Co dělat, když se router Zyxel NR2301 po překročení hranice nepřipojí k síti?
Důležité upozornění:
Pokud se váš router Zyxel NR2301 přestal po překročení hranice připojovat k mobilní síti, může to být způsobeno nastavením roamingu. Směrovač se například může stále pokoušet připojit ke starému mobilnímu operátorovi a nepřepnout na nového.
K tomu může dojít během cestování mezi zeměmi. Telefon se může připojit ihned, protože rychleji aktualizuje nastavení sítě. Směrovač však může k připojení k nové síti potřebovat další kroky.
V této příručce najdete pokyny krok za krokem, které vám pomohou problém vyřešit a obnovit mobilní připojení při roamingu.
Dotaz: Jaký je stav routeru?
Můj router Zyxel NR2301 přestal fungovat po překročení hranic. Nepřipojuje se k mobilnímu signálu. Co mám dělat?
Odpověď: Jak mám postupovat?
Tento problém může nastat při cestování z jedné země do druhé. Směrovač se někdy nedokáže sám přepnout na novou mobilní síť.
Příklad: V případě, že je mobilní telefon v provozu, může se stát, že se na něm objeví mobilní síť, která se nachází v blízkosti mobilního telefonu:
Pokud cestujete z Německa do Nizozemska nebo z Nizozemska do Belgie. Po překročení hranic může telefon fungovat bez problémů, ale router se nemusí být schopen připojit k internetu. Je to proto, že se pokouší připojit ke staré síti, která již není k dispozici.
1. Zkontrolujte a povolte datový roaming
Pokud používáte zařízení mimo zemi, kde byla vydána karta SIM, může být nutné povolit datový roaming.
  • Roaming povolte prostřednictvím displeje zařízení
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Povolení roamingu prostřednictvím webového rozhraní Zyxel NR2301
Otevřete webové rozhraní zařízení Zyxel NR2301 (prostřednictvím prohlížeče při připojení k jeho síti Wi-Fi).
Přejděte do modulu APP - Nastavení sítě
Zkontrolujte, zda je roaming povolen. Pokud není, aktivujte jej.
Uložte změny a restartujte zařízení.
Poznámka: Bez zapnutého roamingu se zařízení nebude moci zaregistrovat v síti zahraničního operátora.
2. Restartujte zařízení
Jedná se o jednoduchý, ale často účinný krok:
  • Vypněte zařízení a počkejte 10-15 sekund.
  • Znovu jej zapněte.
  • Počkejte, až se modem znovu inicializuje a pokusí se připojit k síti.
Restartování pomáhá resetovat dočasné chyby modemu, znovu zahájit procesy registrace sítě a použít aktualizovaná nastavení.
Mějte také na paměti, že registrace u nového operátora může nějakou dobu trvat, někdy až 10-15 minut.
3. Registrace karty SIM prostřednictvím mobilního telefonu
Pokud karta SIM nebyla delší dobu používána nebo nebyla správně aktivována:
  • Vypněte zařízení Zyxel NR2301 a vyjměte kartu SIM.
  • Vložte kartu SIM do mobilního telefonu.
Ujistěte se, že:
že je režim letadlo "OFF".
Mobilní data jsou v poloze "ON".
Roaming je zapnutý (pokud jste v roamingu).
  • Vyčkejte na registraci sítě (měly by se objevit pruhy signálu a název operátora, například T-Mobile NL nebo Proximus ).
  • Případně otevřete webovou stránku a zkontrolujte přístup k internetu.
  • Vypněte telefon, vyjměte kartu SIM a znovu ji vložte do zařízení Zyxel NR2301.
  • Zapněte router a vyčkejte - měl by se připojit automaticky.
4. Přepnutí z automatického na ruční výběr sítě
Automatický výběr sítě nemusí vždy vybrat nejlepšího operátora. Chcete-li přepnout ručně:
  1. Otevřete webové rozhraní routeru Zyxel NR2301 (prostřednictvím prohlížeče při připojení k jeho Wi-Fi).
  2. Přejděte do modulu APP - Nastavení sítě.
  3. Vyberte dostupného operátora (např. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Uložte změny a restartujte zařízení.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze přes webové rozhraní, nikoli z obrazovky zařízení.
5. Aktualizace zařízení na nejnovější firmware
Zastaralý firmware může ovlivnit roaming nebo registraci v síti. Chcete-li provést aktualizaci, proveďte následující kroky:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
