Zyxel FWA710 Nebula 5G-router, FWA-serien – Første opsætning og adgang til webgrænsefladen på Zyxel FWA710
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Zyxel FWA710 er en 5G NR-udendørsrouter, der er designet til at levere højhastighedsinternetforbindelse i udfordrende miljøer. Den er udstyret med retningsbestemte antenner med høj forstærkning og en 2,5 GbE PoE-port, hvilket gør den ideel til fjerninstallationer, hvor traditionelt bredbånd ikke er tilgængeligt eller praktisk. Denne vejledning hjælper dig med at tænde enheden, installere SIM-kortet og få adgang til webgrænsefladen til konfiguration.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikel giver et generelt overblik over serien og gælder muligvis ikke ens for alle modeller, software-/firmwareversioner. Inden du køber eller bruger enheden, bedes du læse den model-/versionsspecifikke dokumentation eller kontakte teknisk support for at få nøjagtige oplysninger.
Design og medfølgende udstyr
FWA710 leveres med et internetkabel og strømforsyning, mens den eksterne antenne og SIM-kortet ikke er inkluderet.
Detaljer om den fysiske installation
Valg af installationssted:
  • FWA710 er designet til udendørs installation.
  • Vælg et sted med fri sigt til den nærmeste mobilmast for at sikre en stærk signalmodtagelse.
  • Undgå forhindringer såsom vægge, træer eller metalkonstruktioner, der kan blokere eller svække signalet.
Montering:
  • Enheden kan monteres på en stang, væg eller beslag ved hjælp af det medfølgende monteringsudstyr.
  • Sørg for, at den er fastgjort sikkert, især i vindfulde omgivelser.
  • Installer enheden lodret ved at følge retningsmarkeringerne for at opnå optimal ydeevne.
Kabelføring:
  • Før et afskærmet Ethernet-kabel (PoE) fra enheden til det indendørs sted – dette leverer strøm og data.
  • Brug kun afskærmede Cat5e/Cat6-kabler for at undgå elektromagnetisk interferens.
  • Sørg for, at alle stik er korrekt forseglet, så de kan modstå udendørsforhold
Tips til antenneadfærd og placering
  • FWA710 har en indbygget retningsbestemt antenne.
  • Den skal rettes nøjagtigt mod den nærmeste mobilbasestation for at opnå den bedste signalkvalitet.
  • Selv en lille fejljustering kan reducere ydeevnen – brug enhedens interface eller en mobilapp til at hjælpe med justeringen (tjek RSSI-niveauerne).
Vigtige anbefalinger:
  • Installer enheden i tilstrækkelig højde (typisk 2,5–5 meter over jorden) for at minimere forhindringer.
  • Undgå at føre Ethernet-kablet parallelt med strømledninger for at reducere interferens.
  • Sørg for, at der er korrekt jordforbindelse, inden enheden tændes – dette beskytter mod overspænding og statisk elektricitet.
Opsætning af enheden
Følg først trinene i hurtigstartguiden, og udfør hvert trin som vist.
  • Sørg for, at Zyxel-enheden er slukket.
  • Åbn dækslet til micro-SIM-kortåbningen på Zyxel-enheden.
  • Indsæt mikro-SIM-kortet i SIM-kortåbningen (hvis SIM-kortets PIN-kode er aktiveret, skal du enten indtaste den senere i enhedens webgrænseflade eller deaktivere PIN-verifikation på forhånd).
  • Sæt dækslet på plads igen.
    Bemærk:
  •  Hvis du bruger et nano-SIM-kort, skal du indsætte det korrekt i mikro-SIM-kortåbningen for at undgå mulig beskadigelse af enheden.
  • Hvis du har installeret SIM-kortet i en fungerende enhed, skal du sandsynligvis slukke og tænde enheden for at SIM-kortet kan fungere.
Vigtigt: Wi-Fi er kun til webadgang
Wi-Fi-grænsefladen giver ikke adgang til internettet. Den er kun beregnet til lokal konfiguration af enheden. Når du opretter forbindelse til FWA710's Wi-Fi-netværk:
  • Kan du få adgang til webkonfigurationsgræn sefl aden på http://192.168.1.1
  • Du har ikke adgang til internettet
  • Dette er forventet adfærd og ikke en fejl
Tilslut din enhed via Ethernet, eller vent, indtil FWA710 er fuldt konfigureret og online, for at få adgang til internettet.
Oversigt over Zyxel FWA710 LAN-IP-adresser
Under den indledende installation eller efter nulstilling af Zyxel FWA710 til fabriksindstillingerne vil du muligvis bemærke, at din enhed modtager en IP-adresse fra 192.168.2.x-undernet i stedet for 192.168.1.x-undernet, som angivet i nogle versioner af brugervejledningen.
FWA710 har to separate LAN-grænseflader, hver med sit standardundernet:
  • Wi-Fi (trådløs grænseflade): 192.168.1.x
  • Ethernet (kablet grænseflade): 192.168.2.x
Hvorfor dette sker
FWA710 opdeler sine LAN-indstillinger i to grænsefladegrupper:
  • Standard – til det trådløse LAN
  • Bridge 1 – til det kablede LAN
Hver gruppe bruger et andet IP-interval. Hvis du opretter forbindelse via et Ethernet-kabel, tildeles din computer en IP-adresse fra intervallet 192.168.2.x. Hvis du opretter forbindelse via Wi-Fi, får du en IP-adresse fra intervallet 192.168.1.x.
Grænseflade Standardundernet Interface-gruppe
Wi-Fi 192.168.1.x Standard
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Bro 1
Adgang til WEB-konfiguratoren
Vigtigt: Når du åbner webkonfiguratoren på FWA710, skal du sørge for at bruge den korrekte IP-adresse baseret på din forbindelsestype:
For at få adgang til routeren skal du åbne en browser og gå til 192.168.1.1 (denne IP-adresse står også på enhedens klistermærke eller kan findes via din computers netværksindstillinger).
I det første trin vil systemet bede dig om at ændre standardadgangskoden; dette er obligatorisk. Ændr adgangskoden, og log ind på enhedens web-GUI med den nye adgangskode.
I det første trin vil systemet bede dig om at ændre standardadgangskoden; dette er obligatorisk. Skift adgangskoden og log ind på enhedens web-GUI med den nye adgangskode.
Følg derefter vejledningen og brug guiden til at udføre grundlæggende enhedsindstillinger, såsom at indstille den korrekte tidssøgning, omdøbe SSID'et og ændre Wi-Fi-adgangskoden.
Det var det – den grundlæggende opsætning er færdig, og du kan nu få adgang til internettet via en kabelforbindelse. Wi-Fi-grænsefladen giver ikke adgang til internettet. Den er kun beregnet til lokal konfiguration af enheden.
Fysisk installation og
Tilføj FWA710 under Nebula-kontrol
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
