde for PD'en, men kun PD'er i klasse 4 kan tændes i IEEE 802.3at-tilstand.
2) Klassificering vs. forbrugstilstand
Når man tilslutter et bestemt antal PoE-enheder (PD'er) til en Zyxel PoE-switch, kan det være, at kun et bestemt antal PD'er starter op. Dette sker, fordi PoE-switchen har en fast tildelt kapacitet til at levere PoE-strøm (se venligst enhedens datablad for detaljer om deres tildelte kapacitet for PoE). Så hvis den samlede brug af PD'er når switchens tildelte kapacitet, vil den lavere prioriterede PD ikke få strøm fra switchen. Under denne begrænsning kan du stadig øge antallet af tilsluttede PD'er så meget som muligt ved at ændre switchens PoE-tilstand.
På PoE-switchen er der to forskellige PoE-tilstande til rådighed:
Klassificering:
PD'ens maksimale effekt (mW) vil blive reserveret til hver PD i henhold til hver ports prioritetsniveau.
Forbrug:
Strømmen vil blive fordelt, så hver enhed modtager strøm. Den effekt, der tildeles af switchen, kan være mindre end PD'ens maksimale effekt (mW).
I fabriksindstillingen er PoE-tilstanden indstillet til Classification.
Når man bruger Classification, følger switchen den standard, der er defineret for at give PD'erne maksimal effekt. Det er for at garantere, at PD'en kan få nok strøm når som helst. Den tildelte strøm vil kun være reserveret til denne PD's brug, uanset om den har brug for strøm eller ej på det tidspunkt.
PD'en har dog ikke altid brug for maksimal effekt, når den kører. Så brugen af Consumption mode vil lade switchen allokere strømmen mere effektivt. Med forbrugstilstanden vil switchen lade alle tilsluttede PD'er få strøm og kun levere strøm i henhold til PD'ens anmodning. Så den kan tænde for flere PD'er, end den kan med Classification.
Bemærk, at hvis switchen står over for en situation med lav PoE-strøm, vil switchen, uanset hvilken tilstand du bruger, basere sig på prioriteten af PoE-indstillingen for hver port for at give PD-strøm.
Gennemgang af trin
Hvis du bruger en GS2210-8HP eller en lignende switch og kun bruger nogle få porte til at levere PoE, og dine tilsluttede PD'er ikke starter som forventet, kan du prøve disse trin:
1. Log ind på switchen ved at bruge dens lokale IP-adresse og legitimationsoplysninger.
2. Naviger til:
PORT > PoE Setup > PoE Status
3. PoE-mode er som standard indstillet til Classification. Ændr dette til Consumption mode, og anvend/gem denne konfiguration.
Naviger til:
PORT > PoE Setup > PoE Setup
4. Tilslut PD'erne til switchen igen.
Video
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
7 ud af 11 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
