Zyxel Nebula 5G Router [FWA Series] - Sådan indtaster eller deaktiverer du SIM-kortets PIN-kode
Vigtig meddelelse:
Nogle brugere af Zyxel FWA Series 5G-routere (herunder FWA505, FWA510 og FWA710) kan opleve problemer med internetforbindelsen på grund af et ofte overset trin: indtastning af SIM-kortets PIN-kode. Denne artikel giver en dybdegående forklaring på, hvordan SIM-kortets standard-PIN-kode kan blokere routeren fra at oprette forbindelse til mobilnetværket og dermed forhindre adgang til internettet.
Opsætningsprocessen er den samme for alle tre modeller, men artiklen bruger FWA505 som eksempel. De samme trin gælder dog for FWA510 og FWA710. Kunderne kan også læse brugervejledningen for at få yderligere oplysninger og vejledning i opsætningen.
Denne artikel beskriver enkle løsninger til at deaktivere eller indtaste SIM-PIN-koden, enten via en mobiltelefon eller direkte via routerens webinterface, for at løse forbindelsesproblemer.
Bemærk: Hvis dit SIM-kort har en PIN-kode, er den nemmeste måde at fjerne den på at sætte den i en mobil enhed og deaktivere PIN-koden. Når du har gjort det, skal du sætte SIM-kortet i routeren. Dette burde forhindre problemer med at låse SIM-kortet, og dit internet burde fungere med det samme, forudsat at SIM-kortet fungerer korrekt.
Bemærk: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end et bestemt antal gange, låses SIM-kortet.
For mere detaljerede instruktioner henvises til Apples officielle vejledning:
👉 Brug en SIM-PIN-kode til din iPhone eller iPad
Indtast SIM-PIN via routerens web-GUI (FWA505)
Hvis dit SIM-kort har en PIN-kode konfigureret, vil du se følgende besked, når du logger ind på webinterfacet. Klik på "Ok", og du vil blive omdirigeret til siden med SIM-kortindstillinger, hvor du kan indtaste PIN-koden til dit SIM-kort. Vi anbefaler, at du aktiverer "Auto Unlock PIN", så du ikke behøver at indtaste PIN-koden efter hver genstart.
Hvis PIN-koden er indtastet korrekt, vil du se den tilsvarende besked, og når du har klikket på "Ok", vil du se på enhedens hovedside, at forbindelsen er etableret.
Vær opmærksom på:
PIN-koden gemmes automatisk i Zyxel-enheden.
For selv at komme til sektionen for indtastning af PIN-kode skal du blot følge instruktionerne nedenfor.
  • Du kan logge ind på Zyxel-routerens webinterface ved at indtaste routerens IP-adresse (192.168.1.1) i din webbrowser.
  • Naviger til Netværksindstillinger -> Bredbånd, og vælg Cellular SIM.
Deaktivering af SIM-PIN-kode via routerens web-GUI
Følg instruktionerne nedenfor for at deaktivere PIN-koden via Web GUI.
  • Du kan logge ind på Zyxel-routerens webinterface ved at indtaste dens IP-adresse (192.168.1.1) i din webbrowser.
  • Deaktiver afkrydsningsfeltet ved siden af "PIN-beskyttelse", og tryk på "Anvend". Bemærk, at hvis SIM-kortets PIN-kodeindtastning har været aktiveret før, skal du indtaste PIN-koden i feltet "PIN" for at deaktivere den.
Deaktivering af SIM-PIN via Nebula (FWA505)
Det er i øjeblikket ikke muligt at administrere PIN-kodeindstillinger fra Nebula. Du kan stadig bruge Nebula Mobile Router's Remote Configuration. er en funktion, der giver brugerne mulighed for at konfigurere deres enhed eksternt.
  • Naviger til Nebula > Enheder > Mobil router
  • Vælg Remote Configurator under Live Tools
  • Tryk på knappen Opret for at generere en URL
  • Klik på den genererede URL for at få adgang til din mobile routers GUI
Bemærk: Funktionen Remote Configurator er en Nebula Pro Pack-funktion, så sørg for, at din organisation er en Nebula Pro Pack-organisation.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
