Zyxel FWA505 Nebula 5G Router FWA Serie - Første opsætning og adgang til webgrænsefladen for Zyxel FWA505
Denne artikel giver en klar, trin-for-trin vejledning til at tænde og få adgang til webgrænsefladen på Zyxel’s FWA serie enheder, specifikt FWA505 modellerne. Uanset om du opsætter en indendørs eller udendørs enhed, vil denne guide hjælpe med korrekt installation af SIM-kort, den indledende netværksforbindelse og adgang til enhedens konfigurationspanel. Brug denne som udgangspunkt for at konfigurere internetindstillinger, Wi-Fi, firmwareopdateringer og mere, direkte fra den indbyggede webgrænseflade.
Bemærk: På nuværende tidspunkt understøtter Zyxel Air-appen ikke FWA505-modellen. Vi arbejder allerede på at tilføje support, og det vil være tilgængeligt i en af de kommende opdateringer.
Ansvarsfraskrivelse!   Denne artikel giver en generel oversigt over serien og gælder muligvis ikke ensartet for alle modeller, software-/firmwareversioner. Før køb eller brug af enheden, bedes du konsultere model-/versionsspecifik dokumentation eller kontakte teknisk support for præcis information.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Design og indhold
FWA505 leveres med et internetkabel og strømforsyning, mens den eksterne antenne og SIM-kort ikke er inkluderet.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Opsætning af enheden
Følg først trinnene i hurtig start guiden og udfør hvert trin som vist.
  • Sørg for, at Zyxel-enheden er slukket.
  • Åbn micro SIM-kort slot dækslet på undersiden af Zyxel-enheden.
  • Indsæt micro SIM-kortet i SIM-kort slotten (Hvis SIM-kortets PIN-kode er aktiveret, skal du enten indtaste den senere i enhedens webgrænseflade eller deaktivere PIN-verifikation på forhånd).
  • Sæt dækslet på plads igen.
    Bemærk: Hvis du bruger et nano-SIM-kort, skal det indsættes sikkert i micro-SIM-kort slotten for at undgå mulig skade på enheden.
Setting up the device
Adgang til WEB-konfiguratoren
Opsætning af enheden - Adgang til webkonfiguratoren - Indledende WLAN-konfiguration - Fejlfinding af internetforbindelsen
Zyxel FWA505 er en 5G NR-router, som understøtter trådløse og kablede forbindelser. For at logge ind på den selvstændige administrationsgrænseflade, brug adgangsoplysningerne, der er trykt på bagsiden af enheden.
WIFI (SSID) forbindelse  Brug af WPS Ethernet-kabel
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
For at forbinde til FWA505, brug WPS, vælg WiFi SSID manuelt, eller tilslut et Ethernet-kabel.
For at få adgang til routeren, åbn en browser og gå til 192.168.1.1 (denne IP står også på enhedens sticker eller kan findes via din computers netværksindstillinger).
access the router
access the router
Ved første trin vil systemet bede dig om at ændre standardadgangskoden; denne handling er obligatorisk. Skift adgangskoden og log ind på enhedens web-GUI med den nye adgangskode.
Change the password
Change the password
Følg derefter vejledningen og brug guiden til at udføre grundlæggende enhedsindstillinger, såsom at sætte korrekt tidszone, omdøbe SSID og ændre Wi-Fi adgangskoden.
basic device settings
Det var det - grundopsætningen er fuldført, og du kan nu få adgang til internettet via Wi-Fi eller en kablet forbindelse.
basic setup
Tilføj FWA505 under Nebula Control
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
7 ud af 8 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
