Bezdrátové WiFi – Nejlepší praktiky optimalizace sítě 2,4GHz & 5GHz
Tento článek vysvětluje, jak nastavit WiFi (bezdrátovou síť) pomocí nejlepších praktik, aby se předešlo přerušování WiFi a odpojení internetu / pomalému WiFi připojení. Ukazuje, jak nakonfigurovat roaming, smart steering, 802.11k/v/r, jak řešit rušení, odpojování klientů a problémy s rychlostí WiFi. Také ukazuje, co dělat, když uživatelé nemohou dosáhnout zdrojů v síti a pokud je vysoké zatížení, které způsobuje odpojení.
Upozornění! Tento článek vysvětluje nejlepší postupy pro zvýšení výkonu v běžných WiFi prostředích. Tyto návrhy nemusí být použitelné ve vašem konkrétním prostředí, pokud se liší od "běžných" podmínek WiFi prostředí. Většina těchto parametrů proto bude vyžadovat metodu pokus-omyl, aby bylo možné najít optimální nastavení pro vaše prostředí. Pro přesnější nasazení se důrazně doporučuje aktivní průzkum místa.
Roaming
Pokud zažíváte, že vaše připojení na některých místech "zamrzá", pokud máte problémy získat dobrý signál i když jste připojeni blízko přístupového bodu (AP), nebo pokud klienti začínají s dobrým připojením, ale po přechodu k dalšímu AP je připojení nestabilní, než se ztratí.
Tyto příznaky obecně označujeme jako problémy s roamingem.
Upozorňujeme, že plynulý roaming je většinou výsledkem dobrého nasazení a nikoli pouze samotného nastavení. Nicméně konfigurace může pomoci zlepšit roamingový zážitek. Klient by měl přecházet (roaming) při poklesu síly signálu pod -75 dBm a signál WiFi klienta by ideálně měl být vyšší než -65 dBm, ať se klient pohybuje kdekoliv v WiFi prostředí.
1.1 Smart Steering
Smart Steering se používá, pokud máte více než jeden AP. Zabraňuje tzv. "sticky clients", což jsou WiFi klienti připojení k AP (AP1), kteří se při přechodu k dalšímu AP (AP2) nepřipojí k AP2, i když je signál na AP2 lepší. Důvodem je, že stále mají signál na AP1 (i když špatný) a klient vyhodnotí, že signál je dostatečný pro připojení k internetu.
Zde můžeme povolit Smart Steering, který přesměruje klienta na další dostupný AP, když signál dosáhne určité "nízké" úrovně. To zajistí, že máte nejlepší možný signál, ať jste kdekoliv v prostředí. Pokud klient dostane příliš nízký signál a v okolí není žádný AP, který by mohl poskytnout lepší signál, klient bude z WiFi úplně vyhozen. Klient se musí opět přiblížit k AP, aby se mohl připojit.
1.1.1 Nejlepší hodnoty praxe (pro 2,4GHz i 5GHz)
Agresivita optimalizace (začněte nastavením na normální)
- Vysoká - AP agresivněji přesměruje klienty na další AP, pokud klient nemá dobrý signál
- Normální - když signál klesne pod -75 dBm, přesměruje klienta na další AP
- Nízká - AP méně agresivně přesměruje klienty na další AP, pokud klient nemá dobrý signál
Prahová hodnota pro odpojení stanice: -88 dBm
- Když signál klesne pod -88 dBm, klient je vyhozen z WiFi a není mu dovoleno se připojit, dokud signál není lepší než -88 dBm
1.1.2 Jak nakonfigurovat?
Přejděte do Konfigurace -> Objekt -> Profil AP -> Rádio -> Přidat/Upravit profil -> Pokročilá nastavení
1.2 Roamingové protokoly
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r je standard pro rychlý roaming v bezdrátové síti, také označovaný jako Fast BSS Transition (nebo Fast Roaming). Bez podpory 802.11r by klient musel znovu autentizovat, což způsobuje problémy uživatelům (zdroj). Pokud používáte RADIUS / Active Directory autentizaci, mělo by být toto povoleno.
1.2.1.1 Nejlepší hodnoty praxe (pro 2,4GHz i 5GHz)
Zakázat 802.11r, pokud nepoužíváte 802.11x (RADIUS nebo AD autentizaci) na WiFi.
1.2.2 802.11k/v
Standard 802.11k pomáhá zařízením rychle vyhledávat blízké AP, která jsou dostupná jako roamingové cíle, vytvořením optimalizovaného seznamu kanálů. Když síla signálu aktuálního AP slábne, vaše zařízení bude skenovat cílová AP ze seznamu (zdroj). Protokol však není podporován na všech zařízeních, což může vést k problémům.
Standard 802.11v může směrovat zařízení k roamingu a přijímat a reagovat na rámce Basic Service Set (BSS) Transition Management, což vede ke zlepšení kvality WLAN při připojení k síti, která podporuje 802.11v (zdroj). Protokol však není podporován na všech zařízeních, což může vést k problémům.
