NCC: Forbedringer af konfigurationsstyring - Spørgsmål og svar [Nebula 19.10].
Vigtig meddelelse:
I version 19.10 introducerede Nebula Control Center (NCC) vigtige forbedringer til konfigurationssynkronisering. Tidligere havde administratorer kun mulighed for at synkronisere indstillinger for hele sitet, hvilket kopierede generelle parametre på tværs af sites. Denne mulighed blev fjernet i 19.10, og fokus blev flyttet til mere detaljeret synkronisering af specifikke objekter: Portprofiler, PoE-skemaer og SSID'er.
Denne ændring er vigtig, fordi den giver administratorerne mere kontrol. I stedet for at duplikere alle indstillinger kan de nu kun vælge det, der betyder noget for deres miljø. For eksempel kan en MSP, der administrerer flere små kontorer, bruge standardiserede SSID'er, men beholde unikke VLAN- eller firewall-politikker.
Fremadrettet har Zyxel også annonceret, at i en planlagt udgivelse (19.20) vil synkronisering af indstillinger for hele stedet blive genindført på en nydesignet måde, der tillader valg af individuelle AP'er, switche eller firewalls i stedet for en "alt-eller-intet"-tilgang.
Q2: Kan jeg synkronisere portprofiler og PoE-planer på tværs af lokationer?
A2:
Ja, det er en af de største forbedringer. Administratorer kan nu vælge portprofiler og PoE-planer under synkronisering fra sted til sted. Det betyder, at standardiserede konfigurationer for switch-porte (f.eks. VLAN-tildelinger, trunk/access-tilstand eller sikkerhedsindstillinger) hurtigt kan replikeres på tværs af flere steder.
Opførslen er ligetil:
  • Hvis målstedet ikke har en profil med samme navn, opretter NCC automatisk en ny profil.
  • Hvis der allerede findes en profil med samme navn, overskriver NCC den med kildeversionen.
Det sikrer konsistens, men betyder også, at administratorer skal være forsigtige: Hvis der findes lokale tilpasninger under samme navn, går de tabt. En bedste praksis er at bruge klare navnekonventioner (f.eks. "HQ-VoIP-Profile") for at undgå utilsigtede overskrivninger.
Q3: Hvad hvis en portprofil på kildesitet bruger et PoE-skema?
A3:
Denne situation er almindelig i virkelige implementeringer, f.eks. når en portprofil til kontortelefoner bruger en tidsplan, der slukker dem uden for arbejdstiden.
NCC håndterer denne afhængighed automatisk:
  • Hvis en portprofil refererer til et PoE-skema, synkroniseres dette skema også.
  • Hvis tidsplanen allerede findes på målstedet, bliver den overskrevet.
  • Hvis den ikke findes, bliver den oprettet.
Dette design sikrer, at portprofiler aldrig bliver "ødelagt" efter synkronisering. Uden denne funktion ville administratorer være nødt til manuelt at genskabe tidsplaner, før de kopierede profiler, hvilket var fejlbehæftet og tidskrævende.
Q4: Er der grænser for PoE Schedules?
A4:
Ja, og det er et vigtigt punkt for administratorer at forstå. NCC begrænser ikke i sig selv, hvor mange skemaer du kan oprette, men det gør hardwaren. Zyxel-switche understøtter maksimalt fem PoE-skemaer pr. enhed.
Hvis en synkroniseringsoperation ville skubbe et sjette skema ind på en switch, blokeres synkroniseringen. Fejlen rapporteres i NCC, så administratoren ved, hvorfor synkroniseringen mislykkedes.
Praktisk eksempel: Hvis et sted allerede har 5 tidsplaner konfigureret lokalt, og du synkroniserer en portprofil, der refererer til en ny, vil NCC forhindre synkroniseringen. Administratoren skal enten fjerne ubrugte tidsplaner eller konsolidere dem.
Q5: Ændrer synkronisering af portprofiler eller PoE-tidsplaner switchindstillingerne med det samme?
A5:
Nej - og denne skelnen er vigtig. Synkronisering overfører kun profilerne til målstedets konfigurationsdatabase. For at ændringerne kan træde i kraft, skal en administrator tildele portprofilen eller PoE-planen til en bestemt switchport.
