Zyxel NWA50BE PRO a NWA90BE PRO - přehled a rychlé nastavení
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Řada Zyxel NWA-BE PRO představuje vstup společnosti Zyxel do éry WiFi 7, přináší bleskovou rychlost bezdrátového připojení, flexibilní nasazení a snadnou správu. Dvěma novými modely - NWA50BE PRO a NWA90BE PRO - Zyxel oslovuje jak uživatele SoHo, tak malé a střední podniky (SMB) a nabízí cenově dostupný, ale výkonný upgrade na nejnovější standard IEEE 802.11be (WiFi 7).
Hlavní rozdíly - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Funkce NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Bezpečnostní šifrování WPA/WPA2/WPA3 Pouze pro osobní použití WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Ověřování - Podpora IEEE 802.1X / RADIUS
Kaptivní portál - ✔Vestavěný Captive Portal (přizpůsobitelné přihlašovací stránky pro hosty)
Obě zařízení jsou vybavena
Standardní WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maximální rychlost přenosu dat Až 6,5 Gb/s Až 6,5 Gb/s
Rádio / streamy 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Rychlost v jednotlivých pásmech 2,4 GHz: GHz: 688 Mb/s5 GHz: GHz: 4324 Mb/s6 GHz: 5764 Mb/s 2,4 GHz: 688 Mb/s5 GHz: GHz: 4324 Mb/s6 GHz: 5764 Mb/s
Inteligentní síť (MLO) ✔ Dvourádiový backhaul ✔ Dual-radio backhaul
Zabezpečení WPA/WPA2/WPA3 Personal WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Ověřování - IEEE 802.1X / RADIUS
Kaptivní portál ✘ ✔
Správa NebulaFlex (samostatné grafické rozhraní / cloud) NebulaFlex (samostatné grafické rozhraní / cloud)
Port LAN 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2,5GbE
Možnosti napájení 12V adaptér / PoE (802.3at, 16W) 12V adaptér / PoE (802.3at, 16W)
Podpora PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Shrnutí rozdílů
  • NWA50BE PRO → nejvhodnější pro domácí kanceláře a malé firmy: rychlá WiFi 7, jednoduchá správa, základní zabezpečení.
  • NWA90BE PRO → nejlepší pro malé a střední podniky a veřejné sítě: stejný výkon, ale přidává podnikové ověřování (802.1X / RADIUS), kaptivní portál pro WiFi pro hosty a rozšířené možnosti šifrování (včetně WPA3-Enterprise).
Vše ostatní - hardware, rádia, procesor, Smart Mesh MLO, možnosti správy, velikost, napájení atd. - je u obou modelů shodné.
Stručný průvodce nastavením
Možnosti montáže
  • Montáž na stěnu nebo strop (montážní deska a šrouby jsou součástí dodávky).
  • Volitelné příslušenstvístropní svorky BAR pro zavěšené stropy.
  • Kompaktní provedení: 5,9 × 5,9 × 1,38 palce.
Napájení a připojení
  • Možnosti napájení:
    • PoE (802.3at) injektor/přepínač (doporučeno)
    • 12V DC adaptér (součástí dodávky)
  • Připojte port LAN 2,5GbE přístupového bodu k routeru/přepínači.
  • Počkejte, dokud se indikátor LED nerozsvítí zeleně (stav připravenosti).
    (Viz schémata v příručce Rychlý start, strany 1-2)..
Počáteční konfigurace
K dispozici jsou dva režimy správy: Jak zaregistrovat přístupový bod Zyxel do Nebula
🔹 Nebula Režim Cloud
  1. Stáhněte si mobilní aplikaci Nebula (iOS/Android).
  2. Přidejte zařízení naskenováním QR kódu (na jednotce nebo v QSG).
  3. AP se automaticky zaregistruje do Nebula Cloud, odkud je přístupné odkudkoli.
Možnost 1: Registrace pomocí aplikace Možnost 2: Registrace pomocí webu
🔹 Samostatný režim
  1. Připojte klienta k výchozímu SSID přístupového bodu (vytištěnému na zařízení).
  2. Otevřete stránku http://setup.zyxel nebo IP adresu zařízení.
  3. Přihlaste se pomocí výchozích přihlašovacích údajů (nalezených v QSG).
  4. Nakonfigurujte SSID, přístupovou frázi WPA/WPA3, VLAN a další možnosti.
Přihlášení do webového grafického rozhraní (samostatný režim)
Zařízení NWA50BE PRO i NWA90BE PRO lze spravovat přímo prostřednictvím jejich vestavěného webového grafického rozhraní, pokud se rozhodnete je provozovat v režimu Standalone (bez Nebula Cloud). To je užitečné pro místní konfiguraci, laboratorní testování nebo prostředí, kde není vyžadována správa v cloudu.
U zařízení NWA50BE PRO a NWA90BE PRO je výchozí heslo z výroby pro první přihlášení k webovému rozhraní (režim Standalone) vytištěno na nálepce umístěné na zadní straně zařízení.
V dalším kroku budete vyzváni ke změně výchozího hesla, tato akce je povinná.
Po změně výchozího hesla a opětovném přihlášení s novými přihlašovacími údaji se spustí průvodce nastavením. Pro základní konfiguraci stačí provést 5 jednoduchých kroků.
Průvodce rychlým nastavením - krok za krokem
Po změně výchozího hesla správce a opětovném přihlášení vás průvodce nastavením provede 5 kroky:
Krok 1 - Nastavení času
  • Vyberte svou zemi a časové pásmo.
  • Volitelně povolte letní čas (DST ) a nakonfigurujte pravidla pro začátek a konec času.
Krok 2 - Připojení Uplink
  • Zvolte, jakým způsobem AP získá svou IP adresu pro správu:
    • Auto (DHCP ) - doporučeno pro většinu sítí.
    • Statická IP - pokud vaše síť vyžaduje pevné adresování.
Krok 3 - SSID a zabezpečení
  • Nakonfigurujte název bezdrátové sítě(SSID).
  • Vyberte, která pásma chcete používat(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Vyberte typ zabezpečení: WPA3-Personal (doporučeno), WPA2 nebo WPA3-Enterprise (u modelu NWA90BE PRO).
  • Nastavte heslo WiFi (předsdílený klíč).
Krok 4 - Nastavení rádia
  • Nastavte šířku kanálu a výstupní výkon pro každé pásmo:
    • 2,4 GHz: obvykle 20 MHz kanály.
    • 5 GHz / 6 GHz: Pro maximální výkon WiFi 7: 80-160 MHz.
  • Ponechte volbu kanálu na Auto, pokud není vyžadováno ruční ladění.
Krok 5 - Shrnutí a použití
  • Zkontrolujte všechna nastavení: země, časové pásmo, SSID, zabezpečení, kanály.
  • Pokud vše vypadá správně, klepněte na tlačítko Uložit.
  • Přístupový bod použije konfiguraci a vaše síť WiFi je připravena.
Závěrečný krok - Použití konfigurace
Po dokončení průvodce:
  • AP bude používat novou IP adresu (prostřednictvím DHCP nebo statickou, v závislosti na vaší volbě).
  • Výchozí SSID Zyxel (Zyxel_xxxx ) je odstraněn.
  • Připojte se k novému SSID, který jste nakonfigurovali v kroku 3, a začněte používat síť WiFi.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 5
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
