Sådan fjerner du en bruger fra en Nebula-organisation
Vigtig meddelelse:
I denne artikel forklarer vi, hvordan du fjerner en bruger fra din organisation i Nebula, hvis du er ejer, og hvordan du forlader en organisation på egen hånd, hvis du er blevet tilføjet af en ejer eller administrator. Vi dækker alle scenarier: Fjernelse og deaktivering af konti som ejer, selvdeaktivering for brugere med administratorrettigheder og begrænsninger for brugere med skrivebeskyttet adgang.
Hvordan ejeren kan fjerne eller deaktivere en bruger
Hvis du er ejer af en organisation i Nebula, har du fuld kontrol over medlemslisten. Følg disse trin for at fjerne eller deaktivere en bruger:
  1. Gå til administratorpanelet i Nebula, og åbn Administratorer.
  2. Find den bruger, du vil administrere, på listen.
  3. Klik på brugerens profil, og vælg Fjern eller Deaktiver.
    • Fjern - tilbagekalder fuldstændig brugerens adgang til din organisation.
    • Deaktiver - deaktiverer adgangen midlertidigt (du kan gendanne den senere, hvis det er nødvendigt).
På den måde kan du hurtigt administrere medarbejderes eller partneres adgang, samtidig med at du opretholder sikkerheden og relevansen af din organisations medlemskab.
Fjern - tilbagekalder helt brugerens adgang til din organisation.
Sådan kan en administrator deaktivere sin konto
Hvis du er administrator for en organisation (men ikke ejer), kan du selv fjerne organisationen fra din liste. Sådan gør du det:
  1. Gå til din Nebula.
  2. Åbn sektionen Organisation.
  3. Find den organisation, du vil forlade, og klik på Administratorer.
Deaktiver - deaktiverer midlertidigt adgangen (organisationens ejer eller en anden administrator kan gendanne den senere, hvis det er nødvendigt).
Hvis du har skrivebeskyttet adgang
Hvis du har fået skrivebeskyttet adgang, kan du ikke selv fjerne eller deaktivere din konto. I dette tilfælde:
  • Du skal kontakte ejeren eller en administrator af organisationen.
  • Kun de kan fjerne eller deaktivere din konto.
Denne begrænsning er indført for at sikre, at organisationsejere kan kontrollere tredjepartsadgang til data og forhindre utilsigtede kontofjernelser.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