Dette er designet med vilje for at give administratorer mere kontrol. Forestil dig, at du synkroniserer en ny "IP-kameraprofil" med høj PoE-strøm og VLAN 30. Du ønsker måske ikke, at alle steder skal anvende den med det samme - men når den er tilgængelig på målstedet, kan lokale administratorer selektivt anvende den, hvor det er nødvendigt.
Q6: Hvordan er SSID-synkroniseringen blevet forbedret?
A6:
Før denne forbedring var SSID-synkronisering "alt eller intet": Administratorer var nødt til at kopiere alle SSID-profiler fra et sted til et andet, selv om de kun havde brug for en eller to. Det skabte ofte konflikter og unødvendige konfigurationer.
Nu tillader NCC selektiv SSID-synkronisering. En administrator kan vælge specifikke SSID-profiler (f.eks. "CorpWiFi" og "Guest"), der skal synkroniseres. NCC vil automatisk:
  • Tilføje manglende slots på målstedet.
  • Udfylde eventuelle tomme slots med standardværdier.
Det gør administrationen af flere sites meget nemmere. For eksempel kan en MSP, der administrerer 10 filialer, kun pushe standard SSID'et "Guest WiFi", mens SSID'et "Local Staff WiFi" er forskelligt på hvert sted.
Q7: Er der begrænsninger med SSID-synkronisering?
A7:
Ja, der er flere vigtige begrænsninger:
  1. AP-gruppering - Hvis kilde- eller målstedet bruger AP-gruppering, understøttes SSID-synkronisering ikke.
  2. Tags - SSID-tags synkroniseres ikke. Administratorer skal genskabe dem manuelt på målwebstedet.
  3. Microsoft Entra ID-login - Hvis kildewebstedet bruger denne godkendelsesmetode, deaktiveres den på målwebstedet efter synkronisering. Det skyldes, at Entra ID-metadata er specifikke for hvert sted og ikke kan kopieres.
Disse begrænsninger er vigtige at huske, når man planlægger SSID-implementeringer i stor skala på tværs af sites.
Q8: Hvad sker der, hvis der startes synkronisering på et site, der allerede er i gang?
A8:
Når NCC påbegynder synkronisering, markeres stedet som "igangværende synkronisering ". Hvis en anden administrator forsøger at starte en ny synkronisering for det samme site under denne proces, ignoreres anmodningen, og der vises en fejlmeddelelse.
Denne mekanisme forhindrer konflikter og beskytter dataintegriteten. Uden den kunne samtidige synkroniseringer resultere i ødelagte eller inkonsekvente profiler mellem sites.
Q9: Hvordan kan jeg tjekke, om synkroniseringen lykkedes?
A9:
Når processen er færdig, opdaterer NCC notifikationsklokken med resultatet. Hvis synkroniseringen lykkedes, bekræftes det der. Hvis den mislykkedes, indeholder meddelelsen årsagen - f.eks:
  • Overskridelse af grænsen på 5 skemaer på en switch.
  • SSID-konflikter på grund af gruppering.
  • Ikke-understøttede indstillinger såsom Entra ID-godkendelse.
Denne feedback-loop er afgørende for fejlfinding. Administratorer bør altid tjekke notifikationerne efter en synkronisering for at sikre, at alt blev anvendt efter hensigten.
Opsummering
Forbedringerne af konfigurationsstyringen i NCC 19.10 giver administratorer langt mere fleksibilitet og kontrol. I stedet for at synkronisere indstillinger for hele sitet kan de nu vælge præcis, hvilke profiler og skemaer der skal deles på tværs af sites. Det reducerer fejl, forbedrer effektiviteten og understøtter moderne MSP-workflows.
Ændringerne er især nyttige for organisationer, der administrerer flere filialer, hvor konsistens i kernetjenester (f.eks. SSID'er, VLAN'er, PoE-politikker) er vigtig, men hvor stedsspecifikke variationer også skal bevares.
Fremadrettet har Zyxel indikeret, at i en planlagt 19.20-udgivelse vil synkronisering på hele stedet vende tilbage i en redesignet form, hvilket muliggør endnu mere finkornet kontrol over AP-, switch- og firewall-konfigurationer.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
