GS1200/XGS1210/XGS1250 - Konfigurer Grundlæggende Opsætning, VLAN, LAG, Firmwareopgradering
Denne artikel forklarer, hvordan du opsætter din switch-enhed (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) og konfigurerer en ny IP-adresse, DHCP, VLAN-konfiguration, Link aggregation, Firmwareopgradering via ZON & Web GUI samt hvordan du får adgang til enheden. Artiklen viser også overophedningsbeskyttelse (gul udråbstegn), og hvordan du nulstiller din switch, hvis noget går galt.
NOTE! Opgrader venligst firmwaren til den nyeste version på grund af tidligere firmwareproblemer på disse modeller. Se afsnittet om firmwareopgradering i denne artikel for vejledning.
1) Grundlæggende Opsætning
1.1 Log ind på enheden
Bemærk, at XGS1200-serien er konfigureret med statisk IP. Så sæt din PC til statisk IP på 192.168.1.0/24-området (for eksempel 192.168.1.100) og gå derefter til http://192.168.1.3 og indtast adgangskoden 1234.
1.2 Skift IP-adresse
Når du logger ind på switchen første gang, vil du blive bedt om at ændre switchens IP-adresse.
Aktivér DHCP på switchen eller lad det være deaktiveret og ændr den statiske IP-adresse på enheden.
Du kan også navigere til "Management" i din switch GUI for at ændre IP-adressen.
2) VLAN-konfiguration
Hvis du er usikker på, hvad du skal konfigurere i VLAN-sektionen, læs venligst mere om VLANs her.
2.1 Hvordan VLAN fungerer
For at få en grundlæggende forståelse af VLANs og få en basal VLAN-konfiguration til at fungere, skal du huske et par punkter:
1. Du kan kun have 1 untagget medlemskab per port
2. Untagget medlemskab = PVID
2. Alt andet skal være tagget
3. Næsten alle computere kan ikke håndtere tagget trafik, så det skal have et untagget VLAN på den port, hvor du tilslutter en PC
4. I nogle sjældne tilfælde gælder disse regler ikke
2.2 Konfigurer VLANs
For at konfigurere VLAN, vælg venligst den passende PVID for den port (normalt management VLAN 1).
For at oprette et nyt VLAN, tryk på knappen "Create new VLAN" nedenfor.
Vælg derefter VLAN ID og marker de porte, du vil have det nye VLAN på. Normalt tagger du det nye VLAN-medlem, fordi PVID 1 er "Untag Egress Member". Sørg for at markere VLAN2 som orange. Tryk derefter på "Apply".
2.3 Resultat af VLAN-konfiguration
Bemærk! At normalt kan du kun bruge 1 untagget medlemskab per port. Vi anbefaler, at du konfigurerer VLAN 2 som et "Tag Egress Member" (vælg orange medlemskab) og ikke untagget i dette scenarie.
3) Link Aggregation / Load Balancing
Link Aggregation (LAG) tager to porte og kombinerer/grupperer disse til én for at opnå højere kapacitet (hastighed eller pålidelighed) på forbindelsen. Læs mere her.
Link aggregation-konfigurationen på disse switches er meget nem at konfigurere, men også ikke tilpasselig.
Du har fire muligheder:
- Link aggregation Port 1,2,3 og 4
- Link aggregation port 5 og 6
- Link aggregation port 7 og 8 og/eller;
- Link aggregation port 9 og 10
3.1 LAG Forkortelser
MAC SA - Fordel trafik baseret på pakkens kilde MAC-adresse
MAC DA - Fordel trafik baseret på pakkens destinations MAC-adresse
MAC SA & DA - Fordel trafik baseret på en kombination af pakkens kilde- og destinations MAC-adresse
4) Firmwareopgradering
Denne sektion viser, hvordan du opgraderer firmwaren på din enhed til den nyeste softwareversion.
4.1 Brug af ZON utility
Download Zyxel One Network Utility (ZON) og installer den.
Vælg (marker) din enhed og klik derefter på Firmware upgrade for at opgradere firmwaren på den valgte enhed (7).
4.2 Brug af Web GUI
Download først den nyeste firmware på https://download.zyxel.com, eller gå direkte til download-siden for din enhed her:
GS1200-8HPv2 - Downloadside
XGS1250 - Downloadside
XGS1210 - Downloadside
Download firmwaren og gem den på din PC. Sørg for at udpakke den downloadede fil, inden du fortsætter.
Log derefter ind på din switch (hvis du har problemer, klik her) og naviger til Management -> Firmware Upgrade
Vælg din udpakkede firmwarefil ved at klikke på "Path"-knappen, og efter du har valgt firmwaren, klik på opgrader.
5) Fejlfinding
5.1 Nulstil switchen
Hvis du oplever problemer med din switch, er det en god idé at nulstille den til fabriksindstillinger. For at nulstille denne switch, tænd for enheden og hold RESET-knappen nede i 15 sekunder, som er placeret nederst til venstre på hardwaren, og slip derefter.
5.2 Auto-Negotiation - Linket er kun 100 Mbit/s
Som standard bør switchen automatisk forhandle 1000 Mbit/s (1 Gbit) på porten med den tilsluttede enhed, men i nogle tilfælde lykkes det ikke, og du vil kun se 100 Mbit/s på en port.
Mulige løsninger er;
a) Udskift kablet
Dårlige kabler tilsluttet switchen er ofte hovedårsagen til, at linket kun er 100 Mbit/s. Hvis du forsøger at tvinge 1000 Mbit/s på switchen, vil det sandsynligvis sætte linket til "link down". Derfor kan switchen ikke sætte hastigheden statisk til 1 Gbit/s for at tvinge porten til at forhandle, fordi linket ellers går ned.
b) Prøv en anden port
Næste løsning er at skifte port for at se, om alle porte opfører sig ens.
c) Prøv en anden enhed med samme port og samme kabel
Dette vil afgøre, om der er noget galt med netværkskortet på den enhed, der er tilsluttet switchen.
5.3 Broadcast Storm & Loop problemer
Hvis du mistænker, at du har Broadcast/Multicast storms i dit netværk og på switchen, kan du aktivere "Broadcast Storm Control" og sætte den til 100 pps (pakker per sekund) samt deaktivere "Loop Prevention" for at se, om der sker ændringer.
5.4 Overophedningsbeskyttelse (Kun XGS1250)
Hvis 10 gigabit-portene overopheder for længe, vil de automatisk sænke portens hastighed til 1 Gbit for beskyttelse. Du vil se et lille gult udråbstegn ved siden af linkstatus på systemskærmen. Sørg for, at omgivelserne ikke overstiger 40 grader Celsius.
Klik på udråbstegnet for at vende tilbage til 10 Gbit hastighed igen på 10 Gbit-porten.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
10 ud af 19 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
