Zyxel NR2301 [5G Router] - Přehled a základní konfigurace
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Zyxel NR2301 je zázrak moderní technologie, který ztělesňuje dokonalou kombinaci přenosnosti a výkonné konektivity. Je navržen jako přenosný router 5G NR a dodržuje standard 3GPP release 16, což zajišťuje bezchybnou kompatibilitu se sítěmi 4G. Toto zařízení nabízí nejen vysokorychlostní širokopásmové služby prostřednictvím WiFi 6, ale vyniká také zabezpečením sítě a podporuje až 32 zařízení současně. Jeho kompaktní provedení z něj činí ideálního společníka pro ty, kteří potřebují neustálé připojení na cestách.
Originální uživatelská příručka - klikněte pro stažení
Klíčové funkce
  • Rychlost stahování 5G NR: Až 3,4 Gb/s
  • Rychlost stahování 4G LTE: 4,4 GHz: Až 1,6 Gb/s
  • Podpora WiFi 6: Rychlost až 1,8 Gb/s s 2x2 UL/DL MU-MIMO
  • Vylepšené zabezpečení sítě: Spolehlivé a bezpečné připojení
  • Podpora více zařízení: Připojení až 32 zařízení najednou
  • Kompaktní a přenosný design: Ideální pro použití na cestách
  • Externí anténa: 2 zásuvné konektory TS9 na boku pro připojení externí antény
Způsoby správy zařízení NR2301
Zařízení NR2301 nabízí dva základní způsoby správy:
  • Rozhraní s obrazovkou LCD
  • Pro správu zařízení používejte rozhraní obrazovky LCD spolu s tlačítky na pravé straně NR2301.
  • Webový konfigurátor
  • Pro každodenní správu se doporučuje používat webový konfigurátor. Lze k němu přistupovat pomocí podporovaného webového prohlížeče.
Přístup k webovému grafickému rozhraní
Poznámka: K webovému grafickému rozhraní NR2301 můžete přistupovat buď připojením k zařízení přes Wi-Fi, nebo pomocí kabelu USB-C z počítače. Oba způsoby připojení jsou podrobně popsány v následujících částech.
Chcete-li získat přístup k webové konfiguraci zařízení NR2301, postupujte podle následujících kroků:
  • Zapněte zařízení: Tlačítkem na bočním panelu zapněte zařízení.
  • Připojení zařízení: Připojte zařízení k počítači: Pomocí dodaného kabelu USB připojte zařízení NR2301 k počítači.
  • Konfigurace IP adresy: Proveďte konfiguraci IP adresy: Ujistěte se, že IP adresa počítače je ve stejné podsíti jako adresa NR2301, ideálně v rozsahu 192.168.1.2 až 192.168.1.254.
  • Spusťte webový prohlížeč: Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku http://192.168.1.1.
  • Uživatelské jméno a heslo: Uživatelské jméno: "admin" a heslo pro přístup k webovému rozhraní NR2301 na samotném zařízení najdete na LCD obrazovce zařízení, vyberte položku "Menu", poté vyberte část "About" a stiskněte tlačítko "Next", po provedení těchto úkonů se zobrazí heslo správce.
Poznámka: Pokud bylo heslo správce dříve změněno (lze to provést prostřednictvím webového grafického rozhraní), musíte použít vlastní heslo, nikoli výchozí heslo uvedené v nabídce zařízení. Pokud je vlastní heslo zapomenuto, lze zařízení obnovit do továrního nastavení stisknutím tlačítka "Reset".
  • Přihlaste se do webového konfigurátoru: Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Zadejte výchozí uživatelské jméno "admin" a heslo.
Základní konfigurace
  • Přejděte na "WIFI SETTINGS" (Nastavení WIFI) v zařízení.
  • Upravte základní nastavení, jako je název SSID, heslo bezdrátové sítě a vyberte preferovaný režim zabezpečení.
  • Kromě toho máte možnost nakonfigurovat samostatnou síť WIFI pro hosty a stanovit plán aktivity pro vaše SSID.
  • Poznámka: Konfigurace sítě WIFI pro hosty přidává další vrstvu zabezpečení pro vaši hlavní síť a nastavení plánů aktivity může zvýšit energetickou účinnost a řídit přístup k síti.