1.2.3 Nejlepší hodnoty praxe (pro 2,4GHz i 5GHz)
Zakázat 802.11k/v, pokud máte problémy s roamingem. Může to být kvůli nepodporovaným zařízením nebo jiným problémům souvisejícím s protokolem.
1.2.4 Jak nakonfigurovat
Konfigurace -> Objekt -> Profil AP -> SSID -> Seznam SSID -> Přidat/Upravit profil SSID
2. Rušení (využití kanálu)
2.1 Co je rušení?
WiFi rušení je problém, který nastává, když jsou ve stejné frekvenci používány dva signály blízko sebe. Představte si rušení na stejném kanálu (WiFi rušení) jako vlny v oceánu, které přicházejí ze dvou různých směrů – místo hladkého pohybu vln dojde ke kolizím. V našich zařízeních je úroveň rušení označena jako "využití kanálu".
2.1.1 Kdy dochází k rušení?
Některé případy mohou zahrnovat
V blízkosti je jiné zařízení (a/nebo jiné WiFi)
Pokud máte mikrovlnnou troubu nebo jiné zařízení, které vysílá signály na stejné frekvenci, způsobí to rušení. Může to být také kancelářská budova, kde je mnoho firem s vlastní WiFi. Jejich WiFi prostředí zasahuje do vašeho WiFi prostředí a vytváří kolizi.
Pokud máte dva přístupové body příliš blízko u sebe
Pokud jsou dva přístupové body blízko u sebe a provozují se na stejném kanálu, způsobí to kolizi.
Když instalujete WiFi na patře nad vámi a signál "přesahuje" do patra pod vámi
2.1.2 Jak zkontrolovat úroveň rušení
Přejděte do Monitor -> Wireless -> Informace o AP -> Seznam rádií
Obecné pravidlo je, že pokud máte využití kanálu nad 50%, začnete mít problémy. Pokud je využití kanálu nad 70%, klienti WiFi budou mít špatný zážitek. Pokud je využití kanálu nad 90%, WiFi bude pro klienty nepoužitelná.
2.2 Problémy s rychlostí
2.1.2 Šířka kanálu
Pokud zažíváte pomalé WiFi, může to být způsobeno rušením. Pro snížení úrovně rušení (využití kanálu) můžete snížit šířku kanálu. To celkově sníží propustnost WiFi, ale pokud máte vysokou úroveň rušení, zvýší to propustnost (rychlost). Šířka kanálu pracuje na frekvenčním spektru od 20 MHz do 160 MHz kanálů, vyšší šířka kanálu znamená vyšší maximální rychlosti, ale také vyšší riziko rušení.
2.2.1.1 Nejlepší hodnoty praxe (pro 2,4GHz i 5GHz)
Pokud zažíváte nekonzistentní rychlosti, odpojování WiFi apod., snižte šířku kanálu na 20 MHz pro 2,4 GHz i 5 GHz.
2.2.1.1 Jak nakonfigurovat šířku kanálu
2.2.1 Výkon vysílání
Běžný problém je, že abyste se vyhnuli rušení, snížíte výkon vysílání AP. To však vytvoří "šedé zóny" ve vašem WiFi prostředí, kde není žádné WiFi připojení.
Někdy je však nutné snížit výkon vysílání kvůli nesprávné instalaci WiFi.
Začněte snížením výkonu vysílání o 3-5 dBm na rádiu s vysokým rušením (např. 2,4GHz) a sledujte, zda to pomůže snížit úroveň rušení (viz sekce 2.1.2 Jak zkontrolovat úroveň rušení). Pokud se využití kanálu sníží, zkuste snížit znovu o 2 dBm. Pokud se využití kanálu nezmění, mohou být jiné problémy, například nastavení "DCS" (viz 2.2.1 Nastavení dynamického výběru kanálu (DCS)).
2.2.1.2 Jak nakonfigurovat výkon vysílání
Přejděte do Konfigurace -> Wireless -> Správa AP -> Skupina AP -> Upravit skupinu AP
Radio 1 = 2,4GHz a Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Výběr pásma (Band Select)
Band Select je funkce, která nutí klienty připojit se k pásmu 5GHz. To proto, že 5GHz má obecně nižší úroveň rušení a je také rychlejší. Přístupový bod se pokusí 3x přimět klienty připojit se k 5GHz síti, než přijme připojení k 2,4GHz.
2.2.3.1 Nejlepší hodnoty praxe
Pokud máte vysokou úroveň rušení (využití kanálu) na 2,4GHz, ale dobré využití kanálu na 5GHz, může být Band Select dobrou volbou. Některá zařízení však Band Select nepodporují a může to způsobit další problémy ve vaší síti. Proto je nejlepší praxí ponechat tuto funkci vypnutou.
2.2.3.2 Jak nakonfigurovat Band Select
Přejděte do Konfigurace -> Objekt -> Profil AP -> SSID -> Seznam SSID -> Upravit/Přidat profil SSID
2.2.4 Nastavení řízení rychlosti WLAN
Řízení rychlosti WLAN je funkce, která umožňuje uživatelům nastavit základní přenosovou rychlost AP.
Protože rámce správy, broadcast a multicast pakety používají základní rychlost pro přenos, ovlivňuje to výkon sítě kvůli nízké rychlosti.
