NR7101 - Konfigurace funkce Dual SIM
Důležité upozornění:
Tento článek obsahuje pokyny k používání funkce Dual SIM v routeru NR7101 5G. Směrovač je vybaven dvěma sloty SIM, do kterých lze umístit dvě karty SIM, ale nemohou fungovat současně. Uživatelé mohou funkci Dual SIM nakonfigurovat prostřednictvím webového grafického rozhraní směrovače výběrem preferovaného slotu SIM a povolením funkce "Switch when Detach". Ověření lze provést kontrolou používané SIM karty prostřednictvím nástroje System Monitor. Kromě toho je v článku vysvětleno, jak zadávat a upravovat kódy PIN pro karty SIM ve vybraném slotu.
Tabulka obsahu
1) Úvod
2) Konfigurace funkce Dual SIM
3) Ověření
4) Zadání kódu PIN slotů SIM karet
4.1 Přístup k rozhraní routeru 5G
4.2 Výběr příslušného slotu pro kartu SIM
1) Úvod
Tento dokument vysvětluje, jak nakonfigurovat funkci Cellular Dual SIM zařízení NR7101, a je založen na firmwaru V1.00(ABUV.6)b4.
NR7101 má dva sloty SIM, do kterých lze vložit 2 SIM karty, ale nefungují dvě SIM karty současně.
Funkce Cellular Dual-SIM je v provedení failover; umožňuje automatické vypnutí karty SIM.
Sloty pro SIM karty.
1. NR7101 má dva sloty pro SIM karty; při výběru funkce Cellular Dual-SIM se odkazuje na SIM 1 a SIM 2.
Nejprve vložte dvě SIM karty.
2. Přihlaste se do webového grafického rozhraní NR7101.
3. Přejděte na funkci Cellular Dual SIM (Nastavení sítě -> Širokopásmové připojení -> Cellular APN).
Výchozí nastavení položky "Preferovaný slot pro SIM kartu" je "Auto".
  • Auto - znamená, že NR7101 vybere SIM kartu automaticky.
  • SIM1 nebo SIM2 - "SIM1" a "SIM2" znamená, že NR7101 vybere SIM kartu v určeném slotu.
  • "Switch when Detach" (Přepnout při odpojení) - funkce znamená přepnutí na jiný slot pro SIM kartu, když se aktuální SIM karta nemůže úspěšně připojit (zvolte "Preferred SIM Slot" (Preferovaný slot pro SIM kartu) na "Auto" a povolte funkci "Switch when Detach" (Přepnout při odpojení)).
3) Ověření
Pro ověření funkce používáme dvě SIM karty.
Jedna SIM karta se může připojit k mobilní síti (pro její popis použijeme "schopná SIM karta") a druhá se nemůže připojit k mobilnímu webu, protože skončila smlouva.
(pro její popis budeme používat "neschopná SIM karta").
Zákazníci mohou zkontrolovat, která SIM karta je používána, prostřednictvím Sledování systému -> Stav mobilní sítě WAN.
Zkontrolujte IMSI a ICCID, abyste zjistili, která SIM karta je používána.
Například IMSI 466011700423XXX je karta SIM, která se může připojit k internetu.
Nastavení
Preferovaný slot SIM karty Automatické nastavení
Přepnutí při odpojení Zakázat -> Povolit
Slot SIM 1 Nepovolení karty SIM
Slot pro SIM 2 Schopná SIM karta
Používaná SIM karta Nefunkční SIM karta
Když povolíme funkci "Switch when Detach" a nastavíme "Preferred SIM Slot" na "Auto", automaticky se přepne z "unable SIM card" na "able SIM card" a stav připojení se změní z odpojeného na připojený.
4) Zadejte kód PIN slotu SIM karty
4.1 Přístup k rozhraní směrovače 5G
    • Ujistěte se, že jste připojeni ke směrovači 5G buď prostřednictvím kabelového, nebo bezdrátového připojení.
    • Na zařízení připojeném ke směrovači otevřete webový prohlížeč a zadejte výchozí IP adresu nebo název domény uvedený v dokumentaci směrovače.
    • Přihlaste se do administračního rozhraní směrovače pomocí příslušných přihlašovacích údajů.
4.2 Výběr vhodného slotu pro kartu SIM
      • Přejděte do nabídky Síť -> Širokopásmové připojení -> Mobilní telefon se dvěma SIM kartami.
      • Pokud váš směrovač podporuje více SIM karet, změňte položku "Preferred SIM slot" (Upřednostňovaný slot pro SIM kartu) z hodnoty Auto (Automaticky) a vyberte požadovaný slot pro SIM kartu, pro který chcete upravit PIN kód (SIM 1 nebo 2).
      • Použijte konfiguraci SIM karty:
        • Po výběru příslušného slotu pro SIM kartu klikněte na tlačítko "Apply" (Použít) pro uložení konfigurace.
  • Změna kódu PIN:
    • Po uložení konfigurace karty SIM přejděte do nabídky Nastavení sítě -> Širokopásmové připojení -> Mobilní SIM karta.
    • V části Správa PIN zadejte do určeného pole (PIN) aktuální kód PIN.
  • Uložte změny:
    • Po úpravě kódu PIN pro vybranou kartu SIM vyhledejte možnost uložit nebo použít provedené změny.
    • Kliknutím na tlačítko "Uložit" nebo "Použít" uložte nový kód PIN.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 5 z 9
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
