Zyxel Nebula 5G-router, FWA-serien – Komplet guide til knapper og porte på Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- og FWA710-enheder
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Denne artikel fokuserer på knapperne og portene på Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- og FWA710-enhederne – du vil lære, hvor de er placeret, hvad de bruges til, og hvordan du betjener dem. Den dækker WiFi/WPS-knappen, reset-knappen, alle netværksporte og tilgængelige slots. Du finder også instruktioner om, hvordan du aktiverer WiFi, tilslutter enheder ved hjælp af WPS og bruger andre funktioner relateret til hardwarekontrollerne.
Bemærk: Zyxel FWA710 har ikke en WPS-knap, og WiFi på enheden er kun til adgang til enheden, ikke til internetbrug, og slukker automatisk 30 minutter efter opstart af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket kræver en Ethernet-forbindelse for at genaktivere WiFi eller genstarte enheden.
Nebula FWA505 – Porte og stik
Placer Zyxel-enheden med portene vendt mod dig og tættere på bunden. De to antenneporte er placeret på bagpanelet, tættere på toppen af Zyxel-enheden.
ETIKETTER BESKRIVELSE
ANT1-ANT2 / Antenne INT/EXT Installer de eksterne antenner for at styrke mobilsignalet. Bemærk: For at bruge de eksterne antenner skal du indstille INT/EXT-kontakten til EXT. Vælg mellem interne eller eksterne mobilantenner.
LAN1 LAN2 / WAN LAN-tilstand: Tilslut en computer til LAN ved hjælp af et RJ45-kabel. WAN-tilstand: Tilslut Zyxel-enheden til internettet via WAN.
USB USB-porten på Zyxel-enheden bruges til fildeling.
Tænd/sluk Tilslut strømadapteren, og tryk på ON/OFF-knappen for at starte Zyxel-enheden.
WiFi / WPS Tryk på WiFi/WPS-knappen for at aktivere WPS-forbindelsesprocessen.
RESET Tryk på RESET-knappen for at genstarte eller nulstille Zyxel-enheden.
Micro-SIM Indsæt et Micro-SIM-kort i slotten med chippen vendt nedad og det skrå hjørne i øverste venstre hjørne.
Nebula FWA510 - Porte og stik
ANT1-ANT2 / Antenne Installer de eksterne antenner for at styrke mobilsignalet. For at bruge de eksterne antenner skal du indstille INT/EXT-kontakten til EXT.
LAN1 Tilslut en computer til LAN ved hjælp af et RJ45-kabel.
TIL/FRA Tryk på ON/OFF-knappen, når strømadapteren er tilsluttet, for at starte Zyxel-enheden.
STRØM Tilslut strømadapteren, og tryk på ON/OFF-knappen for at starte Zyxel-enheden.
Micro-SIM Indsæt et Micro-SIM-kort i kortåbningen med chippen vendt nedad og det skrå hjørne i øverste venstre hjørne.
INT/EXT Vælg mellem den interne eller eksterne mobilantenne.
Nebula FWA710 - Porte og stik
LAN (PoE) Tilslut PoE-porten på PoE-injektoren til Zyxel-enhedens LAN-port via et Ethernet-kabel. Tilslut derefter LAN-porten på PoE-injektoren til din computers RJ45-port via et andet Ethernet-kabel.
Micro-SIM Indsæt et micro-SIM-kort i slotten med chippen vendt nedad og det skrå hjørne i øverste venstre hjørne.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Reset-knap
  • Sørg for, at Zyxel-enheden er tilsluttet strøm, og at POWER-LED'en lyser.
  • Tryk på RESET-knappen i mere end 5 sekunder med en tynd genstand.
  • Bemærk: Hvis du trykker på RESET-knappen i mindre end 5 sekunder, genstarter Zyxel-enheden.
Nebula FWA505/FWA510 - WiFi/WPS-knap
Aktivering af WPS Du kan hurtigt oprette en sikker WiFi-forbindelse mellem Zyxel-enheden og en WPS-kompatibel klient ved at tilføje én enhed ad gangen.
  • Sørg for, at WiFi er slået til.
  • Tryk på WiFi/WPS-knappen (se nedenstående tabel), og slip den derefter.
  • Tryk på WPS-knappen på en anden WPS-aktiveret enhed inden for rækkevidde af Zyxel-enheden (inden for 120 sekunder).
  • Når forbindelsen er oprettet, skal du kontrollere LED'en for at se forbindelsesstatus.
  • Se artiklen for information om Zyxel-enhedens LED-adfærd
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 9 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
