Nebula [Upgrade/Update] - firmwareopgradering automatisk/manuelt/planlagt
Vigtig meddelelse:
Denne artikel giver en trinvis vejledning til opdatering af firmwaren på en enhed i Nebula, uanset om det er en firewall, switch eller access point (AP). Derudover forklarer artiklen, hvordan du finder ud af, hvornår du skal opdatere firmwaren, og forskellene mellem offentlige, stabile og nyeste firmwareversioner. Med et par enkle klik kan du nemt opgradere firmwaren til din Nebula-enhed. Formålet med denne vejledning er at give en omfattende forståelse af opgraderingsprocessen og de muligheder, den åbner for dine enheder.
Automatiske opgraderinger:
Under normale omstændigheder tjekker Nebula enhederne ugentligt (som standard søndag morgen/eftermiddag) for nye firmwareversioner og installerer opgraderinger på enhederne. Dette kan dog kompromittere systemets integritet og stabilitet, hvis firmwareopgraderingen forårsager problemer.
Derfor giver Nebula Control Center en buffer på op til 45 dage (60 dage under det kinesiske nytår), hvor det ugentlige firmwaretjek udskydes/ikke udføres.
Hvis det er nødvendigt, kan du skubbe opgraderingsinstallationen manuelt, så snart opgraderingen er tilgængelig og uden at vente på den automatiske installation. Nebula giver dig mulighed for manuelt at starte firmwareopgraderinger på individuelle enheder eller grupper af enheder.
Manuelle opgraderinger:
  • Naviger til "Konfigurer" -> "Firmwarestyring" -> "Enheder"
  • Vælg antallet af enheder, der skal opgraderes, og klik på knappen "Opgrader nu".
  • Læs advarslen i det vindue, der vises, og klik på "Ok".
  • Derefter starter installationen af opgraderinger med det samme. Afhængigt af hvilke enheder, der er valgt til opgradering, vil Nebula beslutte, i hvilken rækkefølge opgraderingerne skal installeres. Som regel gælder det for access points, switches og andre enheder først og kun i slutningen af firewallen.
Planlagte opgraderinger:
Nebula Control Center giver dig mulighed for at planlægge firmwareopgraderinger på bestemte tidspunkter. Denne funktion er fordelagtig for organisationer, der foretrækker at opgradere deres enheder uden for spidsbelastningsperioder for at minimere forstyrrelser i netværkstjenesterne. Med planlagte opgraderinger kan du vælge en dato og et klokkeslæt, hvor firmwareopgraderingsprocessen skal begynde, hvilket sikrer, at det sker, når det er mest praktisk for dit netværksmiljø. Der er to typer af planlagte opgraderinger: Tidsplan efter enhedstype eller Individuel tidsplan (Nebula Plus/Pro Pack-funktion).
Opgraderingsplan efter enhedstype
Det er muligt at indstille en opgraderingsplan for dine enheder efter type. Det betyder, at når du indstiller en tidsplan for opgradering af f.eks. en firewall, betyder det, at alle firewalls i din organisation vil blive opgraderet på samme tid.
  • Naviger til "Konfigurer" -> "Firmwarestyring" -> "Oversigt"
  • Indstil den ønskede tidsplan i vinduet for tidsplanopsætning, og klik på "Gem".
Individuelle opdateringsskemaer giver dig mulighed for at indstille et separat skema for hver enhed i din organisation. Denne valgfri funktion er tilgængelig i Nebula Plus/Pro Pack-funktionen.
  • Vælg en eller et par af de enheder, der skal opgraderes, og klik på knappen "Opgrader nu" ,og klik på knappen "Planlæg opgradering".
  • I det vindue, der åbnes, skal du indstille tidsplanen og klikke på knappen "Opdater"
Definitioner for firmwarestatus og firmwaretype
  • Definitioner for firmwarestatus:
Status
Betydninger
God
Status viser Good, hvis Nebula-enheden kører en stabil firmware, og der ikke er behov for øjeblikkelig handling. Se beskrivelsen af en stabil firmware i det næste felt Firmwaretype.
Advarsel
Status viser Warning, hvis en nyere firmware er tilgængelig, og øjeblikkelig handling anbefales. Den nyere firmware kan indeholde sikkerhedsforbedringer, nye funktioner og forbedringer af ydeevnen.
Kritisk
Status viser Kritisk, hvis en nyere firmware er tilgængelig, og øjeblikkelig handling er påkrævet. Firmwaren kan have sikkerhedssårbarheder og/eller mangle vigtige forbedringer af ydeevnen.
Brugerdefineret
Status viser Custom, hvis Nebula-enheden kører en firmware med specialfunktioner, som ikke er tilgængelig for offentligheden.
Opgradering
Status ændres til Opgradering..., når du klikker på Opgrader nu for at installere firmwaren med det samme.
  • Definitioner for firmwaretype:
Type
Betydning
Stabil
Dette viser Stabil, når den installerede firmware måske ikke har de nyeste funktioner, men har bestået Zyxels interne og eksterne test.
Seneste
Dette viser Latest, når den installerede firmware er den nyeste udgave med de nyeste funktioner, forbedringer og fejlrettelser.
Generel tilgængelighed
Dette viser General Availability, når den installerede firmware er en udgivelse før Latest, men stadig gennemgår Zyxels eksterne test.
Dedikeret
Dette viser Dedikeret, når den installerede firmware er låst, og Zyxel-support overvåger. Kontakt Zyxels kundesupport, hvis du ønsker at låse firmwaren op for at opgradere til en senere version.
Beta
Dette viser Beta, når den installerede firmware er en udgivelsesversion til test af de nyeste funktioner og stadig gennemgår Zyxels interne og eksterne test.
N/A
Dette viser N/A, når Nebula-enheden er offline, og dens firmwarestatus ikke er tilgængelig.
Den følgende tabel viser de aktuelle stabile og nyeste firmwareversioner for hvert AP.
Nebula AP Firmware Upgrade: Oplysninger om stabil version og seneste version
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