Jak spravovat kód PIN SIM prostřednictvím webového grafického rozhraní směrovače v NR2301
Níže najdete návod, jak zadat PIN kód, jak změnit PIN kód nebo jak zakázat ověřování PIN kódu pro Zyxel NR2301.
  • Pro přístup k webovému rozhraní připojte zařízení NR2301 k počítači pomocí kabelu USB, NEBO použijte mobilní telefon a připojte se prostřednictvím WIFI.
  • Do webového rozhraní směrovače Zyxel se můžete přihlásit zadáním IP adresy směrovače (http://zyxel.home/login.html nebo 192.168.1.1) do webového prohlížeče.
  • Výchozí uživatelské jméno je "admin" a heslo najdete na obrazovce nabídky zařízení. Přejděte na položku "About" (O zařízení)a vyberte možnost "Next" (Další). Na obrazovce se zobrazí vaše heslo, jako v příkladu níže.
  • Zadejte uživatelské jméno a heslo do webového rozhraní zařízení, jak je znázorněno na obrázku níže.
  • V pravém horním rohu klikněte na možnost "PIN Locked".
  • V zobrazeném okně zadejte kód PIN a klikněte na tlačítko "Apply".
  • Stav připojení v pravém horním rohu by se měl změnit, pokud je kód PIN zadán správně a s kartou SIM nejsou problémy. Nyní můžete kód PIN na této kartě zakázat nebo jej v případě potřeby změnit.
Rozšířená nastavení
V části "APP MODULE" najdete širší funkčnost zařízení, která zahrnuje tři sekce:
  • Stav zařízení
  • Nastavení sítě
  • Správa zařízení
Nastavení balíčku
Nastavení balíčku zařízení NR2301 umožňuje uživatelům kontrolovat využívání mobilních dat a nastavovat datové limity pro určitá období. Tato funkce je přístupná prostřednictvím modulu APP MODULE > Package Settings (Nastavení balíčku). Možnosti dostupné v této části se mohou lišit v závislosti na zvoleném typu balíčku.
Brána firewall
NR2301 nabízí řadu nastavení brány firewall:
  • Filtr URL: Tato funkce umožňuje správcům blokovat přístup k určitým webovým stránkám v síti.
  • Přesměrování portů: Umožňuje přesměrování příchozích požadavků na služby na konkrétní servery v rámci místní sítě.
  • Port Trigger a Port Filter: Tato nastavení slouží k úpravě nastavení spouštěcích portů a vytváření pravidel brány firewall pro blokování nežádoucího provozu.
  • UPnP: Funkci Universal Plug and Play lze povolit nebo zakázat pro snadné připojení a zabezpečení.
  • Vzdálená správa: Toto nastavení řídí možnost uživatelů sítě WAN pingovat nebo konfigurovat NR2301.
Přesměrování portů
Funkce Port Forwarding v zařízení NR2301 slouží k přesměrování příchozích požadavků na služby na konkrétní servery v místní síti. To je užitečné zejména pro hostování serverů, jako jsou webové servery nebo servery FTP, které musí být přístupné mimo místní síť.
Nastavení DMZ
Zařízení NR2301 umožňuje povolit demilitarizovanou zónu (DMZ), která odděluje služby směřující zvenčí od vnitřní sítě. To je užitečné zejména pro hostování veřejných služeb, jako jsou webové stránky, při zachování bezpečnosti zbytku sítě.
VPN
NR2301 podporuje různé protokoly VPN:
  • VPN Passthrough: Zahrnuje podporu protokolů L2TP, IPSEC a PPTP. Tuto funkci lze povolit v sekci VPN Passthrough v části APP MODULE.
  • VPN Client Settings: Zařízení umožňuje konfiguraci nastavení klienta VPN, který poskytuje zabezpečený vzdálený přístup k síti.
Zálohování konfigurace
Zařízení NR2301 umožňuje uživatelům zálohovat a obnovit konfiguraci zařízení:
  • Zálohování: Uživatelé mohou uložit konfigurační soubor s příponou ".bin" do svého počítače. To je užitečné pro uložení nastavení, které lze později obnovit.
  • Obnovení: Dříve uložené konfigurační soubory lze obnovit z počítače uživatele do zařízení NR2301. Tento proces automaticky restartuje NR2301 po úspěšném nahrání konfiguračního souboru.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 14 z 29
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
