Zyxel IAP500BE – chování LED diod a porty
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Přístupový bod Zyxel IAP500BE je vybaven multifunkčním systémovým LED indikátorem, který poskytuje vizuální informace o stavu zařízení, včetně procesu spouštění systému, připojení k cloudovému řadiči NCC, bezdrátového provozu, aktualizace firmwaru a chybových stavů.
Tento článek poskytuje podrobné vysvětlení chování LED indikátoru Zyxel IAP500BE v tabulkové formě (barva, stav a popis), stejně jako přehled portů a ovládacích prvků zařízení. Tyto informace pomáhají správcům sítě a technikům podpory rychle diagnostikovat stav zařízení bez přístupu k webovému rozhraní.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Porty, konektory a LED diody Zyxel IAP500BE
Tato část popisuje fyzická rozhraní, konektory a indikátory přístupového bodu Zyxel IAP500BE.
  • Ethernetový port (uplink)
Port Popis
Uplink (RJ-45) Hlavní ethernetový port používaný pro připojení k síti. Podporuje přenos dat a napájení přes Ethernet (PoE).
  • Podpora PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Používá se jako primární zdroj napájení při připojení k přepínači s podporou PoE.
  • Vstup napájení (svorkovnice)
Konektor Popis
Napájecí svorkovnice Používá se pro vstup stejnosměrného proudu, pokud není k dispozici PoE
Tento konektor umožňuje napájet Zyxel IAP500BE z externího zdroje stejnosměrného proudu pomocí svorkovnice.
  • Port konzole
Port Popis
Konzole Slouží k místní správě a řešení problémů prostřednictvím připojení konzole
Port konzole umožňuje správcům přístup k zařízení pomocí kabelu konzole za účelem:
  1. Počáteční nastavení
  2. Diagnostiky na nízké úrovni
  3. Obnovení a řešení problémů, když není k dispozici přístup k síti
  • Anténní konektory
Konektor Popis
ANT (horní) Konektor externí antény
ANT (spodní) Konektor externí antény
Zyxel IAP500BE je vybaven dvěma konektory pro externí antény, které umožňují použití externích antén k optimalizaci bezdrátového pokrytí v závislosti na scénáři nasazení.
  • Tlačítka
Prvek Popis
Reset Krátkým stisknutím se zařízení restartuje. Podržením tlačítka po dobu 5–10 sekund se obnoví tovární nastavení.
⚠️ Varování: Obnovení továrního nastavení vymaže všechna stávající konfigurační nastavení.
  • LED indikátory na předním panelu
Na předním panelu se nacházejí následující LED indikátory:
  • Systémová LED dioda – indikuje stav zařízení
  • LED signálu (P1 / P2) — indikují sílu signálu WiFi v režimu opakovače
  • LED dioda uplinku — indikuje ethernetové připojení a aktivitu
  • LED napájení — indikuje stav napájení
(Podrobné informace o chování LED diod naleznete v tabulkách Systémová LED a Signálová LED v předchozích částech.)
Indikátor systémové LED diody Zyxel IAP500BE
Popis indikátorů LED systému pro zařízení Zyxel
  BARVA STAV POPIS
Žlutá / zelená Bliká střídavě oranžově a zeleně (v intervalu 300 milisekund) Zyxel IAP500BE se spouští
Žlutá / zelená Bliká střídavě oranžově a zeleně (v intervalu 1 sekundy) Zyxel IAP500BE vyhledává NCC
Žlutá / zelená Bliká střídavě oranžově a zeleně 3krát a poté svítí nepřetržitě zeleně po dobu 3 sekund Zyxel IAP500BE je spravován NCC, ale nedokáže se připojit a znovu se připojuje
Zelená Pomalé blikání (1 sekundu svítí, 1 sekundu nesvítí) Bezdrátový modul je deaktivován nebo selhal, nebo je zařízení nakonfigurováno tak, aby bylo spravováno NCC, ale ještě není zaregistrováno.
Zelená Trvale svítí Zyxel IAP500BE je připraven k použití; bezdrátové rozhraní je aktivní a klienti Wi-Fi jsou připojeni.
Jasně modrá Trvale svítí Bezdrátové rozhraní je aktivní, ale nejsou připojeni žádní klienti Wi-Fi.
Bílá Pomalé blikání (svítí 100 ms za sekundu) LED lokátoru je zapnutá. Automaticky se vypne po nastavené době (1–60 minut, výchozí nastavení je 10 minut). Barva LED se může mírně lišit v závislosti na modelu.
Modrá Pomalé blikání (1 bliknutí, 1 sekunda vypnuté) Zyxel IAP500BE provádí kontrolu dostupnosti kanálu (CAC) pomocí dynamického výběru frekvence (DFS) za účelem monitorování radarových signálů.
Červená Zapnuto Zyxel IAP500BE se nepodařilo spustit nebo došlo k selhání systému.
Červená Rychlé blikání (zapnuto po dobu 50 ms, vypnuto po dobu 50 ms) Probíhá aktualizace firmwaru
Červená Pomalé blikání (3krát blikne, 3 sekundy svítí) Uplink zařízení Zyxel IAP500BE je odpojen
Doporučení pro diagnostiku
  • Během střídavého blikání oranžové/zelené barvy počkejte, až se dokončí proces spouštění
  • Nevypínejte zařízení, když LED rychle bliká červeně, protože probíhá aktualizace firmwaru
  • Pomocí funkce Locator LED můžete rychle identifikovat zařízení IAP500BE v racku nebo na místě nasazení
  • Trvale svítící červená LED dioda signalizuje kritickou systémovou chybu; doporučuje se restartovat zařízení a zkontrolovat napájení
Popis signálních LED indikátorů pro zařízení Zyxel
  MODE BARVA STATUS POPIS
Režim opakovače Zelená Trvale svítí Síla signálu WiFi mezi Zyxel IAP500BE a mesh AP je dobrá. Síla signálu je větší než -67 dBm.
Režim opakovače Žlutá Stále svítí Síla signálu WiFi mezi Zyxel IAP500BE a mesh AP je průměrná. Síla signálu je mezi -80 a -67 dBm.
Režim opakovače Červená Stále svítí Síla signálu WiFi mezi Zyxel IAP500BE a mesh AP je slabá. Síla signálu je nižší než -80 dBm.
  Režim AP / Root — Vypnuto Když je Zyxel IAP500BE v režimu AP/Root, kontrolky signálu jsou vypnuté.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
