Přístupový bod Zyxel NWA210BE - úvodní nastavení
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) je vysoce výkonný přístupový bod WiFi 7 navržený pro zlepšení konektivity moderní kanceláře. Je vybaven duálním rádiovým nastavením s 2x2:2 na frekvenci 2,4 GHz a 4x4:4 na frekvenci 5 GHz nebo 6 GHz, které poskytuje rychlost až 12,3 Gb/s. Jeho konstrukce BandFlex umožňuje konfiguraci pro 5GHz nebo 6GHz, což poskytuje flexibilitu pro současné i budoucí požadavky na síť.
NWA210BE
NWA210BE
Kroky úvodního nastavení:
  1. Napájení zařízení:
    • Zařízení NWA210BE připojte ke zdroji napájení přes Ethernet (PoE+) nebo použijte nabíječku USB typu C (není součástí dodávky).
  2. Připojte se k přístupovému bodu:
    • Přes Wi-Fi:
      • V počítači nebo mobilním zařízení vyhledejte výchozí síť Wi-Fi s názvem "Zyxel-xxxx" (kde "xxxx" představuje poslední čtyři znaky adresy MAC zařízení).
      • Připojte se k této síti.
    • Prostřednictvím sítě Ethernet:
      • Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač k portu UPLINK zařízení NWA210BE prostřednictvím injektoru PoE nebo přepínače PoE.
  3. Přístup k webovému konfigurátoru:
    • Pro připojení Wi-Fi:
      • Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu https://1.1.1.1 nebo https://setup.zyxel.com.
    • Pro připojení k síti Ethernet:
      • Zkontrolujte, zda je IP adresa vašeho počítače ve stejné podsíti jako adresa zařízení NWA210BE.
      • Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu https://192.168.1.2.
  4. Přihlaste se:
  • Zadejte výchozí uživatelské jméno: admin.
  • Zadejte výchozí heslo uvedené na štítku zařízení.
Uživatelské jméno pro přihlášení do místního webového rozhraní je obvykle "admin", ale heslo je pro každý přístupový bod Zyxel NWA210BE jedinečné. Najdete ho na nálepce umístěné na samotném zařízení.
Pro zvýšení bezpečnosti je vždy vhodné po prvním nastavení výchozí heslo změnit.
5. Spusťte průvodce nastavením:
  • Po přihlášení se automaticky spustí průvodce nastavením.
  • Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení zařízení.
V zájmu zvýšení bezpečnosti je vždy vhodné po prvním nastavení změnit výchozí heslo.
Po změně přihlašovacího hesla se zobrazí nyní již známý průvodce v 5 krocích, pokračujte prosím dále a dokončete všechna potřebná nastavení:
Nastavení času (země a časové pásmo)
Připojení k síti (automatické (DHCP) nebo statické IP)
Automatické (DHCP)
Tuto možnost vyberte, pokud je zařízení NWA210BE připojeno ke směrovači s povoleným serverem DHCP. V takovém případě zařízení Zyxel automaticky obdrží IP adresu a vy můžete zkontrolovat nastavení směrovače a zjistit přidělenou IP adresu, abyste měli přístup k webovému rozhraní zařízení.
Statická IP
Tuto možnost vyberte, pokud zařízení není připojeno ke směrovači nebo pokud chcete pevnou IP adresu přidělit ručně.
Budete muset zadat následující údaje:
  • IP adresu a masku podsítě zařízení Zyxel.
  • IP adresu směrovače (nebo brány), která se používá ke směrování provozu do internetu.
  • IP adresu serveru DNS (nutná pro přístup k webovým stránkám podle názvu, například example.com, místo podle IP adresy).
SSID (název a typ zabezpečení)
Tato obrazovka slouží k povolení, zakázání nebo úpravě profilu SSID. Profil SSID je šablona konfigurace pro SSID (Service Set IDentifier). Umožňuje konfigurovat nastavení SSID, například název sítě WiFi, ID VLAN, frekvenční pásmo a zabezpečení. Můžete nakonfigurovat více profilů SSID, abyste zajistili různý přístup k síti pro různé skupiny uživatelů.
Upravit profil SSID
Tato obrazovka umožňuje nastavit síť WiFi (profil SSID). To, co se zobrazí, závisí na zvoleném typu zabezpečení.
SSID
Zadejte název sítě WiFi (až 32 znaků).
Stav
Výběrem možnosti "Active" (Aktivní) povolíte tento SSID na všech rádiích, nebo "Inactive" (Neaktivní) profil uložíte, aniž byste jej zatím používali.
ID SÍTĚ VLAN
V případě potřeby zadejte VLAN ID pro označení provozu přicházejícího z tohoto SSID.
Band
Vyberte frekvenční pásmo:
  • 2,4 GHz pracuje se zařízeními 802.11b/g/n/ax.
  • 5 GHz pracuje se zařízeními 802.11a/n/ac/ax.
  • 6 GHz pracuje se zařízeními 802.11ax (k dispozici pouze u některých modelů).
Typ zabezpečení
Pro zabezpečení sítě zvolte WPA2 nebo WPA3 (doporučeno). Zvolte OPEN nebo Enhanced-Open, pokud chcete povolit připojení zařízení bez hesla.
Osobní
Ukládá hesla v zařízení Zyxel. Zadejte heslo WiFi (8-63 znaků) nebo 64 hexadecimálních číslic.
Enterprise
Používá externí server RADIUS pro ověřování uživatelů. Zadejte IP adresu, port a sdílené tajemství serveru. Můžete také nastavit sekundární server.
Klepnutím na tlačítko OK uložte nebo klepnutím na tlačítko Zrušit ukončete akci bez uložení.
Rádio (pásmo a výstupní výkon)
Tato obrazovka umožňuje nastavit bezdrátové rádio zařízení Zyxel.
Pásmo
Vyberte frekvenční pásmo pro toto rádio (2,4 GHz, 5 GHz nebo 6 GHz). Pokud není podporována funkce BandFlex, pásmo nelze změnit.
Šířka kanálu
Vyberte, jak široký má být kanál WiFi. Zařízení automaticky vybere nejlepší šířku na základě prostředí a připojených zařízení.
Výběr kanálu
Zvolte možnost Auto, aby zařízení vybralo kanál s nejmenším rušením. Nebo vyberte možnost Manual (Ručně) a nastavte kanál sami. Dostupné kanály závisí na pásmu a vaší zemi.
Maximální výstupní výkon
Nastavte, jak silný má být signál. Pokud je v blízkosti mnoho přístupových bodů, snižte výkon, abyste omezili rušení.
Pokud země vybraná v kroku 1 nepodporuje frekvenci 6 GHz, bude možnost 6G šedá nebo se při výběru možnosti 6G zobrazí varovná zpráva. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na předchozí stránku.
Shrnutí (Zkontrolujte provedená nastavení a uložte je)
Na této obrazovce zkontrolujte, zda je to, co jste nakonfigurovali, správné. Klepnutím na tlačítko Uložit použijete nastavení a dokončíte nastavení průvodce. V opačném případě se kliknutím na tlačítko Zpět vraťte na předchozí obrazovku nebo kliknutím na tlačítko Ukončit zavřete průvodce bez uložení.
Pokud jste změnili výchozí název WiFi (SSID) nebo heslo, nezapomeňte zařízení znovu připojit pomocí nových údajů o síti.
Zařízení NWA210BE také podporuje funkci Zyxel NebulaFlex, která umožňuje snadno přepínat mezi samostatným režimem a cloudovou správou Nebula pro flexibilní a centralizované řízení zařízení.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