Pokud je síťové prostředí dobře nasazeno (např. signál klientů kolem -50 dBm až -60 dBm), nastavení vyšší základní rychlosti přináší výhody v síťovém výkonu, včetně snížení režie správy, lepšího využití airtime a zvýšené propustnosti, zejména v prostředích s vysokou hustotou AP.
Jinými slovy, funkce řízení rychlosti WLAN se používá k úpravě základní přenosové rychlosti AP a funkce limitu rychlosti slouží k omezení přenosové rychlosti klientů připojených k AP (zdroj).
2.3.4.1 Nejlepší hodnoty praxe
Pokud máte problémy s rušením, řízení rychlosti WLAN vám pravděpodobně nepomůže. Pokud však máte husté WiFi prostředí (mnoho klientů připojených k AP) a chcete zvýšit propustnost (rychlost) ve vaší WiFi síti, můžete změnit hodnotu řízení rychlosti WLAN na 6 Mbit/s pro 2,4 GHz a 11 Mbit/s pro 5 GHz (a 6 GHz). Zvýšení řízení rychlosti WLAN však může způsobit výpadky a odpojení WiFi klientů, pokud .
2.3.4.2 Jak nakonfigurovat řízení rychlosti WLAN
V režimu samostatného AP není řízení rychlosti WLAN dostupné, nicméně můžete použít níže uvedené nastavení multicastu k nastavení základní přenosové rychlosti pro multicastový provoz.
Vyberte rychlost multicastu a ponechte "fixní rychlost multicastu".
Rychlost multicastu – pokud chcete nasadit video streamování 4 Mbit/s, vyberte fixní rychlost multicastu vyšší než 4 Mbit/s.
2.3 Problémy s připojením
2.3.1 Nastavení dynamického výběru kanálu (DCS)
2.3.1.1 Co je dynamický výběr kanálu?
Dynamický výběr kanálu (DCS) je jedním z nejdůležitějších prvků bezdrátové komunikace v dynamicky se měnících elektromagnetických prostředích, kde uživatel může zažít lepší kvalitu komunikace výběrem lepšího kanálu (zdroj). Laicky řečeno, tento prvek dynamicky vybírá vhodný kanál k použití v prostředí tím, že skenuje okolí pro kanály s nejmenším obsazením.
2.3.1.2 Nejlepší hodnoty praxe (pro 2,4GHz i 5GHz)
Pokud máte problémy s rušením, ujistěte se, že máte povolen DCS a že je naplánován na každou noc. Pokud je naplánován během dne, tento "výběr kanálu" bude probíhat během pracovní doby, což způsobí výpadky a odpojení všech uživatelů v době výběru kanálu. Pokud je nastaven interval DCS, nemáte kontrolu nad časem, kdy DCS probíhá, a může tak narušit WiFi uprostřed dne.
Nejlepší praxí pro DCS je proto povolit plán DCS na prostředek noci, zakázat DCS client aware, zakázat vyhýbání se 5F DFS kanálu (pokud v blízkosti WiFi prostředí není letiště/ přístav/ vojenská základna/ meteorologická stanice atd.) a nastavit nasazení kanálů 2,4 GHz na "všechny dostupné kanály" – pokud máte vysokou úroveň rušení (využití kanálu).
2.3.2 Blokování intra-BSS provozu – nemohu dosáhnout zařízení v mé síti
Blokování intra-BSS provozu zajistí, že bezdrátoví klienti nemohou spolu komunikovat a je důležitou součástí izolace na vrstvě 2. Když je toto povoleno, zařízení (např. Chromecast) nebude schopno komunikovat s mobilním telefonem, notebookem nebo jinými klienty v síti, což znemožní navázání spojení. Nejlepší praxí pro blokování intra-BSS provozu je povolit jej pouze pro Guest WiFi, tedy pro klienty, kterým nedůvěřujete.
2.3.2.1 Jak zakázat blokování intra-BSS provozu
  • Ujistěte se, že je blokování intra-BSS provozu zakázáno v
Konfigurace -> Objekt -> Profil AP -> SSID -> Profil SSID
  • Ujistěte se, že nemáte povolenou izolaci vrstvy 2 v
Konfigurace -> Síť -> Izolace vrstvy 2
2.3.3 Nezabezpečená síť – standard WPA2/WPA3
Pokud máte problémy s tím, že zařízení nevěří WiFi, můžete chtít zvýšit standard WPA na WPA3 nebo změnit heslo u šifrování WPA2 na silné heslo.
Silné heslo by mělo obsahovat:
- alespoň 12 znaků
- alespoň jedno velké písmeno
- alespoň jedno malé písmeno
- alespoň jedno číslo
- alespoň jeden speciální znak
2.3.4 Vyrovnávání zátěže
Pokud máte uživatele, kteří jsou vyhazováni z WiFi při mírně vyšším zatížení než obvykle, může být užitečné nakonfigurovat vyrovnávání zátěže, které rozloží klienty, když zatížení stoupne příliš vysoko.
Využijte funkci vyrovnávání zátěže k řízení počtu připojených zařízení.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 21 z 22
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
